Популярный пост krech Опубликовано 16 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Головка Заварена Седла изготовленыЗапресованы . Обработано после сварки. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост krech Опубликовано 16 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Ну все как обычно на пол пути к завершению финиш. 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост dentws Опубликовано 16 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Санта Фе коробас автомат газила и кипела. Крутилка форсажа и баланса рулит в таких случаях. 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) Ну смотрю на швы , как буд то закипали , и околошовная зона зачищена мало ? Нет ?ничего не кипело, проблемма - грязь, он достаточно глубокий изнутри подлезть только торцевой машинкой с фрезой, + снаружи замазан непонятно чем, изнутри масло, разделка сквозная.. каюсь возможно терпения не хватило зачистить до идеального состояния потому и грязило, а так сплав адекватный, норм варится, плоскость не ушла, капель человеку устранил, околошовная зона снаружи зачищена не мало, просто проходил горелкой без присадки повторно по шву, поры выгонял, потому и визуально возможно и кажется что зачистка снаружи маловата Изменено 16 января, 2016 пользователем Симфер 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Симфер Опубликовано 18 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Трубка нерж, наконечник оцинковка, присадок нерж, опресовку 8 атм прошла 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihoz Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Принесли пазл. Ни разу не варил такое, раздатка от газели что ли. Сплав АК2М2. Пишут, что плохо свариваемый. Есть опыт подобных ремонтов? Подозреваю что будет задница... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 к плите притянуть, и можно сделать, вопрос времени 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihoz Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 к плите притянуть, и можно сделать, вопрос времени Спасибо, буду пробовать. А если обе части корпуса скрутить после разделки и посадить на прихватки через 2-3см, а потом уже варить на плите, не поведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост dentws Опубликовано 22 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Расширительный бачек с фуры. Просили перенести горловину и припаять две трубки ( между ними шланг прозрачный чтобы смотреть уровень ) . Надо было сделать еще вчера, как всегда. Принесли в 11 вечера срочно лишь бы машина сейчас ушла в рейс. Плюс заказ еще на 4 таких расширителя но это потом. На вопрос что пластиковые не поставите сказали что лучше мне заплатят . Прикола не понял . То ли я дешево делаю, то ли на асфальте в лыжах стою.Гнилой на проч. Горловину свою припаял со старого радиатора, его конченая была. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 потом уже варить на плите у меня ее пока нет, но как по мне она создана для того чтобы изначально обеспечить плоскость, смысл варить сначала на "коленке" а потом притягивать ее к плите 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Psihoz Опубликовано 24 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Помучился немного, пришлось отмыть крышку от масла. Вот фотки процесса и результат.Осталась мехобработка. Заказчик доволен как слон. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Как то пришлось коллектор укоротить.Поддон пришлось развернуть на 180* Изменено 27 января, 2016 пользователем ромман 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Вот , пришла , задачка .Блок V-8 Грузовик , Мерседес Чугун .Вырвало постели колен вала , порвало обе бочины , блока , помимо вырваных постелей сами постели треснуты на сквозь , каждая в двух местах. Извините за качество фоток , с телефона .----------------------------- И две фото пометил маркером , так как качество фоток плохое , трещины трудно разглядеть , приблизительно обозначил. "Чешу репу" как где то тут говорили Изменено 28 января, 2016 пользователем krech 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Вырвало постели колен вала , порвало обе бочины , блока , помимо вырваных постелей сами постели треснуты на сквозь , каждая в двух местах. Сперва наверное колен вал подвел и не выдержал лопнув и потянул за собой постели и бока блока. Да работа будет серьезная, может и не получиться , ранения большие, да еще чугун . С алюминием легче было бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 С алюминием легче было бы. С Алюминием легче на много , там бы все получилось без сомнения.Теперь нужно подкупать панч , много панча . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 А смысл есть его чинить? 60-80 тыр можно годный блок найти... а тут работы на 40 тыров минимум...и много панча . не факт что в металолом не уедет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 60-80 тыр можно годный блок найти Нет таких цен на этот блок .(наверно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 смотря какой мерин, какой год... в личку ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Ого засада,если трещины обведены красной линией как я понял.тут засада может быть что поведет после сварки постели.или же вал вытачивать в размер постелей.или после сварки блок под расточку постелей.5 сьемных бобышек стачиваются 0.5-1.0мм,прикручиваются к блоку и под расточку 5 отверстий учитывая смешение к-вала.это про 4х цилиндровый.я сталкивался не с такой работой.4 постель повреждина бала.заказчика сразу предупредил о расточки постелей.ну все ок катается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Я бы не стал на месте владельца блока ремонтировать.контрактный низ взял бы или мотор.что там с коленвалом шатунами с цилиндрами и гбц.ремонт выдет контрактного.я тож промучился с дизелем на фольце колено поломалось продал мотор целиком.купил субаровский бензинку и внедрил. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) роммантам по мимо того что вырвало постели , еще каждая постель треснула со смещением в двух местах( на взгляд смещение 0,7 но это не важно все равно там все в сотках мериится ).. Постели эти придется и так по плоскости наваривать потом росточка и хон постелей . Изменено 30 января, 2016 пользователем krech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Вот это подкинули тебе работенку.а дизель если блок я бы не стал даже заморачиваться.на диз. Детонации вибратции там само по себе трескается все навесное.представь после капиталки движка какая постель лопнит или масло канал забьется.на мотор попасть можно.я согласен если блок разморозило трещина рубашки.представь работу по сварке и расточку хонг -15-20тр.а если с расточкой криво пойдет или глубина уйдет и прокладкой не исправиш выступ поршней.ну поршня сточить можно.мерин попадался 120какойто с акпп убитой 30тр.по кузову не че салон тоже.поищи контрактный блок или мотор дешевле и надежней будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 ромманДа не спорю )на 100 процентов нельзя быть уверенным ни в чем .Заводское литье и то ломают ! Вот а то я думал , этот мерседес ни когда уже не найду на форуме.http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=155258http://websvarka.ru/talk/topic/1798-foto-s-raboty/?p=144863http://websvarka.ru/talk/topic/1798-foto-s-raboty/?p=145147 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kurt1 Опубликовано 3 февраля, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Ломается протирается а мы лечим. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост krech Опубликовано 10 февраля, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 К сообщению http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=183424Блок V-8 мерседесНачал потихоньку с простого , заварил две трещины с боков блока. Маркером белым наметал трещины , что бы не потереть перед разделкой. Начал разделку , все ушел я в автономное плавание с этим блоком , это на долго . 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
