Помогите выбрать инвертор #1
@sergey55,вам для дома 180А за глаза хватит,но он без цифрового индикатора тока,если не критично,то в добрый путь.
@Vanguard,вопрос конечно риторический,мне комфортнее с ним в подвальных помещениях работать,удобнее ток выставлять.Но дело хозяйское,многие и так варят,в том числе и я.
а на сайте пишут что функции Hot Start, Anti-sticking, Arc Force присутствуют
 У меня предыдущая модель Гроверса 200G. В новых, возможно, хотстарт и форсаж есть. А насчет табло: с ним гораздо удобнее выставлять ток. Да, ток по нему приблизительный, но и по крутилке - тоже. А по цифиркам все равно удобнее.
про цифровой индикатор тока. А нафих он вообще нужен?
да вот и я сначала категорически хотел только с ним. Ну а что красиво, циферки светятся и ток выставлять вроде удобно ........... а теперь как-то пофих, перегорело от такого долгого выбора .... купить уже и дело с концом )
Да вот что-то не охото за циферки 3500 р выкладывать ))
Вообще-то, если судить по отзывам в интернете, то и Форсаж и Гроверс, и Сварог неплохие и надежные инверторы. Поэтому, чтобы выбрать лучший, надо поставить их рядышком, попробовать поварить каждым, и какой больше понравится, тот и покупать. А так вряд ли кто посоветует какой все-таки лучше.
@sergey55,я свой евм пико специально в нижний новгород отправлял,что бы дисплей поставить,но там места мало оказалось,не влез.Не такие великие деньги,что бы экономить на этом,тем более на начальном уровне,но дело ваше.
думаю индикацию цифирями можно сделать внешнюю как бы, путем навеса на существующую крутилку другой крутилки которая через свой контроллер (взять самый простейший за 100р ) на индикаторе будет цифири казать. да и контроллер не нужен, просто схемку управления семисегментным индикатром запилить ))
Изменено пользователем sergey55
@sergey55,думаю,что конечно можно,но после того,как кончится гарантия.Корпус можно вскрывать в гарантийный период?
ну это уже мои заботы )) там не надо вскрывать корпус, просто сделать тюнинг крутилки ) но это уже все не по теме )) итак пока форсаж лидирует ))  индикация не аргумент )
@sergey55,
Как-то дороговат у Вас Сварог http://www.tiberis.ru/products/svarog-arc-205b-z203тут на 2 тыщи дешевле.
И кстати ПВ у него заявлен 80%, регулируемый форсаж, гарантия - я бы его взял.
@sergey55,
ПВ 80 % это хорошо, но не знаю буду ли я столько времени варить и на таком токе, врят ли конечно. Зато Форсаж более всеяден к питающей сети - это 140 -250 В. Тогда как у сварога минимум это 187 вольт. Это может подвести где-нибудь.   Но вот объясни что мне дает регулируемый форсаж в отличии от фиксированного форсажа ?  Фиксированный форсаж может мешать при сварке или его может не хватать ? И тогда необходима подстройка тока ? Или такой необходимости практически не возникает ?  Пока форсаж у меня в голове сидит. Можно еще доводы в студию ? Напомню претендентов: Grovers 200G Professional - 19500 р.,  Сварог TECH ARC 205 B (Z203)  - 19500 р,        Форсаж-180 - 13500 р. + 2500 (сварочные кабели) = 16000 р.      По ценам может и на тысченку можно и дешевле найти, имею ввиду форсаж и сварог, но не суть.
Нет, на правильных аппаратах, не мешает, а наоборот помогает.
Сварочные кабели дешевле купить самому, 10 метров КГ1х16 = 1000руб. хороший держак = 300-500руб. прищепка от 100 руб. держак и прищепку надо щупать магнитом, чтоб на подделку под медь не попасть.
У Форсажа, имейте в виду,  присутствует горячий старт, насколько знаю. Но его легко отключить, если умеете паять. Просто на плате нужно впаять перемычку.
На новых аппаратах, горстарт работает очень корректно, ничего не надо паять, это я говорю как владелец форсажа 161 и 180, ролик в сети тоже мой, про отключение горстарта.)
Спасибо за совет. Ты всегда по делу ))  То есть как я понял 10 метров КГ1х16  режется пополам для плюса и массы ?  Только тогда еще коннекторы купить надо.
.........  Глупый вопрос про кабель снят. Посмотрел как это делается. Ничего особенного. Все на болтах.
Полагаю варит Форсаж,а почему Неон свистит,вроде обновленная модель.Неон подкупает весом и ампераж чуть больше,может я чего не понимаю.Объясните если не затруднит.Мне его носить не надо,будет стоять на одном месте.Склоняюсь к Неону но боюсь ошибиться.
Один варит, а второй свистит.
221-м пробовал, не свистит в отличии от старого 201-го, на базе которого он сделан. Пробовал уонями 4-кой на 120А. Варит хорошо без свиста. А вот обновлённый 201-й, который сделан на базе старого 180-го на том же токе периодически залипал, но то же не свистел. Раньше все Неоны свистели.
Изменено пользователем boreczapravdu
Свистят. Просто частота чуть выше стала и мало людей уже, которые это замечают.
Я то уже привык.
