Колесный диск - сварка, ремонт
Да по-всякому варят. Кто то из уважаемых мной сварных всё варит 5356, и литьё и АлМг.. утверждают что всё нормально.
Сам лично варю тем же из чего диск. Разделка почти насквозь, провар, усиление. Разделка с обратной стороны до провареного, слегка выбираю корень и провар. В итоге должен получиться монолитный металл. Диск тяжёлый, дуга обычного цвета, опилки в пламени не искрят-значит силумин- присадка 4046. Кипит-пузырится на чистом металле, значит содержание кремния повышено- присадка 4047. Но это всё равно силумин и варить его надо присадкой с кремнием.
Если диск очень лёгкий, необычно тонкий, звенит, дуга отсвечивает голубовато-зелёным, опилки вспыхивают и искрят в пламени- это АлМг. И варить его нужно присадкой для АлМг- 5356. По моим ощущениям зону сварки сантиметров по 10 лучше прогреть, градусов до 200.
Народ подскажите что делать? Сегодня пытался заварить диск от BMW оригинал не кованый Сделал подготовку :зачистил с двух сторон сделал прорезь на месте трещины прогрел диск горелкой. Сделал шов с присадкой 4043 при токе 120А а он возми и лопни на месте шва :blink: Тобиш после сварки буквально сразу появляться трещина по середине шва. Сваркой алюминиевых дисков занимаюсь давно но такая кака попалась первый раз,переделывал несколько раз результат тоже :(
разное термическое расширение у материала диска и присадка-присадка сжимается сильнее при остывании чем диск,наверное надо узнать из какого металла сделан диск и подобрать поисадок или попробывать заварить чистым аллюминием.
Не пытайтесь варить чистым алюминием. Он тоже мягкий как и 4043. А результат будет хуже. Там легирующих элементов нет, им только чистый люминь и варят. @Motor, Вы уверены что это не АлМг, а именно литой диск? У меня трещины после сварки возникали именно когда пытался заварить АлМг присадкой по литьевым сплавам. Дуга зеленоватая может, опилки искрят в пламени? Может разделочный зазор слишком широкий? И 120 А для диска это только кромку наплавлять, я со 160 начинаю. Предпрогрев делали?
на прежних заводских дисках бмв стоит марка сплава ALSI-12 тоесть это4047 и прогревать надо до 200 градусов перед сваркой,по простонародному плюнешь шипит,но не отскакивает.
Уважаемые коллеги. Почитал эту тему, и не удержался. (особенно напрягли первые посты про множественные трещины)Просто на нашем предприятии изготавливают автомобильныештампованные колёса из ал. сплавов (но это побочное производство) Так вот, материал ссплав 6061 (аналог АД33) и большинство колёс на рынке из материалов именно этой группы. Делали и из магниевого сплава, (вроде сплав МА5) но они выходят очень дорогими, думаю и на рынке их, сравнительно, не очень много, наверное только на дорогих авто. Ну сварочные материалы под обе группы, сами конечно знаете, соответствующие (типа АК или АМг). Где-то здесь прочитал противопоставление, типа "диск из АлМг или литой?" Странно, ведь колёса из магниевых сплавов могут быть и литые и кованные. И самое главное... может я тоже к трусам отношусь, но я вижу как отливаются заготовки и как потом куются. Вижу как потом обнаруживаются (и порой скрываются) дефекты этого литья и ковки. Это я к тому, что когда Вам принесут диск с трещиной и Вы принимаете решение о ремонте (полагаясь на своё мастерство, правильный подбор сварочных материалов и, при необходимости, термообработку) помнили , что возможно там, в диске, ещё сидят дефекты. а может это вообще брак и неизвестно как это вообще потом выстрелит.Но решение конечно принимает каждый сам исходя из своих знаний, опыта и ситуации.
@Ferio, Вы уверены что диски делают из сплава ссплав 6061 (аналог АД33)?
Посмотрел в инете.Рамы велосипедов делают,а про диски нет информации.И что значит дорогие?Я диски варю 19-21 дюйм,а они не могут быть дешовыми.Маленькие диски и смысла нет варить.Ну магний должен же гореть зелёным?У меня на диске 21 дюйм зелёным не горело.
