Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Палец оставь на месте,только не вытаскивайте пока не остынет.Если боишся,что затронешь соседнюю перемычку,то подложы проставку,медную пластинку.Наваривай жирными точками,вначале первый рыд точек по всему разлому,потом следующий.Всё нормально будет,главное не трясись.Говорюже можно наварить так,что обработаешь сам,болгаркой.Главное не боись!
Привезли деталь, поздновато уже. Чуток погрел, чуток почистил... изучаем подходы, вырабатываем методы. Завтра на свежую голову приступлю плотнее.
Молодец!Всётаки побаиваешся.Сделай пластинку медную к верхней перегородке,а до нижней далеко и будет тебе счастье.
Те времена когда с наскокаhttp://www.jpeghost.ru/i/1274987274_5142_io8/01_50u.gif?1292593546пытался одолеть силумин давно прошли .Куда на ночь глядя форсировать? Завтра, не спеша - с чувством, с толком, с расстановкой...
Сегодня начал было мудрить с медными прокладками и прочим гламуром, как позвонил заказчик и передал пожелание от токаря, вырающееся у нас как: "Больше мяса и не скупиться".  Вот и славненько, перекрыл участок за несколько проходов и отдал далее по технологической цепочке на мех.обработку. Ток 120-90А
забрали горячим ещё-снимаешь и снимок размазывается.
Изменено пользователем Менгон
Круто ты сним!Хоэяин барин,приказ начальника, закон для подчинёного.Можно было обойтись малой кровью.
@Менгон,что то ничего не понял,там выработка или что?Поначалу думал трещина. Изменено пользователем Георгий 11
Круто ты сним
Да под резец чего там, перекрыл всё по тщательней, обработают-будет как пасхальное яичко.
Это кажется много а так, вот:
http://f6.s.qip.ru/IA4wMCR5.png
малой кровью
В начале вставил медную пластинку 1мм толщиной, дал 65 А и она расплавилась. И вся любовь. Толше вставлять не выйдет - места нет да и глубоко а 65А мало, самое оно в районе 100.
Ломает перемычки, когда не хотят тратиться на нормальное масло, и замену поршневой группы, ставят увеличенные кольца не выдерживая тепловой зазор; кольцо расширяя," подклинивает" в цилиндре и ломает перемычку
  • Downvote 1
@krech, вот из дружественного сервиса работу подогнали. Плита от Мерседесовского движка.  Много кусков отсутствует.
Вот думаю: браться или нет. Вернее, стоит ли овчинка выделки?
Дима, это смотря  сколько она стоит. "Мяса" навалить не проблема, главное потом до ума довести.
Участник Cообщений: 412 892 Город:Москва Отправлено Сегодня, 16:19 krech, вот из дружественного сервиса работу подогнали. Плита от Мерседесовского движка. Много кусков отсутствует. Вот думаю: браться или нет. Вернее, стоит ли овчинка выделки?
Очень много станочных операций , дорого будет.
Сварим мы все ..!!!
Будет время на этой неделе , покажу как это делается ))  Ни каких пластин  ...
Изменено пользователем krech
покажу
пробежался по сетям
 http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1349.jpg
предыдущая [все фото раздела] следующая http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1350.jpg Стадия №1 расточка изношенных канавок поршня судового двигателя (Подтёсовская РЭБ Енисейского пароходства)
http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1351.jpg
предыдущая [все фото раздела] следующая http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1352.jpg Стадия №3 восстановления поршня судового двигателя - проточка новых канавок.
 Не вижу смысла в хитрых способах, когда задача стоит наплавить без пустот и пор, с гарантированным запасом первоначальной геометрии.
@krech, а я сегодня после чугуна. 92.60, 92.58, во рту конкретный привкус графита, злой от неспешности работы. хочу люминь) но и от свадьбы то же не откажусь. поздравляю!
konstantinXX
Спасибо за поздравление ))
А по поводу чугуна , да ))
Ребята у нас тоже на расточке "жалуются" пыль эта .... туда ее конем ...
Но у меня на сварке порой после разделки , столько ее хоть лапатой выгребай . И черный сам как кочегар .
