Nail02 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Доброго времени суток всем, уважаемые. Лежит старый советский двигатель на 380 вольт на 3000 оборотов и мощностью 1.5 квт.Хочу соорудить станок отрезной по металлу. Купил подшипники, кондер, шкивы заказал точить вал . Смотрел в нете конструкции. Есть вопрос, как думаете где сделать шарнир у маятниковой части ? Внизу или на верху ? В основном делают и там и там , а где лучше ? Или разницы нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Лучше всего в верху! В низу он пылью сильнее забиваться будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Чёта как то фигня кака я то. То что под надписью шарнир, и есть сам шарнир. Зачем такая высота!? Глянте на готовые конструкции, там таких рычагов нет. А если и есть, то от не большого ума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Лучше всего в верху! В низу он пылью сильнее забиваться будет.Для искр думаю что то наподобия кожуха соорудить думаю. Но Вы верно подметили , то что искры шарнир могут засорять...Чёта как то фигня кака я то. То что под надписью шарнир, и есть сам шарнир. Зачем такая высота!? Глянте на готовые конструкции, там таких рычагов нет. А если и есть, то от не большого ума.Ну я схемотично нарисовал, чисто только дя вопроса. Но то что стойка пониже должна быть понимаю. Значит по вашему шарнир должен быть на верху ?вот так лучше будет ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Так и не попользовался.) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 @Nail02, загляните в л/с :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 @di4, болгарку с другой стороны надо было крепить, так искры на себя лететь будут 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Купил подшипники, кондер, шкивы заказал точить вал . "кондер" - это я так понимаю, конденсатор? Вы планируете работу данного станка от 220 в? А диаметр отрезного диска наверное 400? Если всё так то 1,5 Квт будет маловато однако! Плюс нужно будет увеличить обороты на валу(примерно на 500-600 оборотов), за счет шкивов, т.е. на двигателе шкив будет больше, на валу меньше - опять нагрузка на мотор - однозначно мало будет 1,5 Квт. А по шарниру как и показано на Вашей схеме, вверху- это же маятниковая пила. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Нет диск будет на 350 мм, то что мощность только только хватит понимаю. Увеличивать обороты не буду так как и так мощности в прижимку . Насчет верхнего расположения шарнира, понял спасибо. Конденсатор купил на 50 мкф. Знакомый электрик посоветовал.спасибо за советы. С меня фотоотчет. Опытным советам по ходу сборки буду очень рад. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 @Nail02, если работаете в помещение лучше наверно ленточную купить (сам мучаюсь от пыли ушм) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) советам по ходу сборки буду очень рад.На работе стоял самодельный, на вал ставили по два подшипника с каждой стороны, так-как по одному, быстро разбивало и ещё, вся пыль летела в специально сделанную трубу, куча пыли в одном месте, можно и мешок негорючий одеть. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем morgmail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 болгарку с другой стороны надо было крепить, так искры на себя лететь будут Догадался позже.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Появилась возможность кое что сделать для пилы. Вот фото. Размеры все по ходу прикидываю. Интересно его строить. Руки чешуться поскорее сделать. Но времени для этого очень нехватает... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Начало есть, значит и результат будет . Позвольте вопросы: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Начало есть, значит и результат будет . Позвольте вопросы:Два кабеля прицепил на держак. Печи для бань варил. Варить надо 4 кой и много. Варил с помощью сварога ас/дс пульс, арг.дуг аппарат. Вообще использую его только для сварки аргоном, но при с учетом количества сварки пришла пора его испытать по полной.... Кабеля изготовил ему из кг 25 метров по 8 каждый (точно не помню). Так вот жарить 4 ку ОКушку, току хватало еле еле даже на максималке 200 амперов. Заметил - сильный нагрев кабеля. Пришлось добавить по такому же и на держак и на массу. Греться кабеля вообще перестали и максималка теперь не нужна. Но все равно ток нужно ставить для нижних положений в районе 160-180 ампер для эл. ОК. Понимаю что можно тупо спалить аппарат, но стиснув зубы испытываю аппарат в самых жестких условиях по режимам сварки в плане мощности. Один раз довел аппарат до обморока. Сработала защита, постоял немного и дальше все заработало. Китаец показал себя неплохо, то как я его нагружал и один припадок, хороший результат ИМХО. А шток действительно от амортизатора, судя по закаленной поверхности кажись. Я заказывал все токарю, он сделал, но из чего я не узнавал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoMANIAC Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Вещь очень полезная, но вопрос, двигатель на 380 В будет подключаться?