krech Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Тоже варил, и под кольца и пробои , как писалось выше главное что бы не повело, что бы палец не закусило. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Палец оставь на месте,только не вытаскивайте пока не остынет.Если боишся,что затронешь соседнюю перемычку,то подложы проставку,медную пластинку.Наваривай жирными точками,вначале первый рыд точек по всему разлому,потом следующий.Всё нормально будет,главное не трясись.Говорюже можно наварить так,что обработаешь сам,болгаркой.Главное не боись! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Понятно: http://f5.s.qip.ru/IA4wMCQe.png главное не трясись. - спасибо, я похмелюсь обязательно 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Так будет правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 - спасибо, я похмелюсь обязательно (©)Без этого в нашем деле ни как ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Привезли деталь, поздновато уже. Чуток погрел, чуток почистил... изучаем подходы, вырабатываем методы. Завтра на свежую голову приступлю плотнее. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Молодец!Всётаки побаиваешся.Сделай пластинку медную к верхней перегородке,а до нижней далеко и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Молодец!Всётаки побаиваешся. Те времена когда с наскокаhttp://www.jpeghost.ru/i/1274987274_5142_io8/01_50u.gif?1292593546пытался одолеть силумин давно прошли .Куда на ночь глядя форсировать? Завтра, не спеша - с чувством, с толком, с расстановкой... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост krech Опубликовано 2 сентября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Мотоцикл , BMW.Что то там , чем то , почему то , разбило .Ну я и как то , там , чем то , выварил ..))---------- 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) Сегодня начал было мудрить с медными прокладками и прочим гламуром, как позвонил заказчик и передал пожелание от токаря, вырающееся у нас как: "Больше мяса и не скупиться". Вот и славненько, перекрыл участок за несколько проходов и отдал далее по технологической цепочке на мех.обработку. Ток 120-90А забрали горячим ещё-снимаешь и снимок размазывается. Изменено 3 сентября, 2015 пользователем Менгон 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Круто ты сним!Хоэяин барин,приказ начальника, закон для подчинёного.Можно было обойтись малой кровью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) @Менгон,что то ничего не понял,там выработка или что?Поначалу думал трещина. Изменено 3 сентября, 2015 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) Круто ты снимДа под резец чего там, перекрыл всё по тщательней, обработают-будет как пасхальное яичко.Это кажется много а так, вот:http://f6.s.qip.ru/IA4wMCR5.png малой кровью? В начале вставил медную пластинку 1мм толщиной, дал 65 А и она расплавилась. И вся любовь. Толше вставлять не выйдет - места нет да и глубоко а 65А мало, самое оно в районе 100. Изменено 3 сентября, 2015 пользователем Менгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 не понял,там выработка или что? поясок был отломан http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2015/post-2204-0-12612000-1441160789_thumb.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @Менгон,все,увидел,понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @Менгон,что то ничего не понял,там выработка или что?Поначалу думал трещина.Ломает перемычки, когда не хотят тратиться на нормальное масло, и замену поршневой группы, ставят увеличенные кольца не выдерживая тепловой зазор; кольцо расширяя," подклинивает" в цилиндре и ломает перемычку 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Ещё от детонации ломает, когда на марке бензина экономят. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @krech, вот из дружественного сервиса работу подогнали. Плита от Мерседесовского движка. Много кусков отсутствует. Вот думаю: браться или нет. Вернее, стоит ли овчинка выделки? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Вот думаю: браться или нет. Вернее, стоит ли овчинка выделки? Дима, это смотря сколько она стоит. "Мяса" навалить не проблема, главное потом до ума довести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Участник Cообщений: 412 892 Город:Москва Отправлено Сегодня, 16:19 krech, вот из дружественного сервиса работу подогнали. Плита от Мерседесовского движка. Много кусков отсутствует. Вот думаю: браться или нет. Вернее, стоит ли овчинка выделки? Очень много станочных операций , дорого будет.Сварим мы все ..!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) Да под резец чего там, перекрыл всё по тщательней, обработают-будет как пасхальное яичко.Это кажется много а так, вот:http://f6.s.qip.ru/IA4wMCR5.png ? В начале вставил медную пластинку 1мм толщиной, дал 65 А и она расплавилась. И вся любовь. Толше вставлять не выйдет - места нет да и глубоко а 65А мало, самое оно в районе 100. Будет время на этой неделе , покажу как это делается )) Ни каких пластин ... Изменено 3 сентября, 2015 пользователем krech 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) покажупробежался по сетям http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1349.jpgпредыдущая [все фото раздела] следующая http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1350.jpg Стадия №1 расточка изношенных канавок поршня судового двигателя (Подтёсовская РЭБ Енисейского пароходства)http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1351.jpgпредыдущая [все фото раздела] следующая http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1352.jpg Стадия №3 восстановления поршня судового двигателя - проточка новых канавок.------------------------------------------------------------------- Не вижу смысла в хитрых способах, когда задача стоит наплавить без пустот и пор, с гарантированным запасом первоначальной геометрии. Изменено 4 сентября, 2015 пользователем Менгон 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост krech Опубликовано 7 сентября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Сижу вот после свадьбы на работе , работу пытаюсь работать.V8 Тайота целиндры разбиты , а вот другой блок , Хонда ,масляный канал треснул , очень странно, хотя глянул литье очень плохое. Изменено 7 сентября, 2015 пользователем krech 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 @krech, а я сегодня после чугуна. 92.60, 92.58, во рту конкретный привкус графита, злой от неспешности работы. хочу люминь) но и от свадьбы то же не откажусь. поздравляю! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 konstantinXX Спасибо за поздравление ))А по поводу чугуна , да ))Ребята у нас тоже на расточке "жалуются" пыль эта .... туда ее конем ...Но у меня на сварке порой после разделки , столько ее хоть лапатой выгребай . И черный сам как кочегар . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
