Toolverk Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Предлагаю Вам ознакомиться с установкой плазменной сварки продольных швов SBI. Представляем эти машины от ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВОДА. Преимущества технологии плазменной сварки - повышение производительности процессов сварки в 2-3 раза - повышение качества сварочных швов- малая зона термического влияния, вследствие этого незначительный нагрев основного металла, в связи с этим минимизация коробления после и во время сварки- глубокое проплавление в стыковом соединении, сварка проникающей дугой без разделки до 8 мм- гладкая поверхность швов, не требующая дополнительной обработки - высокая надёжность зажигания основной дуги благодаря наличию вспомогательной - отсутствие включений вольфрама в сварном соединении- высокая стойкость расходных материалов - при сварке алюминия: ввиду того, что электрод находится внутри сопла и обдувается сжатым газом, он подвергается наименьшему разрушению, по сравнению с аргонодуговой сваркой, поэтому дуга горит намного стабильнее- при сварке оцинкованной стали: по вышеуказанной причине как при точечной так и при шовной сварке налипание паров цинка на электрод минимальноСвариваемые материалынержавеющие, низкоуглеродистые стали, оцинкованные стали, титан, медь, бронза, латунь, сплавы алюминия (для источника PMI 380), для оцинкованных сталей также возможен процесс плазма-пайкиПо Всем ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПИШИТЕ. 89103917854 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 По Всем ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПИШИТЕ. А сайт есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Думаю сравнивать данное оборудование с РАДС - не корректно, по моему прямой конкурент тут - роликовая сварка с ней и нужно сравнивать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Видел в деле подобный аппарат. Если у вас производство от различных ёмкостей вплоть до овальных урн или мусорных ящиков, то очень классная техника! Много вариантов сварки, настроек, поддув, охлаждение околошовной зоны и т.д. Только по чему это плазменная сварка? По-моему, ТИГ, как правильно назвать: роликовая, "тракторная" или ещё какая. Вся оснастка горелки - от ТИГ сварки. Или здесь что то новое? Действительно, адресок сайта, что бы точно глянуть.На Ю-тубе есть аналоги, можно посмотреть в деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) По-моему, ТИГ, как правильно назвать: роликовая, "тракторная" или ещё какая. Вся оснастка горелки - от ТИГ сварки. Или здесь что то новое? Действительно, адресок сайта, что бы точно глянуть.Да нет это плазменная сварка, есть вариант как приставки к ТИГ аппарату, на DC и AC токи. Но очень дорого, даже приставка. В основном для автоматизированной сварки, но есть и ручные горелки. На выставке 2006 года видел и как бы Австрийское оборудование было, сейчас на сайте у них идет как Италия . Сайт http://www.weber.ru Изменено 17 июля, 2014 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Плазменная сварка Fronius http://youtu.be/U5-ztf1SE4A?list=PLC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) Видел в деле подобный аппарат. Если у вас производство от различных ёмкостей вплоть до овальных урн или мусорных ящиков, то очень классная техника! Много вариантов сварки, настроек, поддув, охлаждение околошовной зоны и т.д. Только по чему это плазменная сварка? По-моему, ТИГ, как правильно назвать: роликовая, "тракторная" или ещё какая. Вся оснастка горелки - от ТИГ сварки. Или здесь что то новое? Действительно, адресок сайта, что бы точно глянуть.На Ю-тубе есть аналоги, можно посмотреть в деле.Вопрос о том, тиг или нет относится к различиям между отечественной и зарубежной классификацией. В отечественной литературе плазмой считается любая электрическая дуга (возникающая между электродом и изделием (плазмотрон прямого действия), а так же дуга, возникающая между электродом и внутренним соплом (плазмотрон косвенного действия)) дополнительно обжатая потоком иннертного газа. А за рубежом, электрическая дуга возникающая между электродом и изделием (в плазмотроне прямого действия), дополнительно обжатая инертным газом относится к ТИГ сварке, а плазменной они называют плазмотрон косвенного действия. Радотал одно время на производстве, где эксплуатировалась установка плазменной сварки для сварки прежде всего алюминия, а так же нержавейки и углеродистой стали. В Балашихе есть такой завод, называется Криогенмаш. Их бывший уже главный сварщик Астахин Владимир Иванович очень плотно занимался проблемой сварки алюминия. В своих работах он как раз рекомендовал применение Плазменной сварки, для улучшения качества сварных соединений. Плазменным источником нагрева удаётся быстрее прогревать основной металл и вести сварку на более высоких скоростях, кроме того, высокое дутьё плазменной дуги позволяет вытеснять в корень шва грязь, остающуюся на кромках после зачистки и обезжиривания. Так что, при применении формирующих подкладок специальной формы можно полностью вытеснить загрязнения в корень шва при сварке и затем, механически срезать его, оставив в соединении только качественный металл.