AuroraPRO SPEEDWAY 175: инверторный сварочный полуавтомат
Сегодня тоже получил 175-го.
Если аппарат ПРО, то механизм протяга должен быть хотя бы двух роликовый.
Двухроликовый это такой
При осмотре не порадовало вращение опоры крепление катушки под проволоку(нет плавности вращения). Устранил подчистив заусенцы литья и немного смазав силиконовой смазкой. Также не порадовало отсутствие ролика под 0.6 мм проволоку и минимальный сварочный ток на МИГ/МАГ с 50 А . Непонятно, как привязать 50 А к 0.6-й проволоке  :pardon: , когда на ней ток нужен от 20 А. Также удивило отсутствие инструкции пользователя  :o на русском языке на данный аппарат.
Кому лень читать всю тему: Отчёт по тестированию данного аппарата Аврора Спидвей 175
  В 18.10.2014 в 18:21, Миротворец сказал:
Если аппарат ПРО, то механизм протяга должен быть хотя бы двух роликовый..
Вот и я писал Константину, что необходимо обозначить класс оборудования.
У друга всё было нормально...
В одной теме К.К. было написано, что аппарат лучше работает с проволокой ф1мм- подтверждаю.
Инструкция есть тут- http://www.aurora-online.ru/files/SPEEDWAY%20175.pdf
Изменено пользователем alekseyka77
  В 19.10.2014 в 11:31, alekseyka77 сказал:
Спасибо, но если я живу в деревне, у меня нет интернета и вообще решил первый раз в жизни купить сварочный аппарат, то для пользования этим девайсом мне нужно ещё и английский выучить?
 @Константин Краев, Почему название "крутилок" на английском языке, дань моде? Хотел сегодня п/а подключить, но не смог прикрутить горелку к гнезду, закручивается на один оборот и дальше клинит, с
что то с резьбой в горелке, визуально всё в норме. Взял свою горелку, закручивается без проблем. Снять на видео или на слово поверите?
@Миротворец,К сожалению, у многих вещей инструкция только в электронном виде... Первые ощущения от этого прочувствовал тогда, когда с мойкой нилфиск дали инструкцию на диске... Это было лет 5 назад... Теперь- инструкция на сайте...
Мало того, другу на работе распечатывал, дабы не тащить в зону сварки планшет, ноут, и.т.д.
Надписи на заморском могут быть для брендового имиджа, или чтобы не перекликался с Rilon ПРОФИ MIG 175 Digital MMA/TIG...
У него как-раз на Русском... Кстати- и на КЕДР MIG-175GD, +ММА, +TIG панель на заморском...
Кстати- а какая инструкция удобнее?
http://www.svarbi.ru/upload/iblock/c2e/cec618d0_6515_11e2_8d31_001517878655_ab29ecfa_fc52_11e3_be78_002590c1d961.pdf
http://zubilo-perm.ru/data/files/KEDR%20MIG%20175GD.pdf
А стОит ждать от аппарата за 20тр , что он будет иметь все проф навороты? Имхо, нет. Он и так стоит достаточно дешево, опять таки имхо.
Механизм подачи, свои функции выполняет, никаких проблем не наблюдал с этим..
Катушка у меня нормально крутится...
Инструкция... Тут да,косяк, у меня тоже в коробке не было, прочитал один раз на сайте авроры, этого хватило.
Горелка родная без проблем...
Проволоку 1.0мм я не пробовал, варю на 0.8 - все устраивает... Надо будет купить, попробовать...
  В 19.10.2014 в 13:17, alekseyka77 сказал:
Это плохо? Я привык типы сварки называть латиницей(ММА, MIG...) , а не РАДС, РДС и прочее...
@ANGELJT,
1) Линейка аппаратов называется AuroraPRO, что должно подразумевать:
  В 25.02.2014 в 08:34, Константин Краев сказал:
Кратко это выглядит так:
В 2012 году к группе компаний Аврора присоединился производитель высококачественного оборудования – компания №1 в Китае по производству инверторной сварочной техники - Riland! Новый ассортимент продукции относится к профессиональному классу, поэтому данное направление выделено отдельным брендом – АврораПРО
2) Написал своё ИМХО, это спросил @Миротворец, правда не у меня...
А свои отзывы оставлял тут.
Диск с аппаратом тоже был,  но без инструкции.
Мне Кедровская больше понравилась.
  В 19.10.2014 в 15:06, Миротворец сказал:
Их недоработка... Хотя, на выставке многие уже и диски не дают, дают визитку с эл. адресом, т.к. на мобильных устройствах и дисководов-то нет... Флешки пока не раздают :D
Мне тоже, много полезного для начинающих, а с точки зрения настройки- по инструкциям есть разница?
  В 19.10.2014 в 14:07, ANGELJT сказал:
А где вы на панели увидели ММА?
  В 19.10.2014 в 15:13, alekseyka77 сказал:
По настройкам одинаковые.
@Миротворец, Спасибо, а то освежить в памяти хотел, а до аппарата, возможно дорвусь только через 2 недели...
Да вы батенька вундеркинд! Там без поллитры не разберешся в этих иероглифах на дисплее да еще с минимумом кнопок. Может вы на всех известных ПА переработали и вам все просто. Но человеку без великого опыта не имея инструкцию к данному апарату перед глазами и непосредственно рядом с аппаратом, будет тяжело. Либо его к компу волоки, либо комп к нему. Мудреная там настроечка!
  В 19.10.2014 в 15:38, saper24 сказал:
Нет там ничего мудрённого, три крутилки заменили кнопкой выбора, вот и всё)). Но для новичка бесспорно будет тяжело в первое время, по началу.
  В 19.10.2014 в 14:50, alekseyka77 сказал:
Простите, а что Вы хотите лично от меня?
  Ничего, и даже не пытался...
  В 19.10.2014 в 15:29, Миротворец сказал:
Я ж поставил "..." , stick можно отнести к ним...
Свое первое мнение об аппарате я писал там(с 22 поста) - http://www.chipmaker.ru/topic/133816/page__st__20
Вам так кажется...
Однако, как я и говорил - это косяк, причем не столь безобидный ... Насколько я помню, по нашим законам нельзя продавать товар без инструкции на русском...
  В 19.10.2014 в 15:46, ANGELJT сказал:
В переводе это сигарета и как её можно отнести к
(ММА, MIG...)
  В 19.10.2014 в 15:43, Миротворец сказал:
Нет там ничего мудрённого, три крутилки заменили кнопкой выбора, вот и всё)). Но для новичка бесспорно будет тяжело.
Мое мнение, что реализация настроек с возможностью корректировки некоторых параметров в минус вполне может почву из под ног выбить. У тех особенно кто давно забыл что в системе координат есть и отрицательные значения. Хотя с той же индуктивностью более понятнее регулировка именно втаком ключе.
  В 19.10.2014 в 16:10, ANGELJT сказал:
Может и не в тему, но - stick electrode - штучный электрод.
В любом случае я считаю это не правильным подходом к ПРОф оборудованию, есть же общепринятое ММА или РДС.
-На против каждого режима горит светодиодный индикатор в виде эмблемки способа сварки-если я не обшибаюсь. Четырёхроликовый механизм на аппаратах до 200ампер на одну фазу знаю только ewm picomig 180 puls . Telwin esab merkle kemppi в цену в 2-3 раза дороже и стоят двухроликовые подающие. Изменено пользователем evgeniy
  В 19.10.2014 в 16:53, evgeniy сказал:
Тогда зачем подписывать "палка" или "сигарета"? Давайте не будем защищать производителя, а просто
  В 11.09.2014 в 05:51, Константин Краев сказал:
не просим писать хвалебные отзывы. Лучшее – честный отзыв и ваши личные впечатления!
Однороликовый на 175-м для сварки алюминия это вообще разговор не о чём.
-Это просто сложности перевода и не каждый образованный переводчик переведёт stik как палка или ищё чего интересного вставит потому что он переводчик, а не сварщик и только сварщик допетрит что палка это электрод. У меня есть пример пока учился столкнулся с такой фразой fillet welding что переводилось как филе сварки любым переводчиком с профельным образованием и никто не видел связи между сваркой и филле и как то случайно я забил в переводчик fillet weld что перевелось как. "угловой шов".
-Не знаю как на этом, но варил алюминий на merkle mobi mig 180 проволока отлично подавалась и проблем с замятием не было главное тефлон в плотную к роликам подогнать. А пробовал на одном китайском 4-х роликовом и так не смог настроить подачу видиму потому что там все шестерни люфтили по жёсткому. Я не защищаю просто это все мелочи. Например инструкции хорошие я встречал только у ewm, остальне долько в интернете можно было найти esab lorch у меркле была в комплекте на русском, но она там вообще не очём.
  В 19.10.2014 в 17:59, Миротворец сказал:
Так на нем и пульса нет, как на упомянутом выше ewm picomig 180 puls. Там четыре ролика, и он заточен под сварку алюминия в том числе. Но цена....
Имхо , как раз отсутствие пульса в первую очередь должно настораживать при упоминании П/А и возможности сваривать Ал, а уж потом все остальное, ролики, тефлоновый канал...
И , я сколько вопросов производителю читал, нигде не видел, чтоб они впаривали этот аппарат именно под сварку алюминия. И покупая его , изначально было понятно , варить Ал как бы можно , но результат на проф не тянет явно.
  В 19.10.2014 в 18:31, evgeniy сказал:
Не смешите меня, аппарат "Аврора" , зачем вообще переводить на английский язык название кнопок и крутилок?
@ANGELJT,Тестирование покажет на что он способен)).
  В 19.10.2014 в 18:49, ANGELJT сказал:
  Цитата
Аппарат AuroraPRO SPEEDWAY 175 – показал отличный результат при сварке алюминия.
При работе с проволокой 1мм, данный аппарат в режиме полуавтомата способен качественно сваривать заготовки толщиной до 8-10 мм.
Давайте не будем спорить, я делаю обзор и тестирование, вы задаёте вопросы, ОК?
  В 19.10.2014 в 12:44, 'Миротворец' сказал:
Хотел сегодня п/а подключить, но не смог прикрутить горелку к гнезду, закручивается на один оборот и дальше клинит, с что то с резьбой в горелке, визуально всё в норме. Взял свою горелку, закручивается без проблем. Снять на видео или на слово поверите?
http://youtu.be/mbwOtXyeEUs
  В 20.10.2014 в 03:48, Миротворец сказал:
Вы меня невнимательно читаете. Я говорил именно про вопросы, а не рекламный материал в описании.
ОК , не будем спорить .... Но , я таки буду считать себя в праве высказываться о данном аппарате , поскольку я им работаю с июня месяца, и впечатления о нем сложились в достаточной степени. Уж извините, но тема эта, в моем понимании, должна быть всесторонней, и чем больше тут будет отзывов, тем проще будет потенциальным покупателям...
Задаю вопрос ... Тиг на нерже будете проверять?
Изменено пользователем ANGELJT
