Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
2 часа назад, tehsvar сказал:
Крутилки вывести в ноль ! Все до единой. И повторить включение аппарата. На пару секунд он должен так делать. Это так схемно сделано. Баг схемы, можно сказать. Если это продолжается более 10 секунд (спад тока), то тогда это поломка. Хотя тоже не страшно.
И чтобы улучшить взаимопонимание, лучше бы от Вас фото платы нижней, с осциллятором и верхней, что с логикой. А то они малость отличались друг от друга в различных версиях.
А по этим схемам я их никогда не лечил, потому как часто они кривые и не полные.
Крутилки к нуле, проверил. При включении только реле щёлкает. Осциллятор молчит
Вот плата осциллятора поближе. Не смог сразу нормально сфотографировать. IMG_20241226_105941.thumb.jpg.e6f5e64775ae61e7084796f950ae185a.jpgIMG_20241226_105941.thumb.jpg.e6f5e64775ae61e7084796f950ae185a.jpg
12 минут назад, kuka сказал:
ну и что тогда не устраивает? :) может просто начать на нем работать?
Смысл в том, что если стоит не в 0, то при включении аппарата или при переключении с ММА на ТИГ, срабатывает осциллятор. И если крутилки еще и на максимуме, то очень долго аппарат работает осциллятором и конечно же без подключения горелки.
3 часа назад, copich сказал:
Ну а как же помучиться ? :)
4 часа назад, kuka сказал:
Дело в том, что при включении там идёт сигнал питания на два транзистора подачи сигнала в схему управы и первоначально транзистор закрыт, а инвертор понимает это как сигнал уже. И даёт включение аппарата. Ну а так как спад тока у вас выведен в максимум, то инвертор отсчитывает это время. Осциллятор же работает от напряжения ХХ, которое в этот момент присутствует. Ну и получается, что чем больше вертушки выкручены, тем дольше аппарат при включении или переключении на ТИГ с ММА работает и искрит разрядник.
  • Like 1
Так я писал, что всё в ноль стоит, всё крутилки на нуле. Я конечно сегодня проверю и подожду все десять секунд.
По секундомеру проверю. Если не отключиться на 12 секунде, буду писать много и мелким подчерком)))
31 минуту назад, kuka сказал:
5 часов назад, kuka сказал:
подождите... Я что-то сам перестал понимать. Прочтите, что Алексей писал и мои посты.
Суть аппарата в том, что при включении такой эффект как работа осциллятора может быть но не на всех моделях. Поэтому, если крутилки все в 0, то пробуете замкнуть контакты кнопки и смотрите, будет ли клапан щелкать и осциллятор включаться. Если клапан щелкает, осциллятор не включается, то возможно предварительная продувка работает. Следовательно, пока не пройдет время, не включится осциллятор. Тут все на крутилках и схема аналоговая. Поэтому, если один из элементов не рабочий, то так или иначе сказывается на работе алгоритма. Так же, я сталкивался с тем, что кнопка переключения с ММА на ТИГ не работает. Вроде щелкнул, вроде даже клапан слышал, а в итоге ТИГ нет, т.к. аппарат не переключился и так с крутилками, такая же ерунда. У вас должно быть понимание, что должно быть сейчас и именно почему. Тогда приходит понимание куда смотреть.
Либо мы вас не поняли... Ну и пусть будет мелким и много шрифтом.
По вашей рекомендации провериг гипотезу про "вертушки"!
Так вот, она не подтверждается совсем. Все " вертушки" стоят на минимум, как вы и писали в редидущем посте. Так же, я по таймеру отсчитал 11 секунд от переключения режима ММА в ТИГ. Осциллятор работает двенадцать секунд и не прекращает свою работу до самого отключения аппарата или режима ТИГ
Что то явно не штатное поведение аппарата.
Только что, kuka сказал:
часто, надо смотреть место самой горелки, т.е. от подключения горелки до платы, промежуточно еще фильтр. Аппарат может думать, что нажата кнопка. Алексей наверное детальнее подскажет. Я такие аппараты сейчас в ремонт не беру. А то что было, уже не припомню. Но это частая проблема аппаратов. И по входу частенько были проблемы. Горелки дешевые, следовательно пробивает внутри горелки на сигнальные контакты и привет. Как вариант, отключить плату управления от фильтра. Ну и промерить контакты, что идут на кнопку, чтобы КЗ не было. После посмотреть, на какую микру идут контакты, следовательно тогда будет понимание, меняется ли выход с микросхемы, если замыкать контакты. Дальше проблем не было, обычно по входу беда.
А то что ранее писалось, это не теория, это обычное дело, т.к. куртилки так же часто умирают. Поэтому одним из действий по проверки, это не только изменение сигнала с выхода каждой крутилки но и равномерность изменения, т.к. в крайних положениях, может сигнал пропадать и крутилка в 0, а аппрат думает что на максималке.
4 минуты назад, copich сказал:
Видимо меня совсем не поняли. Это бывает.
Я написал ранее: Крутилки к нуле, проверил. При включении только реле щёлкает. Осциллятор молчит.
