Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Полный профиль ребра по сечению
Скажу по секрету . :crazy:
если смотреть на первую фото этого блока , то ребро родное , а после того как выбил этот кусок  , вырезал , и приварил на место уже к стальной заплате , как и было раньше . :pardon:
@krech,
Мы сейчас обсуждаем то,что видим на фотографии или то,что ты сделал потом?
Мы сейчас обсуждаем то,что видим на фотографии,или то,что ты сделал потом?
На счет потом не было и слова ! То что видим на фотографии , и на заключительной нижней фотографии по этому блоку видно ребро жесткости , которое имеется там и оно встало строго как было по заводу если что то кажется или плохо видно то скорее всего это от того что отсвечивает-блестит и плохой ракурс съемки , я уже потом пожалел что заполировал все сделанное .
А если смутил провал слева в ребре , то это не провал а сделанное по заводу занижение ребра  , под щуп , (измерения уровня масла ).
@konstantinXX,
Здравствуй , да варил без проковки , восновном там были "мясистые " места у блока , если токо в верхнем левом углу оставалась тонкая стенка , сверху ребро , справа (как оказалось не канал вовсе а монолит) , снизу привалочная плоскость , слева колодец под щуп , и только чуть выше колодца , было опасение .
@krech,Давно мучает меня вопрос - а что происходит с посадочными и привалочными поверхностями блока после общего нагрева до 400 градусов цельсия? Под сварку? И что потом с этим блоком делают ваши ремонтники?  Уходит ли геометрия постелей под валы? Что с цилиндрами?
После общего нагрева , ни чего с привалочными и посадочными поверхностями не происходит , если только при общем разогреве блока в нем установлены бабитовые втулки , они потекут -не будет их , лечится заменой втулок . :mellow:
@krech,
На Катерпиллеровской головке думал,что стоит 83 или 88 баббит-и твердость и блеск соскоба,вроде бы все говорило,что баббит(приходилось и станочную заливку втулок делать и ручную,скажем,знакомый материал),а нет,не баббит.Здесь бы важно не ошибиться,что перед тобой-баббит или иной сплав ...особенно на чугунах - это греть или не греть,в принципе изменяется весь техпроцесс.
Ну (наверно как правило ) втулки изношены и желательно их заменить , так и так .
Хотя конечно если клиент не собирается менять втулки то нужно быть осторожным .
масляный насос какой-то инородки, обломали ухо крепления
post-21135-0-83741500-1489406332_thumb.jpg post-21135-0-52260100-1489406346_thumb.jpg post-21135-0-07586300-1489406362_thumb.jpg post-21135-0-34910100-1489406377_thumb.jpg
варилось душевно, хоть и всю жизнь провело в масле. извиняюсь за фото - телефон.
ГБЦ с какой-то китайской спецтехники. Чугун. Горе-механики постарались...
Блин, вот-же вандалы - тянуть "морковку" так чтобы голова лопнула, интересно они форсунку не прикончили, когда тянули? Сейчас соблюдение моментов затяжки, это вообще больная тема, лишней прочности производитель не закладывает в детали, а люди по привычке тянут "до упора" (иногда, одев метровую трубу на ключ).
По форме похожа на cummins (может он и есть, по лицензии или без).
Всем доброго дня. Принесли деталь. Просят наплавить зубья, которые обломило. Подскажите пожалуйста, какой сваркой, и какими материалами это делается. Или можно стандартными материалами заварить?  Вот фото. Буду очень рад советам. Там же на зубьях закалка. Я говорил об этом заказчику, но просят заварить даже хотя бы простыми материалами. А как должно быть по технологии с такими деталями? Или их не востанавливают ?
Изменено пользователем Nail02
