Проблемы с п/а Telwin BIMAX 4.165
Telwin bimax 4-165 работает неустойчиво.Чтобы как то варил нужно минут 5 разогревать т.е. жечь проволоку просто так. Варю в гараже. Напряжение более-менее норм. Стабилизатор проблемы не решил.Подачу проволоки запитал отдельно.То варит кое-как,то вообще срёт. Проволока разная и 0,6 и 0,8. Регулировка тока скачкообразная-4 положения.На первых двух вообще не варит,на третьем-0,6 (на 4ом  0,6 жгёт) и на 4ом-0,8. Начинает сварку всегда кака-кой.Крайне неудобно.Чтобы самому велосипед не изобретать может подскажете переделку под плавную регулировку тока да может простой осциллятор с отдельной запиткой?
Изменено пользователем 3569957
:crazy:  :blink:
Вопрос не корректный!
А лучше - выбросите его...
Сосед по гаражу варит с 2002года таким аппаратом...
Из проблем у него только транс на подавалку помирал пару раз, так он туда от какой-то военной аппаратуры приспособил, и совсем почти не ломается)))
Варит он примерно 20кг Проволоки/месяц.
Если аппарат с самого начала так варит, попробуйте поменять полярность.
И еще пару моментов какой газ и проволока?
Газ обычный-СО2,ни аргона ни кислорода у нас не добавляют,проволока польская(не китай) на Циклоне варит хорошо.Полярность менял-минус на рукав-ещё хуже.Покупал проволоку с обмазкой-брызгает во все стороны,сварка с раковинами.Выкинуть жалко.Думаю  первичную обмотку подсоединить по максимуму и в цепь вставить диодно-тиристорный мост. Может кто знает есть ли возможность через конденсатор подключить осциллятор во вторичную цепь? Или есть другие схемы улучшения работы? Заранее благодарен.А вообще дерьмо аппарат...
Вот это в точку. И довести его до ума - вытрепете себе нервы и выбросите кучу денег. Реально лучше придавить жабу и купить что - то более рабочее. Только покупать нужно с возможностью проверить в работе и с реальным сервисным центром.
Сегодня есть инверторы П\А маленькие и настраиваются изумительно. И тогда точно не надо будет придумывать велосипед. Все ваше тиристорное управление не позволит стабилизировать так как вы хотите.
Вот для примера:  http://www.helvi.com/en/hl-multprocessor-welding/fox-180
Конечно курс сегодня сделал свое гадкое дело, но если брать то брать. Я брал для сервиса, пользуюсь проволокой 0.8, в комплекте расходка и под 0.6. В общем параметры настроить как угодно можно, аж поет. И главное что горелку можно менять, т.е. с евроразъемом. Штатная под 160А, но иногда ставлю MB25. Уже не один кузов помог этот зверь восстановить.
А если переделывать ваш, то скорее всего дело во входном напряжении. В общем надо брать тестер и проверять, как входное напряжение так и выходное, а после уже смотреть напругу на подающем механизме и померить скорость подачи проволоки до разогрева и после разогрева. Приделывать тиристоры, педали, вентиляторы и т.п. это от лукавого, т.е. не надо себя обманывать, что пятое колесо увеличит скорость.
P.S. Добавлю, что конечно двух роликовый механизм это двух роликовый, иногда нехватает. Т.е. когда лезешь и изгибаешся в зю-зю, следовательно и горелку изгибаешь, то начинает подкусывать проволоку (скорость подачи меняется, т.е. не стабильно подается). В стандартных ситуациях особо и не заметно, что стоит 2-х роликовый механизм. Но для бюджетного предложения стоит и бюджетный привод, это я понимал когда покупал.
Изменено пользователем copich
Была примерная ситуация на Телвине, то варит то нет, то проволка дёргает. В итоге после вскрытия  было сделано: вскрыт и почищен редуктор протяжки, протянуты и зачищены все соединения. замена канала, помыт побрит, рукав 4,5метра самодельный, варит как новый. Это если с напряжением всё в норме.
К нам  (дилеры Крайслера) в кузовной цех пытались пристроить 3х фазного Телвина.  Жестянщики отказались с ним работать, заявили- * Его нужно было выкинуть, не вынося с завода!  *       .
За это им дали Кемппи !   :crazy:
Что скажеш зажрались.
@дмитров, эт почему? Они отказались от барахла, которое будет доставлять неудобства. Т.е. в производственных работах такое оборудование плохо себя показывает. И то что отказались, говорит об опыте... Или зажрались  :rofl:
Это можно дома, за кружкой пива, рассуждать о * Чешуйках*   .      А на производстве надо *Рубить мясо*  !
Все сварщики , как и другие спецы,  проходят сертификацию на Мерседесе.....
Рубить не рубить... А вот давать пятилетку за три года это факт. И все технологии улетают к чертям, когда план горит. Конечно то что нежное то не выдержит. Лучше ВДУ сПДГ, чем новый дряненький инвертор или малявка трансформатор.
