Anton VL Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 @денис федотов, там заменой одной панельки не обойдется. или здесь или на чипмейкере инфа была, поищите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 @денис федотов, там заменой одной панельки не обойдется. или здесь или на чипмейкере инфа была, поищите.понял спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) кто нибудь рассматривал вариант замены панельки та-33 на 34 Для перевода аппарата с TA33 на TA34, кроме замены панели, потребуется еще замена или перепрошивка платы управления 20AP1.Есть у них еще одно отличие - на аппарате с TA34 есть разъем для подключения пульта дистанционного управления. Изменено 29 марта, 2016 пользователем ДенисМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Для перевода аппарата с TA33 на TA34, кроме замены панели, потребуется еще замена или перепрошивка платы управления 20AP1.Есть у них еще одно отличие - на аппарате с TA34 есть разъем для подключения пульта дистанционного управления.есть разьем с левой стороны аппарата.в принципе такое мероприятие реально осуществить?или не стоит рисковать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 в принципе такое мероприятие реально осуществить? Про разъем понятно, в те года его ставили на все источники. Осуществить замену реально и риска там мало - панель менять, плату перепрошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Про разъем понятно, в те года его ставили на все источники. Осуществить замену реально и риска там мало - панель менять, плату перепрошивать.где искать спеца по этому вопросу и примерный диапазон суммы можите подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 где искать спеца по этому вопросу Инфу отправил в личную почту вчера. Проверьте личные сообщения на этом форуме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Инструкция на панель управления ESAB TA 34 ACDC TA34 ACDC U RU.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Если Вы имеете ввиду IGBT модуль для ESAB MIG C200i, то его марка DP50L600T111605, но думаю что найти этот модуль врядли получится.Ну что, коллеги?Находил ли кто этот несчастный модуль - DP50L600T111605?С год уже лежит аппарат , ждет ремонта.... Есть желание посидеть и сконструировать замену этому модулю. Отсюда вопрос: Кроме как у меня есть потребность в ремонте этих аппаратов? Будет тема - аналог модуля, иметь коммерческий выхлоп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 апреля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Я могу Вам продать плату с модулем. Данный модуль идёт под ихней маркой. В Китае я возможно нашёл эту фирму, что делает эти модули, но даже в таком случае у меня нет желания рисковать , ставя на неизвестные параметры замену. Лепить из отдельных транзисторов, можно, зная что стояло, но и для этого там места маловато. Хотя в принципе был у нас на валволодине парнишка, сжёгкучу транзилей и переделал таки Фубаг на отдельные транзисторы. Получил громадный опыт в конструировании. Так что это возможно, но вот насчёт целесообразности..... тут сказать сложно.Да, фирму, что нашёл в Китае название не помню. А искать долго . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 С год уже лежит аппарат , ждет ремонта.... Ну не должен аппарат год лежать без дела. Ему работать надо и деньги приносить. Будет тема - аналог модуля, иметь коммерческий выхлоп? Скажите, вы про модуль в блоке постоянного тока (там один и у него другое обозначение) или переменного (там два, нет их под рукой сейчас, обозначение не сверить). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 апреля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Денис, да скорее всего про преобразователь первичный с входным мостом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Да, речь идет о модуле в котором запакован управляемый мост, транзистор корректора и транзисторы собственно инвертора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Я могу Вам продать плату с модулем. Цена?И не совсем понял - ихней маркой... Кто изготовитель модуля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 @Nikoley,Они изготовляют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 @Nikoley,Они изготовляют. В этом формате на приведенных картинках изготавливаются сотни модулей разной конфигурации. И это совсем не 200 - х сотыйчто то Рязань совсем не убедительна... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 апреля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 И не совсем понял - ихней маркой... Кто изготовитель модуля? Изготовителя Эсаб не рекламирует и потому на модули шлёпает свои наименования.Вы проверили почему он вылетел? Там выходной SCOMES часто пробивался и из-за него это и происходило. Можете его нам на ремонт прислать, что бы всё проверить. Либо 40 т. руб. и вышлю Вам плату. Но там уж как Вы её поставите ....? И всё ли Вы проверили...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Да, речь идет о модуле в котором запакован управляемый мост, транзистор корректора и транзисторы собственно инвертора. Да, в 15AP1 как раз другой модуль, не тот о котором речь шла. Купите лучше плату целиком. И аппарат будет исправен и характеристики гарантированные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 @валера1963, Фото правильные, а вот надпись "mage in china" - это она про что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 @ДенисМ,Про страну изготовляющую igbt модули для обсуждаемого аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 @Nikoley,Даже не собирался никого убеждать.p.s. главное я знаю (китай igbt шлепает, полляки собирают, есаб продает). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Про страну изготовляющую igbt модули Китай смог затащить к себе всевозможные технологии и производят комплектацию для всего мира. Китайская экономика - вторая экономика в мире, и, мне кажется, что это достойно уважения. Кстати, для информации, сборка плат для этих источников осуществляется не в Китае, а Венгрии на роботизированных комплексах, без участия людей. А про поляков - так они такие же люди, как и мы с вами! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 @ДенисМ,В #39 был вопрос про модуль (платы пусть венгры собирают, им тоже кушать надо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 @валера1963, А я и ответил про Китай, где изготавливают модуль. Остальное так, для информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Изготовителя Эсаб не рекламирует и потому на модули шлёпает свои наименования.Вы проверили почему он вылетел? Там выходной SCOMES часто пробивался и из-за него это и происходило. Можете его нам на ремонт прислать, что бы всё проверить. Либо 40 т. руб. и вышлю Вам плату. Но там уж как Вы её поставите ....? И всё ли Вы проверили...?Похоже что вы заранее прикрываете себе задницу! Встречное замечание - где гарантия того, что за 40 тыс. рублей я получу исправную плату?Поставил, плата "пшикнула" и... кто виноват? за чей счет банкет? И за 40 тыс. рублей я могу собрать с десяток требуемых модулей, с гарантированным результатом.Так что со "сватовством" плат за 40 тыс. руб. не по адресу, не ко мне... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