Цитаты:
АД-33
В соответствии с принятой классификацией для алюминиевых сплавов авиаль марки АДЗЗ относят к группе материалов с низкой прочностью (σв ≤ 30 кгс/мм2). Её механические свойства (как и всех термоупрочняемых сплавов) сильно зависит от термической обработки. Что касается усталостной прочности, то оказалось, что для этих сплавов, так же как и для других алюминиевых спла­вов, характерно отсутствие истинного предела усталости при комнатной температуре. Поскольку из сплавов АДЗЗ изготавливают детали, испы­тывающие во время эксплуатации действие циклических напряжений (например, лопасти вертолетов), то на этот счёт проведены достаточно детальные исследования. Исследование влияния величи­ны зерна на усталостную проч­ность сплавов АДЗЗ показало, что крупнозернистый матери­ал имеет меньшую выносливость. Предел усталости сплава АДЗЗ на базе 107 циклов примерно на 4 кгс/мм2 ниже у материала с крупнозернистой структурой.
Применение
Узлы крепления авиационные, крепление линз фотокамер, сцепления, Корабельные узлы и аппараты, электроарматура и соединители, декоративные изделия, заклепки, части магнето, тормозные поршни, гидравлические поршни, приспособления прибора, клапаны и части клапанов, рамы велосипеда
Авиалями называют - алюминиевые деформируемые сплавы тройной системы алюминий - магний-кремний , которые могут содержать так же другие легирующие элементы.Общую характеристику авиалей можно дать в следующем ви­де. Авиали - группа деформируемых алюминиевых сплавов повы­шенной пластичности, низкой и средней прочности, с хорошими тех­нологическими свойствами, высокой коррозионной стойкостью, низ­ким электросопротивлением, способных подвергаться цветному ано­дированию и другим видам декоративной поверхностной обработки. Высокая пластичность в горячем состоянии позволяет изготавливать из них тонкостенные полые прессованные полуфабрикаты сложной формы. Авиали можно подвергать также штамповке, вытяжке и другим видам обработки давлением при комнатной температуре со значительными степенями пластической деформации. Авиали обладают хорошей пластичностью в холодном и горячем состоянии, удовлетворительно обрабатываются резанием после закалки и старения.
Сварку этой группы деформируемых алюминиевых сплавов осуществляют аргоно-дуговым, роликовым и точечным методами.
Свойства авиалей (в первую очередь механические) существен­но зависят от их термической обработки, которая применяется в ос­новном для повышения их прочности.
Наиболее распространен­ным в промышленности видом термической обработки авиалей является закалка с последующим естественным или искусственным старением. Закалку всех авиалей проводят обычно с температуры 520- 530°С. Естественное старение сплавов протекает при комнатной температуре. В результате этого процесса повышаются пределы прочности и текучести, увеличивается твердость. Обычно считается, что для практического завершения процесса естественного старения не­обходимо 5-7 суток.
@goshka, вы для книги рекордов их варить будете? :) Мне кажется новые купить или с разборки проще найти будет, не?
Есть и психологический момент. Человек который умудрился так ушатать диск, и ездит наверно соответствующим образом. Как бы он и завареный диск не тово... спишут то на сваршика. А если ещё там низкопрофильная резина..
я бы тоже не рискнул такой металлолом варить
Абсолютно уверен, пока на память не жалуюсь. Могу сказать осторожней. У нас штампуют из 6061, на рынке страны (предполагаю) большинство из сплава 6ХХХХ серии.
Продолжайте искать, если сомневаетесь. За рамы велосипедов ничего не скажу. а "наш бизнес" колёса для авиации.