Если на 220 через кондьор, то не потянет, мощности малова то будет.У меня Макита http://www.sotmarket.ru/product/makita-2414nb.html2 кВт, 3800 оборотов, и если сильно жать то не витягивает, один гореработник уже мне раз спалил ее ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @Nail02, а на маятник, поставить то что на диске, по моему лучше было-бы. Основа шире и на подшипниках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Вещь очень полезная, но вопрос, двигатель на 380 В будет подключаться?Если на 220 через кондьор, то не потянет, мощности малова то будет.У меня Макита http://www.sotmarket.ru/product/makita-2414nb.html2 кВт, 3800 оборотов, и если сильно жать то не витягивает, один гореработник уже мне раз спалил ее (Пока не подключал, как соберу посмотрим, хватит или нет. Подключать конечно через кондер собираюсь. 1 к 1 будет передаточное соотношение. двигатель на 3000 оборотов.@Nail02, а на маятник, поставить то что на диске, по моему лучше было-бы. Основа шире и на подшипниках.Подшибники хорошо конечно, но посмотрите, практически на всех конструкциях просто шарнир. Шарнир кстати у меня на маятнике отличный люфтов нет практически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @RoMANIAC, 220 2 кв это как 1кв на 380 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Шарнир кстати у меня на маятнике отличный люфтов нет практически. Ну тогда какие ни-будь пыльники, заглушки поставте, а то не долго этой оське крутится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Ну тогда какие ни-будь пыльники, заглушки поставьте, а то не долго этой оське крутится. Пыльники можно конечно, не лишние будут, но так как в конструкции данного узла система смазки не предусмотрена, то прокрутится эта ось очень длительное время, там максимум 2/3 оборота. Как вариант, длину оси можно оставить с запасом, как только будет появляться выработка(лет через надцать), пробить её дальше, а изношенную часть отрезать. Если же выработка будет во втулках - то разверткой их выровнять и выточить новую ось. Но это всё может произойти лишь при промышленном использовании данного девайса. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @Nail02, функция натяжки ремня предусмотрена? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @Nail02, функция натяжки ремня предусмотрена?Да, конечно, сегодня сфоткаю эту часть. Немного уменьшил размеры маятника, стал короче на 10 см и стойка ниже на 2-3 см. Сегодня работу продолжу. Купил резьбу на 24 для затяжного приспособления. Стол еще нужно поднять, чтобы диск не касался основания при нижнем положении. Ломаю голову как сделать чтобы было ровно... Все таки делать, в гаражных условиях такие вещи с хорошей точностью проблематично... Заметил что ось вала и ось маятника не паралельны в горизонтальной плоскости, сегодня буду исправлять. Выбор коробчатого маятника так же задал задачу способа крепления двигателя. Внутрь короба гайку спокойно не подсунешь для наживления на болт. Но уже есть мысля как перехитрить эту проблемку. Пыльники можно конечно, не лишние будут, но так как в конструкции данного узла система смазки не предусмотрена, то прокрутится эта ось очень длительное время, там максимум 2/3 оборота. Как вариант, длину оси можно оставить с запасом, как только будет появляться выработка(лет через надцать), пробить её дальше, а изношенную часть отрезать. Если же выработка будет во втулках - то разверткой их выровнять и выточить новую ось. Но это всё может произойти лишь при промышленном использовании данного девайса. Строю его для себя, чисто из спортивного интереса, и будущей радости его использования. Чтобы резать быстро и точно профиль, под прямым и под 45 гр. углами. Реально этого часто не достает. Резать ровно в ручную - это время и подгонка. Промышленно он работать конечно не будет, и при моих потребностях этого маятника хватит на долго. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) Фото с места событий. Больше всего удивляет как провода успевают запутаться ! ? Когда что то вот так делаешь, через какое то время замечаешь что уже не дотягиваешься болгаркой , или дрелью. И пока не остановишься и не наведешь порядок, дальше работать одно мучение. Станок получается конечно не маленький, и не легкий. Смотрю на магазинные компактные образцы .... да так не получается у меня. В моем маленьком гараже компактность нужна на первом месте. Стойку у маятника специально сделал съемной. Чтобы станок можно было легко открутить а стол использовать для работы в других каких нибудь делах. В общем стараюсь чтобы стол был двойного назначения. Если бы было много места, можно было бы просто приварить. Изменено 21 декабря, 2014 пользователем Nail02 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baboo Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 В сварочной деревянные доски, чревато. Посмотрите чем крепят большой диск в заводских, там используеются две большие выпуклые шайбы, диск может сломаться в этом месте, это не 230й. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
