Сварочные швы
А где у нас кроилово? Есть пара фоток и видео. Ссылку киньте плиз! Изменено пользователем Hlorofos
http://www.chipmaker.ru/topic/70688/page__pid__3143285__st__1020?do=findComment&comment=3143285
Очень не хватает видеокамеры внутри маски, запечатлеть сам процесс.
Виктор , швы немцам в Мюнхен ( ты знаешь куды, мы там вместе) и думаю они супер-пупер  камеру тебе выделят и будешь их обучать на курсах  , у них таких швов нету. :good:
P.S. Виктор, свой "интерпульс " швы когда покажешь.
Изменено пользователем selco
Покажу конечно, но камеру вряд ли выделят! Самому думать надо, экшн неплохие, но смущает что автофокуса в них них нет. Какой смысл снимать тогда?
Доделал работу. Валерий, что-то не очень получалось в комбинированном способе, время настроить не было, быстро переключился в Интерпульс и уже в нем работал. Как-нибудь в следующий раз продолжу эксперименты.
И комментировать нечего +100500
Талант, такое посмотришь и подумаешь про себя что полный рукожоп :rolleyes:
Ничего подобного. Любовь к данной работе, ну и опыт естественно.
  • Upvote 8
А вот моя стыдоба :crazy: , решил слепить ледоруб - кусок рессоры с трубой, в общем взял электроды УОНИ-13/55 и ни фига не получилось ими толком сваривать, поры сплошные, дуга не горит, прилипает, понятно что руки крюки, хотя и током игрался и наклоном... Потом взял МР-3С и вроде дело пошло.
post-17298-0-05267500-1459179107_thumb.jpgpost-17298-0-95402700-1459179107_thumb.jpgpost-17298-0-63920600-1459179108_thumb.jpg
@vergaser, ещё один на те же грабли. УОНИ - электроды с основным покрытием, требуют более высокого напряжения холостого хода, чем электроды с рутиловым покрытием - МР. Дело не  в руках, дело в голове, читать надо. Ну и ржавчину УОНИ не любят, МР для этого лучше.
Так на пачке заявленно 70В, вот что выдает аппарат на ХХ - на фото, по идее должно хоть как то оно гореть, я еще их по распродаже купил, может партия неликвид?
Похоже просто не хватает аппарату динамики жечь их и если даже ХХ был бы и 90вольт навряд ли он с ними и стаким ХХ ходом справился.
Сосед профи в РДС в Москве где то работает , так вот летом какую то трубу варил с товарищем (я смотрел)  и под УОНИ он притащил со двора другой инвертор , на мой вопрос что этим УОНИ не варишь он ответил что не тянет он УОНИ .
С аппаратом всё нормально, электроды с основным покрытием нужно варить на обратной полярности и держать короткую дугу и всё получится.
А чтобы не мучатся с зажиганием дуги (после остановки), желательно иметь небольшой напильник под рукой и кончик электрода зачищать до металла (шлак быстро застывает на электроде)
Так оно и есть, плюс на ручнике.
Привычка уже, постоянно перчатками обмазку ломаю перед тем как зажечь.
Всё верно, но если НХХ не хватает, варить нормально   не получится. Аппарат из дешёвых, не факт, что показания его вольтметра  соответствует реальности.  Ограничения НХХ у него вроде нет, можно взять вольтметр и померить. И желательно стрелочный. При нормальном НХХ варить УОНИ  комфортнее, чем МР, у меня большие сомнения в аппарате.