Колёса из магниевых сплавов выходили сравнительно дороже чем из 6061 по себестоимости, а значит и по отпускной цене. И разница, видимо, была ощутимая (для автолюбителей, не путать с авиазаказчиками) спрос видно был не большой, выхлоп маленький и производство прекратили. Вот как-то, наверное так, (я не экономист)
Здесь подсказать ничего не могу, может горение появляется при большем содержании Mg. В сплавах 6ХХХ серии магния около 1%, а в АМг % например, соответственно, около 5%.А вот зачем длинная и ненужная цитата про АД33 не понял. Что Вас смущает, мех свойства? У этих сплавов свойства сильно зависят от состояния поставки (термообработки). Сплав 6061 по пределу текучести близок к низкоуглеродистым сталям. Из сплава 6005А (аналог АД 31)мы, кстати, варили вагон паасжирского скоростного поезда для фирмы Siemens AG. Да и в вашей цитате приводится пример про лопасти верталёта.Удачи.
Может это и не нужно, но изредка упоминается разделка соединения "полупрорезной" - когда вместо шва по линии скола делают выемки ("замочный" некоторые называли) - в общем увеличение длины шва с переходами "на срез"-"фланговый", идейно похоже на профлист - когда на той же толщине изменение направления сопротивления металла дает выигрыш в сопротивлении общим нагрузкам. Иногда это можно найти в виде "стыковой" с профильной разделкой кромок, когда скол по размеру не намного выше чем средняя толщина части детали, и приходится искусственно увеличивать длину шва, попеременно меняя направления сопротивления усилиям.
, если не затруднит, то повторите, только для малограмотного. Я заинтересовался, но честно говоря ничего не понял
Это вот так что ли?
У меня 3дСтудии\АвтоКАДа нету под рукой, это надо показывать на эскизах, словами лишь затуманю окончательно, если успею нарисую + фото, это показывается в 3Д (там эпюр шва объясняет как его выполнять руками).
Такие вещи идут вне проектных документаций. Концепция проста - получение от стыковых коротких прочностей, максимальных для данного соотношения толщины\длины наплавленного металла при средней рабочей нагрузке.
Я понял, типа разделка: вид сверху речный ключ. И вот эти "запилы будут "лучше" держать и пераспределять чего-то. Бред.
ЗЫ. Ваша схема плюс наложите её зеркальное отражение.
Всего лишь предложил старую идею "усилений" .Если у Вас больше практики, и этот метод бесполезен, пожалуй Вы правы, бред. На моих ремонтах при этом подходе скол происходил ближе к краю (шов держал, да толку было мало). По факту это всего лишь усиление нахлесточным элементом, просто утопленным, ну раз бред, тогда спорить не стану.
НМСК ШТАМП ААААА! :wacko: Вот Вы пишите.У меня чуть мозг не разорвало.
На моём языке.
Шов не прямой,а ветвистый типо.Заполняющий впадины по сторонам.Благодаря этому металл шва,если он не очень совпадает с основным металлом,лучше цепляется за основной металл.Так я понял?
Наверное у дисков почти всегда такие швы.Прямой редко бывает.
Ferio Так ад33 этож сплав.Его и варят присадками 4043 4047.
(Пруток TIG ER-4043 широко применяемый для аргонодуговой сварки литейных Al - Si; Al - Si - Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. (Блоки ДВС, опорные плиты, рамы и т.п.)).
Не так. Это не шлицевое зацепление. Не надо механику переносить на неразъёмное сварное соединение. Это всёравно что приварить, а потом ещё на гвозди прибить, "чтоб крепче было".
Ferio Так ад33 этож сплав.Его и варят...
Да ладно. Серьёзно? А я, видимо, где-то выше ошибочно написал что это коллоидный раствор? Прошу прощения, темнота.
@Ferio, Я образно имел ввиду.И помоему небольшой смысл в этом есть.
А по поводу ад33,может я костноязычно написал,но ключевое там ,что его варят присадками 4043 4047.Так ведь?Или нет?
Попытайтесь обосновать. Хотя бы идею, в чём кайф? Давайте попытаемся мыслить логически (как у Вас начертано в статусе :) ). Предлагается периодически увеличивать угол разделки (судя по рисунку) причём несимметрично т.е. создаём участки с большим количеством наплавленного металла, с большей величиной усадки, с большим тепловложением + переломы в сечении шва как некии концентраторы.
