Схема ESAB CADDY TIG 2200 AC/DC
Игорь, ДР прошёл успешно !? :D
Тема про ЕСАБ 2200АС-ДС. Да и вопрос был по нему.
@piperruber, Продуйте. Погодите с термопастами. Проверьте просто на напряжение холостого хода обычным мультиметром.
Если бы была неисправность, то скорее всего вылезла бы ошибка.
Добрый день. Да, торксы снаружи и внутри. Подскажите, пожалуйста, что конкретно нужно мерить? никогда не работал с инверторами. мультиметром пользоваться умею
Там действительно торксы, снаружи и внутри. Подскажите, пожалуйста, как правильно проверять мультиметром?
Аппарат, похоже не работает... При включении проходит проверку, вентиляторы дуют, на все нажатия панель реагирует, крутилкой регулируется ток. В режиме тиг на концах ноль, в обычном режиме 55v DC. Кнопка на горелке замыкает цепь при прозвонке. Прошу совета/помощи
Какая Вам помощь то нужна ?
Если на выходе есть напряжение холостого хода, то аппарат работает.
На Тиг, при включённом осцилляторе, напряжение лучше не проверяйте, убьёте мультиметр.
А ноль там естественно и должен быть. При Тиг режиме пока кнопку не нажмёшь, напруги не будет.
Что же Вы в панику сразу впадаете, даже не зная как аппарат работает ?
Я не электрик совсем, поэтому многое для меня у этом деле новое. Нажимал на кнопку горелки, но мультиметр никак не реагировал.Ток ставил минимальный. Может я что не так делаю. В инструкции не указана последовательность процесса сварки, только включение аппарата. Как правильно проверить напряжение холостого хода?
Подумал, может защита у него какая-то стоит на отсутствие давления газа? Газ пока ещё не приобрёл. У меня ничего не происходит при нажатии на кнопку горелки. Где-то читал, что должен срабатывать электромагнитный клапан для продувки газом, но у меня никаких щелчков нет при нажатии на кнопку горелки.
А Вы его хотя бы переключили в тиг ? Или на мма пытаетесь кнопку замкнуть ?
Ещё раз говорю, повторяю для неумеющих читать выше !!!!!
НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ мультиметром напряжение ХХ при ТИГ режиме с включённым осциллятором !
Вышибет мультиметр !!
И вопрос не по теме...
Зачем Вы покупаете оборудование, в котором вообще ничего не понимаете ?
Это как купить авто без прав и даже без опыта вождения.
Ходить и показывать всем, что у меня есть !?
Пробовал с штатноподключенными кабелями ,в режиме тиг без подключения газа к аппарату. На металлическую пластину поставил зажим с обратки и, нажимая кнопку горелки электродом касался детали. Мультиметром не пробовал больше. Пробовал прозвонку на концах (без нажатия на кнопку) - КЗ нет
Купил для того, чтобы научиться им работать. Спросить не у кого, вот здесь и спрашиваю. Есть дом в деревне, где это обязательно пригодится. Нет наставника, который бы подсказал
Надуваете шарик и его на штуцер подачи газа, в режиме ТИГ, после нажатия на кнопку на горелке, шарик должен начать сдуваться, воздух выходить из горелки.
Нет там такой защиты.
Детальё приехало - APT100GT60JR - 2шт, APT75DL120HJ - диодный мост и MSC2X51SDA070J, а еще 150EBU04.
Изменено пользователем LamoBOT
@piperruber, Может Вы хоть фото выложите, что бы нам понимать лучше !?
Фото аппарата для начала. И включённого на ТИГ. А то у меня смутные подозрения.
Если есть напряжение ХХ на ММА, то силовая часть жива. Она используется одна и та же, что в ТИГ, что в ММА.
@piperruber, я полностью согласен с @tehsvar . Вы фото того что выбрали в режимах, т.е. мордашки аппарата и что делаете, что за горелка и прочее. Что-то где-то не клеится. Аппарат не экзотика, ни чего в нем сложного нет. Довольно банальный.
@piperruber, хотите помощь или консультацию, то более подробно разложите. А то шарики, соплики ... Вам и не такого насоветуют. Если знающий человек вас просит ответить на простые вопросы, то он не издевается, а пытается понять и разобраться в ситуации, чтобы не шарики вам советовать, а конкретные действия или решения предложить.
Прошу прощения за задержку с ответом... только вернулся с работы. На первом фото на табло версия прошивки. На втором режим работы.
Второе фото что-то не подтянулось
Скрытые настройки на последних пяти фото
Изменено пользователем piperruber
И каким местом надо было дунуть не имея баллона для проверки срабатывания клапана?
@piperruber, третий светодиод это режим поджига  осциллятором? А кнопку нажимаете, когда электрод закорочен на деталь? Может в этом причина?
да, третий переключение между режимами вч и лифтарк, вроде как. Делал по разному нажимал до м после, и царапал электродом
Царапать не надо, должен быть постоянный зазор. Лифтарк - закоротили, подняли и больше не коротим. Для лифтарка вроде кнопка не нужна, но подключенная может мешает, не знаю.
Может просто от кнопки на горелке нет сигнала. Проверить отключенную горелку тестером.
Измерьте мультиметром напряжение на контактах разъёма кнопки в аппарате.
Ткните оба щупа в разъём.
Сначала на переменке, затем на постоянке.
Я сейчас не помню, какое напряжение там должно быть, но не больше 42 вольт.
Да, оно. спасибо! снял с платы фишку розетки кнопки-один провод не звонится. Завтра после работы сниму розетку, посмотрю, что там Изменено пользователем piperruber
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые завсегдатаи, у кого есть опыт работы с этим агрегатом, подскажите, пожалуйста, что не допускать при работе, чтобы прибор служил верой и правдой долгие годы? Начитался здесь, что платы горят - теперь закрались сомнения, а не избавиться мне от него, пока работает??
37 минут назад, piperruber сказал:
Начитался здесь,
Раз начитались, то :металлическая пыль,влага(конденсат),мороз-жара, стабильное электропитание-без бросков-провалов и повышенного напряжения. А в остальном: просто используйте его по назначению и не заморачивайтесь. Захочет умереть -умрет сам и не спросит. Даже в идеальных условиях.
