Сварочные швы
@BelaZZ, это просто шедеврально! Недавно варил аппаратом ВД-306 с балластником прицепные устройства для сельхозагрегатов к трактору. Испытал удовольствие от такого лёгкого поджига электродов и приятной мягкой дуги. Аппарат фермеру был подарен бригадой, которая на северах подряды брала. Держак тризубец и длинные, но очень гибкие сварочные кабеля. И электроды ЛБ-52 в большом количестве.
@BelaZZ, Мама мия, это просто космос, сразу видно талант и что человек нашел себя)) Я наверно за сто лет так не научусь искусно выполнять швы... Да тут и не только эстетически приятно все, но и просвет проходит на ура, а то иногда некоторые заявляют это все фигня и понты, типа красиво снаружи а контроль не пройдет))
  В 14.09.2017 в 21:49, vergaser сказал:
Научишься за месяц максимум.
@Глобул, Очень оптимистично)))
@валера1963, Я так понял сварка "телом"? Шовчик прям ровный, видимо режим хорошо подобран, я вот смотрю и все больше убеждаюсь, что правильно выбранный ток и прочие параметры сварки это пол успеха практически...
@vergaser,Ну да, в начале капля присадки потом (телом).
В аппарате одна крутилка (пружина), вот и все настройки :pardon:
Сегодня поварить удалось.
Решал дилемму. При обваривании подобных штуковин п/а, по ходу меняется угол атаки горелки, и в следствии меняется горбатость шва. То есть за один приём прохожу половину окружности, и в начале получается практически углом назад, а в конце уже углом вперёд. И в начале шов горбатый, а в конце вогнутый.
Понятное дело что на порошковой изменение едва заметно, там почти ровно всё, а вот чо делать на сплошной, не понятно. http://allent.ru/forum/images/smilies/set01/bw.gif
И тут меня осенило удлинить дугу до неприличных величин. Максимальное значение 5,0 в обе стороны, я довёл до +4,0 и вот такие швы получились.
За корявость не ругайте -- варю редко, и мало.http://allent.ru/forum/images/smilies/set01/ah.gif
  • Upvote 9
  В 22.09.2017 в 16:29, Глобул сказал:
Саш  нормально , но думаю пошел крупнокапельный сброс и с ним тяжело . В импульс что не попробуешь такие деталюхи и думаю в ним лучше будет да и проволочка 1,2 толстовата , в импульсе в принципе особо не критично.
Может к таким небольшим деталькам вот такой прибамбас сделать , и нога крутит руки горелку держат .
  Показать контент
Саш, а для 1.2 мм тока не маловато? Мы чисто все по русски делаем, а правила не про нас. Как в песне, - Я его слепила из того , что было. Во многих местах писал, что на ответственных деталях надо четко все делать по правилам.
На фото вижу что лень было проволоку заменить.
  В 22.09.2017 в 18:22, selco сказал:
пошел крупнокапельный сброс и с ним тяжело ... да и проволочка 1,2 толстовата
 Не не, это не отмазка. С крупнокапельным переносом надо просто больше внимания уделять краям и форме ванны, надо внимательно за ней следить и формировать её, а не просто ровно тащить дугу по стыку.
Да и толстоватая проволочка не должна быть причиной корявых швов. Да, они получаются несколько грубее. Но это и всё.
Первичный пульс специально выключил. На таком токе частота низкая, он фырчит, брызгается.
Насчёт прибамбаса -- не то. Со временем на "свой" вращатель патрон насажу, и все дела.
@Вад11, это не ответственная деталь. Это дистанционные втулки. Мы их привариваем чтоб не потерялись.
Ток такой для того чтоб я хоть успевал за швом.
@Глобул, Александр, это одна из причин, зачем я делал вращатель, равномерность шва по всему диаметру, тоже устал танцевать с бубном.
@selco,  Валер, ножной конечно тоже вариант, но все-таки не то, не добиться постоянства и стабильности вращения. Хотя в некоторых случаях, например обварки профильных труб, он будет актуален на 100%
  В 22.09.2017 в 19:01, uda76 сказал:
Как-то раньше мы варили по кругу как получиться, и не думали ни о каких вращателях. А щас вот равномерность нам подавай, синергетику, пульсы в ассортименте.
Чо случилось?
  В 22.09.2017 в 19:06, Глобул сказал:
Чо случилось?
Ключевая фраза "как получится")))), но о вращателе я мечтал давно. А случилось то, что с возрастом и опытом отношение к качеству своей работы только возросло и хочется добиваться лучшего. Наверное это и есть любовь к своей работе. Боже, чет меня на лирику потянуло)))
Чо случилось?
Ничего. Детство прошло, умнеете ....
  В 22.09.2017 в 18:50, Глобул сказал:
Толстоватая проволока не будет причиной кривых швов только если у вас рука на ПА набита как у робота.
Все там очень критично, при радиальных швах. И пульс и синергктика и толщина проводки. Все это отходит на второй план только тогда, когда в день вывариваешь пару сотен метров кольцевых швов, без вращателя.
  Показать контент
18.4V и 143A это чет совсем маловато.Деталюшка вроде не очень тонкая.Вот 22-24V и 200-230А мне кажется было бы нормально.Можно конечно и 26V и 260-270A но это уже совсем нечестная игра.
А чтобы шов был ровный везде нужно перемещаться вокруг детали.
  В 23.09.2017 в 09:32, PecToPaH сказал:
Хотелось бы посмотреть на это. Высота 20 мм. Наружный диаметр 40. Успеешь ровно его обойти на 230 амперах?
  В 23.09.2017 в 10:52, Глобул сказал:
А толщина стенки какая там ? Могу показать.
  В 23.09.2017 в 12:30, PecToPaH сказал:
А какая разница?
3.5 мм. не прожжёшь однозначно.
Могу показать.
 Не сомневаюсь, так что не утруждайся, прошу тебя. Я просто не правильно выразился. С моей редкой практикой 230 ампер на таком шве с таким резким заворотом, это слишком быстро. Поэтому я искал выход, и вроде нашёл, и хотелось именно это показать. Такая вот у меня проблема, вы все наверное варите постоянно, а я выкладываю практически всё что варю. Согласитесь -- не часто. Я больше работаю с шаблонами и кондукторами, причём именно с ними, а не на них. Мне же приходится разбираться со штучными заказами и ремонтами. Это интересно, увлекательно и сложно. И я рад что даже со своей редкой практикой могу что-то показать в этой теме.
По моему есть у нас куча народу которые так же как и я не варят серийно и целыми днями. Вот это для них.
  В 23.09.2017 в 15:44, Глобул сказал:
Это про меня. Я тоже все свариваю не постоянно и не серийно. Каждый раз новые задачи и проблемы. Тем и живем... :crazy:
@Hlorofos,алюминиевый трубопровод? Очень интересно. Где это используется? Какая рабочая среда? Топливо? Какое?