Далее, выбираем участками здоровый (без напряжения) металл, впрыскиваем туда "какой-то новый" дай бог квалифицированно и надеемся на некое увеличение сопротивления разрыву. Посмотрите, на схеме не видно никакого изменения направления разделки, а его и не может быть, ось то шва по сути одна (по трещине). И почему увеличение разделки делаем только местами, давайте (если следовать логике) сделаем постоянное увеличение угла разделки например в 90° или 120° на всю длинну, т.е надеясь "ещё больше увеличить сопротивление разрыву".
Кстати и этот "типа замок" не работает по направлению к указанной нагрузке.
З.Ы. А про присадки 4043. Пардон. Я и не подумал что это ключевое т.к. предполагаю что рекламу и аннотации к св. материалам здесь все читать умеют.
@Ferio, Обоснования я выше описал.Бывает прямой шов лопается возле шва.Если шов не прямой и наплавлен ветвисто по кривой разделке,то вот так он не лопнет.Концентрации напряжений не ровномерные и разнонаправленные.Помоему алюминий ведёт себя немного подругому,чем железки?Да и я не предлагаю прямую трещину разделать хрен знает как.У меня диск вмят уже не равномерно и наплавлять буду тоже не равномерно.Или мне может ровный прямой кусок отрезать от диска,а потом наплавлять?Этот кусок быстрее отвалится и поведёт его с большей вероятностью.Какой смысл лешать диск хороших частей?
Логика это таже математика и чтоб логически мыслить нужны составляющие т.е. знания в данной области.У меня их нет.Я только пытаюсь разобраться.
Анотации к проволоке у меня нет.А то что сплав 6061 это и есть ад33 и варят прутком 4043,4047 не так просто найти в инете.Если Вы сразу об этом написали,я был бы очень благодарен.
Ну, Вы меня застыдили. Извиняюсь тогда конечно, правда я вроде в посте №96 всё это и написал (АК5, это и есть 4043, я думал Вы знаете, раз пользуетесь) По поводу прямолинейных-криволинейных, я обсуждал конкретную схему НМСК. Конкретно по вашим фоткам вырезать что-то не вижу смысла, но всё же прочитайте конец поста №96.
З.Ы. А "алюминий" ведёт себя по тем же законам, что и "железки" у него просто свойства несколько другие.
Изменено пользователем Ferio
@Ferio, Пост наверное не 91?
91 пост аргониуса очень полезный.Но для полного успокоения хотелось подтверждения нескольких спецов.
ак5 это есть 4043 понятно.Я про 6061 услышал впервые,что меня и сбило с толку.Я вообще про все эти цифиры услышал первый раз неделю назад.
Диск доварил.Болгаркой своял диск.В конце концов это надо ровно фрезеровать,а не болгаркой ровнять.Я ж не скульптор.
Блин оказывается,как сильно горелка греется.(140ампер)
Для качественного ремонта необходим стенд для восстановления геометрии диска. У меня самодельный,работает 4 года.Первый продал в Самару по интернету.Примеры моих работ до и после.
@Дископрав, Да,стенд действительно нужен.Понадобилось выпрямлять.Извлёк из подвала куб из швеллера,давно сваренный.В него засунул диск и домкрат пятитонник.Поддавливал место выпрямления,а с другой стороны горелкой грел,гонял на 150 амперах.Всё равно потом наплавлять.
Это совсем не удобно.
Надавить то можно-но сколько? А на стенде есть индикатор. Приходится передавливать т.к сварка даёт усадку, или править после сварки пока не остыло.
Кuznezzs так это из кузни и взято - когда геометрически добиваются изменений ЗТВ у непрогнозируемых металлов по термическому поведению после остывания, кстати сертификаты на АД33 не тоже самое что на AlSi 14-17 и 4043 это не чуть другой, меж прочим металлургия Heat Treated за бугром более объясняется чем у нас, так что АД33 за справку не берется, сплавы то EU то и расходники с технологией тоже от них брать приходится, кстати сварка дает дисбаланс сильный, приходится от шиномонтажников и сход-развальшиков больше зависеть (им большая доля за волшебство) потому что блатные диски обувают в Cordiant а на 260 км сварные как то стремно ставить, у дядей то тачки солидные, дяди не любят шутить когда им вареный суют, тем более на маневровое.
