Toolverk
    интернет
Достижения Toolverk
  1. Предлагаю Вам ознакомиться с установкой плазменной сварки продольных швов SBI. Представляем эти машины от ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВОДА. Преимущества технологии плазменной сварки - повышение производительности процессов сварки в 2-3 раза - повышение качества сварочных швов - малая зона термического влияния, вследствие этого незначительный нагрев основного металла, в связи с этим минимизация коробления после и во время сварки - глубокое проплавление в стыковом соединении, сварка проникающей дугой без разделки до 8 мм - гладкая поверхность швов, не требующая дополнительной обработки - высокая надёжность зажигания основной дуги благодаря наличию вспомогательной - отсутствие включений вольфрама в сварном соединении - высокая стойкость расходных материалов - при сварке алюминия: ввиду того, что электрод находится внутри сопла и обдувается сжатым газом, он подвергается наименьшему разрушению, по сравнению с аргонодуговой сваркой, поэтому дуга горит намного стабильнее - при сварке оцинкованной стали: по вышеуказанной причине как при точечной так и при шовной сварке налипание паров цинка на электрод минимально Свариваемые материалы нержавеющие, низкоуглеродистые стали, оцинкованные стали, титан, медь, бронза, латунь, сплавы алюминия (для источника PMI 380), для оцинкованных сталей также возможен процесс плазма-пайки По Всем ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПИШИТЕ. 89103917854