Кому интересно, могу в личку скинуть статью про плазменную сварку аллюминия (максимальный размер вложения в сообщение удручает менее 1 мб, а PDF файл 9 мб весит). Правда по поводу нужности ручной плазменной сварки у меня сомнения. Процесс быстрый, подгонка стыков и разделка должны быть идеальными иначе не успеешь заметить как прожжешь. Для мелочёвки, которую варят ТИГом - не пойдёт, только на толстый металл (опять же температура дуги 20000 градусов по сравнению с 7000-8000 при обычной сварке даёт о себе знать). Опять же техника сварки другая, переучивать персонал надо, да и не всякого переучить можно, процесс сварки быстрый - реакция соответственно тоже должна быть на уровне. Оборудование дорогое и сложное. Для сварки алюминия больших толщин подходит замечательно (аллюминий перед сваркой долго прогревать не нужно, примеси вытесняет в корень). Изменено 18 июля, 2014 пользователем MityMouse 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 (изменено) Правда по поводу нужности ручной плазменной сварки у меня сомнения. Процесс быстрый, подгонка стыков и разделка должны быть идеальными иначе не успеешь заметить как прожжешь. Для мелочёвки, которую варят ТИГом - не пойдёт, только на толстый металл (опять же температура дуги 20000 градусов по сравнению с 7000-8000 при обычной сварке даёт о себе знать). Опять же техника сварки другая, переучивать персонал надо, да и не всякого переучить можно, процесс сварки быстрый - реакция соответственно тоже должна быть на уровне. Оборудование дорогое и сложное. Всё верно у вас написано, но по поводу применения в ручном режиме не соглашусь. СССР был лидером в этом деле и применялась плазменная сварка в том числе и ручная. Вот деталь сваренная плазменной сваркой ручным способом аж в 1979 году , с большой разницей по толщине составляющих её частей. Для тиг она была бы проблемной, хотя и тигом можно но штучные изделия, а эта серийная и за смену не одну сотню сваривали. Да и горелочка посложнее у нас была, чем у Fronius c видео выложенное выше. На нашей горелке плазменная струя была в виде иголки и могла по желанию фокусироваться изменением положения вольфрама и заменой насадок. Плазменная сварка. Изменено 19 июля, 2014 пользователем selco 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Ручные машины такого типа продаются нормальными производителями только с обучением, но темп все равно слишком высокий , мое мнение - эта сварка не для всех и всего , тиг не заменит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) горелочка посложнее у нас былаПо брацьки, хорчу такую!!!! Изменено 15 августа, 2014 пользователем waha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 По брацьки, хорчу такую!!!! http://plasma.artsv.net Мало их осталось на наших просторах, да и сам аппарат к ней желательно иметь. Хотя ещё встречаются объявления о продаже. Есть импортная установка, но цена космос 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
As из sd Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) А г.... или мультиплаз переделать можно?Они ведь тоже плазмыНадуть в них аргона и все. Дешево и сердитоА еще алплаз есть. Раз в 50 дешевле выйдет. Поддержим нашего производителя....Не хотите надувать аргоном, гелием надуть можно. По-любому дешевле чем водкой заправлять Изменено 5 ноября, 2014 пользователем ARGONIUS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 @As из sd, упоминание этих "плазменников", считается на форуме, ну оочень нехорошим тоном. Земноводный который особенно. Так уж сложилось, и думаю нарушать традицию не будем. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий27 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Работаем на сварке swd 1000 . кто работает на таком оборудование давайте пообщаемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий27 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 вот такой шов нержавейка 05/430 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoli Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Очень хочу приобрести плазменную сварку, чтоб варить оцинковку на оборудовании аналогичном SWD 1000. Информации очень мало, возможно это или нет. Сейчас варю нержу ТИГом. Оцинкованная сталь ТИГом тоже варится и шов красивый, но вольфрам очень быстро приходит в негодность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася71 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 По брацьки, хорчу такую!!!! Пиши попробуем помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai66 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Приветствую!Добавлю и свои 5 копеек, вот, не прошло и пяти лет, как я начал мееедленнно приближаться к часу "Ч", а именно, к запуску своей УПНС-304, в 2017 году купил сначала блок управления, позже, примерно через пол года или чуть больше, прибило волной источник питания, но не хватало кабелей межблочных, и дозатора порошка, с той непонятной "палкой" на которой он торчит, и вот позавчера получил посылку с недостающим, и теперь буду готовиться к старту, скажу сразу, онО мне интересно чисто из любопытства, что ж то за сварка такая, о которой мало кто слыхал, ещё меньше видели, а тех кто варил ею похоже в живых нету никого. А если окажется что она таки хорошая вещь, при правильном пользовании, то уж тогда бум искать как из этого обстоятельства извлечь пользу. Если не там пишу, простите, мож в отдельную тему оформить? Пару фоток последенего поступления. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 что ж то за сварка такая, о которой мало кто слыхал, ещё меньше видели, а тех кто варил ею похоже в живых нету никого. Это установка для газоплазменного напыления, ни чего военного в ней нет. А не используют ее из-за высокой стоимости и узкой сферы применения. Есть современные аналоги данной технологии. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai66 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 (изменено) Это установка для газоплазменного напыления Нне только, сварки тоже. Есть современные аналоги данной технологииА можно ссылку, где о них можно прочесть? Изменено 24 мая, 2020 пользователем Nikolai66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Нне только, сварки тоже. В описании сказано - сварка в аргоне до 80 А. Я так понимаю, что туда просто можно подключить горелку для РАДС, как к источнику постоянного тока, не более того. Теоретически конечно можно и сваривать таким образом, но это будет крайне дорого и не технологично. А можно ссылку, где о них можно прочесть? Да полно материалов по данному методу в интернете. Только обычно используется проволока а не порошок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