Это про включение аппрарата в режиме ММА было. Этим я сообщал, что никогда ранее при включении аппарата не происходили события как то Жужжание осциллятора или щелканье клапана. Аппарат всегда при включении в режиме ММА вёл себя одинаково, щёлкал только рэле софт старт и всё.
Сейчас же, после мойх манипуляций с платой лицевой панели (перепайка одного разъёма) вот эта плата.
Началось необъяснимое с моей точки зрения. При включении аппарата в режиме ТИГ или переключении уже работающего аппарата с режима ММА в режим ТИГ происходит следующее.
Включается осциллятор и жужжит постоянно, не прекращая ни на секунду. Крутилки всё полностью стоят на нуле в этот момент. В разъём горелка не подключена, педаль тоже.
Я знаю весь алгоритм работы аппарата, настройки времени предгаза, нарастание тока, спада тока и пост продувки. Это всё выставлено в ноль.
тогда выше пост, посмотрите. Описал. И теперь вы понятнее сказали, теперь все на своих местах.
ну конечно если вы там ни чего не замкнули, то при штатной проблеме, я описал выше действия.
ну так и должно. Как только с ММА или если аппарат был сразу в режиме ТИГ, при включении, срабатывает осциллятор.
так и должно быть. Т.е. вы сейчас смешиваете, что раньше только в ММА был аппарат, а сейчас в режиме ТИГ. И это пока ни как не показывает, что с пайкой намудрили. А показывает, что в аппарате изначально мог быть такой дефект.
1 минуту назад, copich сказал:
Понял.
Я снимал разъём с промежуточной платы, ничего не помогло. Как будто сама плата управления видит сигнал внутри себя.
Не знаю на сколько это поведение правильно, но даже в режиме ММА если замкнуть контакты горелки, слышится щелчек со стороны промежуточной платы.
2 минуты назад, copich сказал:
Согласен. Но я ещё переживал что мог какой либо разъём перепутать при обратном подключении платы управления к аппарату.
Слишком много событий сразу совпало. А по итогу сейчас уже и не знаю куда смотреть, чтобы найти источник проблемы с осцеллятором.
Так же я раньше описывал, что при снятии двухконтактного разьема от клавиши переключении режимов ММА и ТИГ аппарат опять же включает осциллятор и продолжает жужжать пока не выключить аппарат.
Буду идти по пути сигнала от кнопки горелки, видимо там и сидит неисправность.
Большое спасибо за советы!
Продолжение следует)))
:o не знаю. Ни когда так не делал...
а это легко.
а что тут удивительного? Если кнопка так и работает. В одном положении контакты замкнуты в другом разомкнуты. Было бы три контакта, то тут не так.
16 часов назад, copich сказал:
Долго соображал, но очень похоже что триггер Шмитта не в порядке. Ведь с кнопки ничего не приходит, ведь кнопки нет.
Как бы его проверить, не выпаивая из платы всё подряд?
а в чем сложности? Есть вход, есть ли изменения на входе и есть выход, если вход изменяет состояние, а выход не меняет, то делаем вывод...
Это шьёт осциллятор на сигнальные провода горелки. Стандартная ситуация. меняйте 40106. Бывает и 4013 вылетает. Также диоды 4148 рядом.
Вы как-то реально странно описываете проблему, половину фактов упуская сначала, а затем смешивая в кучу всё.
По входу кнопки нужно ставить защиту от высоковольтных выплесков по идее. Сможете - делайте.
  • Like 1
46 минут назад, kuka сказал:
Выше я указал 40106. Но про диоды не забудьте.
19 часов назад, kuka сказал:
Не поДчерком, а почерком !!!!
Только что, tehsvar сказал:
если самоучка, простительно, но нужно развиваться. А если так научили .... беда беда... ну уж как проверить микросхему без выпаивания, я еще и до техникума знал.
А тут приходится читать, перечитывать, додумывать и прикидывать как объяснить. Каша в описании, ни какой последовательности.
Я всю свою жизнь диоды проверял диодной прозвонкой. И всегда не было сбоев. В этом году, я в шоке. Диод прозванивается как нужно, но схема не работает. Ну не такой сигнал на силовые транзисторы и все тут. Ну плата тут подгорела. Все устранил, залечил. Дорожки прокинул. Может где что-то просмотрел, нет. Все идеально. Начал уже по сопротивлениям смотреть. И о чудо, диод в обе стороны по 2.4кОм :) , еще раз диодной, диод. А вот сопротивлением, он резистор :) . Не ожидал, что Selco мне крови попьет. А вообще мне этот год подкинул несколько таких сюрпризов. И по транзисторам тоже получил нечто похожее. Правда в других аппаратах.
20 часов назад, copich сказал:
А я их проверял советским тестером в режиме омметра. Диодная прозвонка умом понятна, но руки к ней не лежат, да и в схеме диод ей плохо определяется.
Вопрос - измерение тока и формы сигнала сварочного инвертора при переменном токе и наличии высокого напряжения поджига. Если включить в цепь массы шунт а к нему осциллограф - не будет ли плохо осциллографу от напряжения поджига?
