AuroraPRO SPEEDWAY 175: инверторный сварочный полуавтомат
Тиг на нерже будете проверять?
Проверю всё, кроме проволоки 0.6 мм, пока нет ролика такого.
Сперва опишу все косяки, выявленные мной, чтобы потом осталось только хорошее и  после этого будет тестирование.
Ещё один "косячёк", катушка, при снять-поставить, не проходит в корпус аппарата, приходится в наглую толкать, задевает с левой стороны за панель аппарата.
@ANGELJT, У вас так же?
У вас так же?
Не обращал внимания....  Возможно у нас с вами катушки разные... Замерьте внешний диаметр, я вечером замерю и отпишу...
замерьте диаметр ,ведь катушки отличаются по диаметру почти на 1см
если катушка не более 200мм в диаметре и при этом не лезет то это косяк производителя аппарата ,если катушка более 200мм в диаметре то это вопрос к поставщику проволоки
правда штоли? :blink:
@Миротворец, завтра будет отправлена горелка на замену. У нас второй такой случай с горелкой. Меняем по гарантии. Разбираемся с производителем, откуда ноги растут.
Стандартная катушка 5кг D200, без придирок, нормально встает в аппарат. Да, если ее ставить ровно по оси, то может задеть за корпус. Если вставлять с наклоном, она не задевает за корпус, может идет ровно-ровно, но никакого дискомфорта это не доставляет.
@Константин Краев,  катушка ровно 200 мм, гайка закручена не до конца, специально для центровки катушки, а катушка всё же налазит на корпус 2-3 мм. Меня это не напрягает, но что мешает сдвинуть ось катушки на 5 мм вправо?
@Миротворец, как рекомендация согласен. Но сейчас эта особенность нисколько не мешает работать. Просто вы так написали, что у меня сразу сложилось впечатление, что это серьезная недоработка или реальный брак.
Ну вот как-то так -
Когда вставляешь, чуть цепляет бортик корпуса. Никогда не обращал на это внимание, раз в неделю(как максимум) поменять катушку - никаких неудобств.
Из области вредных советов - кого сильно напрягает, можно чуть корпус подпилить :crazy:
Изменено пользователем ANGELJT
померил три разные катушки
первая 19см х 6см
вторая 19,5см х 5,2см
и третья 20см х 5,5 см
попадалась еще одна полиэтиленовая из авто магазина с завышенным диаметром и намоткой проволоки в навал ,но её видимо куда то использовал
@Миротворец, кстати про горелку :попробуйте ради интереса прикрутить её к какому нибудь из ваших аппаратов
Решил сегодня ТИГ помучать на алюминии. Электрод 4 мм белый 50 А АМг5 3 мм., как ни странно, но варит. Это на тот случай, если нет проволоки для п/а, тефлонового канала или ещё какие нибудь проблемы, а варить надо. Электрод 4 мм выдерживает примерное ампер 60 и в стык можно заварить 4 мм по толщине. Правда руку придётся набивать не один день, ведь нет ни поджига ни спада и вообще "жесть")). Но это так для общего развития, да и аппаратом это не предусмотрено.
http://youtu.be/5RmSn3s-PfI
Как на п/а, обратная, на прямой оксидную плёнку не дробит. Я специально алюминий не чистил, чтобы видно было.
@Миротворец, чтобы ПА варить алюминий на постоянном токе... Ну это как минимум должно быть военное время, чтобы так прижало:)
А он что по другому как то может? Это же п/а и переменки у него нет)). Да и в жизни всякое бывает.
@Миротворец, он может по другому - не варить вообще алюминий :) Не предназначен он для этих целей. Это как топором картошку чистить - эффект не оправдывает трудозатраты.
Все зависит от марки и от толщины свариваемого алюминия. Мягкий алюминий 2-5 мм варится практически любым п\а, а вот дюраль похуже, а тонкий только с пульсом, пульс  - это чередование малого и большого тока, а не чередование полярности, так что п\а алюминий по определению варят постоянкой или пульсирующей постоянкой, а не переменкой, переменка нужна только для tig.
Изменено пользователем Илария
укладка текста, знаки препинания
Зато опыт 1 к 3 и на нормальном ТИГе потом за работой просто отдыхаешь))). Это почти как после спецназа в обычное русло :good:
