Сварочные швы
@Steelcar, До 4-ки нормально проваривается, но лучше с зазорчиком, если нормально настроено. Если с двух сторон, то прям вообще всё равно.  Несплавлений по кромкам нет, наплывов тоже. Значит гуд. Вертикал на подъём на ПА сложнее чем ручником, мне так кажется, ибо я его не практикую, нет толщин. Настройка важна прям очень. Не заморачивайся. А вогнутый шов знакопеременные нагрузки лучше держит.
Для общего развития все надо попробовать... Пусть заморачивается.  Не любят, сильно не любят на предприятиях "на спуск". Не по нашему это. -))
И не поспоришь :)
Даже корневой проход табу? С другой стороны там и вертикал соплями поднять можно с хорошим корнем, облицовкой/заполнением один фиг поправишь.
И не поспоришь :)
Тем более корневой. Посмотрят как на сумасшедшего. Если грамотная карта, то проблем быть не должно.
.. это про меня  :sorry: , хоть и варил на спуск, этож надо настроить ни только аппарат , и себя-настроение должно быть лирическое  :crazy:
@Steelcar, считается что при подъеме застывший метал как бы полочку образует и ванна не стекает а опирается о нее в итоге образуется плотный шов с хорошим катетом. На истину не претендую, размышления чайника)))
@Steelcar,
про полуавтоматическую только могу сказать.
принято. но требует навыка. основной минус *неквалифицированной* сварки  этим методом- частый  непровар кромок и ослабление(вогнутость) сварочного шва.такое обычно происходит на избыточном *токе*/скорости сварки.
хорошо работает на шелестухе 1-4мм.. тепловозы (кузова-сборка) только  сверху вниз и варили).
@vergaser,@svarnoi69, спасибо! По катету понятно (вогнутый получился лишь в одном случае, зазор был и неровный). По непровару - когда-то читал в учебнике, что ведя углом вперёд больше тепловложение, углом назад меньше. Здесь углом назад, соответственно справедливо, что возможен непровар, но вроде старался плотненько класть, кромки видел (на кронштейне), сплавлялись.
Т.е. если я правильно понял, то "зазорного" в этом (сверху вниз) ничего нет, но сие не для чайников (то бишь не для меня), так?
@Steelcar, во всем нужна сноровка, закалка,тренировка.
вам посоветую освоить для начала
сверху вниз не на *прямом* ведении горелки,а легким полумесяцем на спуск, при слегка уменьшенной подаче(дуга должна  быть немного избыточной т.е. проволоки немного не хватает..) горелка в данном случае- всегда ниже шва.
когда *поймаете*  особенность остывания металла в шве, тогда и прямое ведение получится, с нормальной скоростью.
тут главное настроить аппарат на *границе* избытка и недостатка  подачи проволоки и напряжения.
избыток -непровар и *блямбы*. *недостаток* -ослабленный шов по центру.
сумбурно объяснил,но надеюсь, суть ясна.
для *чайника* этот шов- очень хорошо.
Да, понятно объяснил, спасибо! С настройками своего Сварога только по наитию, амперы и вольты он показывает только во время сварки, в холостую на дисплеях по нулям.
Вот как раз этот шов совсем неудобно было делать, в этом месте кузов раму перекрывает, пришлось варить "из-за угла" и на вытянутой руке (в обычной ситуации наоборот, голову близко к дуге держу)
@Steelcar, что это за кашмар на на второй справа вверху? :)
надо ещё и изнутри обварить (положить шов с противоположной стороны) или хватит издеваться над рамой?
Тут все зависит от нагрузки, которую испытывает кронштейн. Иногда достаточно перекрыть швом площадь сечения основного металла, к примеру, когда нагрузка статическая. Но на раме нагрузка всегда переменная, поэтому надо понимать - как работает кронштейн и уже исходя из этого принимать решение. И вы правильно заметили, что лишняя сварка может навредить, потому как это дополнительные напряжения. Поэтому надо больше информации - общий вид кронштейна, его назначение, ремонтные это работы или модернизация, если старые сломало, то в каком месте и по какой причине.
@G_Kar,это кронштейн пружины, и кронштейн амортизатора.
Ужас на фото не совсем ужас, немного закоптился шов, потому кажется, что там совсем насрано (на там не насрано)).
Почесал репу, не буду изнутри обваривать).
Фото всего в комплексе в своей теме тогда покажу, осталось чуть доделать.
Развлекаюсь с новой цацкой )
Швеллер , толщина полки 8 мм , проволока 0.8 мм ,  газ СО2 .
правый ещё подбор режима , левый врозь ничего так или будут другие мнения ?
