Master TIG 200P АC/DC (WSME-200) -не регулируется ток сварки
  1. Master TIG 200P АC/DC (WSME-200) - не регулируется ток сварки. При включении ток  устанавливается 197 А и не регулируется
При включении клавиши импульса ток сварки устанавливается 25 и меньше не регулируется.
Спад дуги убирает эти значения до 0, а при начале сварки ток возвращается  на 197 или 25.
Помогите найти неисправность.
По простому попробуйте на разъем для ПДУ повесить переменник. Он весь диапазон будет регулировать в этом случае.
Номинал пусть подскажут, кто знает.
@Egoryth, режим горелки какой стоит? Два такта или четыре? Там переключатель есть, поставьте в двухтактный.post-9984-0-38631900-1415981397_thumb.jpg это двухтактныйpost-9984-0-19087800-1415981444_thumb.jpg это переключил в четырехтактный.
Движок потенциометра отвалился. Это если сундук.
Сундук. Движок цел.
Вы в каком городе находитесь? Аппарат на гарантии?
На WSME нет регулировки спада тока, есть ток заварки кратера.
Вельск Архангельской обл. Значит не WSME, т.к. регулировка спада есть.
Сундук. Движок цел.
А померить, как меняется на нем напряжение при вращении можете? На втором слева сверху.
Ставил и 4-х тактный и 2-х тактный режим. При включении аппарата выходит на режим 197 ампер  и виснет, не регулируется.
При включении аппарата выходит на режим 197 ампер  и виснет,не регулируется. Начинаешь варить ампераж совпадает. Тонкое прожигает, толстое плавит.
Могу, но завтра. Померяю сообщу
Напряжение на потенциометре я имел ввиду.
Он одним концом должен быть на массе, вторым на постоянке, какой не знаю, может 5 вольт, может 12. А с движка, относительно массы, напруга меняется от нуля до полного напряжения. Вот если, например, оторвалась ножка с массой, то не будет регулировки. То есть как делитель потенциометр работать перестанет, аппарат будет работать на максимальном токе.
Скорее всего в нем дело, посмотрите, может не пропаян.
  • 4 недели спустя...
@Egoryth, ну чего там, как?
У меня с таким же аппаратом беда - осциллятор работает крайне редко и не так, как должен. Пару раз стрельнёт и всё. Варить крайне неудобно :(.
У меня с таким же аппаратом беда - осциллятор работает крайне редко и не так, как должен. Пару раз стрельнёт и всё. Варить крайне неудобно.
Доброе утро! Почему по гарантии не обратились?
Гарантия кончилась уже.
Аппарат стоял на улице под навесом около полугода. Вероятно от влаги внутри что-то случилось.
Свозил в Кострому на завод. Сделали за 4 часа и 4600 рублей. Заменили плату потенциометров. Сгнили. Теперь все работает.
  • 2 месяца спустя...
Не идет ток на горелку,клапан газовый срабатывает,дисплей показывает,тока нет ни в тиге,ни в мма режимах.Похоже,что нашел причину,сколько может стоить деталь и замена,плюс работа?post-9984-0-23682000-1424186220_thumb.jpgpost-9984-0-40818200-1424186237_thumb.jpg Изменено пользователем Георгий 11
Если вы про коричневый конденсатор, то это врят-ли причина ваших бед. Хотя я эти аппараты не каждый день встречаю. Точнее пару за год. Кондер - несколько рублей, ну может пара десятков.
Переключаете в режим ММА и меряете напряжение между выходными клемами... Должно быть около 80В. Если нет, то дело в чем-то дургом. А это от ... и до ...., в общем причин может быть много.
@copich,спасибо,приедет сегодня специалист,будем разбираться.
Ждем вашего результата диагностики и возможно ремонта. Удачи!
