Помогите с выбором полуавтомата #1
  В 07.04.2016 в 12:53, vergaser сказал:
При всем уважении  к трансам я бы лично отдал предпочтение инверторному аппарату. Вы бы обозначили приблизительный бюджет, вам и присоветуют. Из самых бюджетных я бы присмотрелся к циклонам и контурам.
бюджет 20к за голый аппарат. как раз на циклон и смотрю, у товарища такой инверторный (вуди 201), пробовал им работать, очень понравилось, хоть опыта мало и сравнивать несчем. так же довелось общаться с владельцем циклона пдг 200(транс), нареканий у владельца за 3 года пользования не вызвал. потому я, собственно и решил рассмотреть трансформаторники.
вот еще забыл указать, в кооперативе, где доведется работать, не очень хорошая сеть. варил там электродом, вроде было нормально, но у соседей что дальше по линии свет меркнет. это как то должно повлиять на мой выбор?
Изменено пользователем thrashed_now
Трансы критичны к падению напряжения, у инверторов в этом плане получше. Смотря какая просадка, да, и еще транс сильно сажает сеть, грубо говоря у соседей будет дискотека на люстрах, что сидят на той же фазе. Да, и кстати в вуди есть режим заклепка (таймер), что в принципе может будет плюсом при сварке кузовни точками, и тонкий метал им варить значительно легче.
Изменено пользователем vergaser
  В 07.04.2016 в 13:07, thrashed_now сказал:
 это не значит, что он работает так же, как инверторный. У меня его братец, Питон 250 был. Поверьте, не стоит, вчерашний день. Берите ВУДИ.  Изменено пользователем SergDemin
Здравствуйте!
 Коллеги, у меня сложилась следующая ситуация - на работе у меня, начальство хочет обзавестись полуавтоматом, уж очень сильно хочет. Сначала сами выбирали, потом, инженеров озадачили, но в итоге получилось так, что полуавтомат выбирать будут сварщики с мастером. Но тут есть одна сложность - на полуавтомате, какое то приличное время проработал только один из нас четверых (это не я), а за выбор спрос будет потом именно с тех, кто выбрал.
 Подскажите пожалуйста в каком направлении искать, читать, смотреть?
По каким параметрам нужно искать - максимальный ток, пв, количество роликов, и тд.?
На сколько близкие к РАДС результаты можно получить при полуавтоматической сварке нержавеющих сталей?
Если кто то готов указать конкретные модели - с радостью выслушал бы.
 Полуавтомат нужен для нержавейки (в основном aisi 304 и 316), толщины - в большинстве случаев не больше 2-3 мм (профильная труба), но я полагаю, что запас по мощности в любом случае необходим. С нас спрашивают внешний вид и коррозийную стойкость.
Изменено пользователем Aлекс
Приветствую уважаемое сообщество! Прошу рекомендации по выбранным мной аппаратам, выбраны они не случайно, а путем штурма интернета на предмет положительных и отрицательных отзывов, попробовать в работе ни один ни второй пока не доводилось.
По большей части я занимаюсь изготовлением металлических дверей, так что задачи под которые выбирается инструмент следующие:
- сварка профильной трубы, толщина стенки 2-3 мм, прихватки и короткие швы (до 10 см), полный рабочий день
- сварка навесов на металлические двери, до 5% от всего времени
- сварка металла 5-6 мм очень редко.
- обязательное условие 220 V
По заявленным ТТХ эти аппараты +/- одинаковые, а вот как с надежностью?
Для себя подчеркнул некоторые преимущества и недостатки:
Контур 180 (205)
+ стоимость аппарата
+ производитель заявляет о функции программирования пользовательских настроек сварки (хотя я так и не понял как это реализовано?)
+ прозрачное гарантийное и постгарантийное обслуживание от производителя, плюс территориально "под боком"
минусы этого аппарата для меня не критичны:
- отсутствует кнопка протяжки проволоки
- открытая катушка
- он на вид кондовый (это не минус, просто не знал, что тут еще написать)))
GROVERS MIG 160 (200)
+ закрытая катушка
+ более высокий уровень аппарата что ли (хотя это нигде не озвучено!)
+ кнопка протяжки проволоки
минус тут один, стоит он в два раза дороже Контура
Стоит ли переплачивать?
  В 17.04.2016 в 15:46, Gambit сказал:
Вы в чудеса верите? За Гроверс Вы просто платите, Вы ничего не переплачиваете, ни одной копейки. У Алексея  @tehsvar
поинтересуйтесь минимально возможной ценой.
Жестко варит. Есть провалы в момент сварки. Сборка тоже не нравится, хоть в этой электронике не силен.
Я за Гроверс.
https://youtu.be/URVdECJ6zXA
Отсутствует дроссель. https://youtu.be/iDWs8angJRg
И вообще думаю тему перенести в этот раздел http://websvarka.ru/talk/topic/4437-pomogite-s-vyborom-poluavtomata/page-38
Так как сравнивать тут нечего. Но подожду месяц, если будут здесь интересные доводы и высказывания.
http://websvarka.ru/talk/topic/4229-kak-ustroen-svarochnik-fotografii-vnutrianki-ra/?p=181116
Изменено пользователем pavel83
Ссылка на Гроверс
  В 17.04.2016 в 16:05, 'pavel83' сказал:
Дроссель как раз таки присутствует, причём не воздушный, а на не дешёвой распылёнке 70мКгн. Установлен в том отсеке, где подающий механизм, в железной коробочке, чётко под евро-адаптером.
Изменено пользователем Gonza
  В 17.04.2016 в 16:26, Gonza сказал:
Увидел.  Ну уж что то он маленький.https://youtu.be/GsjFAhAHf7A
  В 17.04.2016 в 16:29, pavel83 сказал:
Не, скорее большой. На самом деле, с новой (февраль 2016) прошивкой, можно было вообще дроссель не ставить.
@Gonza,Он ( дросель) для ПА 70мкГн. нафик не нужен, 20-30 вполне.
Немци не дураки в picomig -180 puls на железе ставят.
Без дроселя в СО2 дерьмо будет. а не сварка.
Изменено пользователем валера1963
  В 17.04.2016 в 16:45, валера1963 сказал:
В Контуре дроссель нелинейный. Около 70 мкГн в нём на малом токе, а с увеличением тока индуктивность снижается, примерно до 20-25 мкГн на максимальном токе. Во всяком случае так было на тех кольцах, что шли в 09-10 г.
  В 17.04.2016 в 20:54, чукча сказал:
Дроссель и сейчас тот же, только теперь крутилкой "форсаж" можно регулировать индуктивность.
Приветствую! Хочется сварочник в основном для сварки кузовщинки, себе, товарищам, мелочи всякой, толщиной до 2-3 мм. Есть обычный трансформаторный сварочный, для сварки всего толстого.
Наличие тиг приветствуется))
Столько всего предлагают, что голова уже кругом.. Из всего запомнились такие: Форсаж 200ПА, ВУДИ 201, Импульс ПДИ-200, цены почти одинаковые, кроме первого..
Что посоветуете? Еще вопрос по ценам, Чтож там внутри такого, что ценник под 40-ку(форсаж), стоит ли переплачивать??
Может на другие аппараты стоит обратить внимание?
Еще не маловажную роль играет удаленность сервисцентров, регион московская область, Пушкино.
Смотря какие объемы работ, какая сеть и какие в обще хотелки от аппарата, во всех данных аппаратах тиг это неполноценная функция. Импульс как я понял это копия циклона только с показометром.
На сеть не жалуюсь, иногда конечно бывает до 210 просаживается, но обычно все норм. + есть 3-х фазное (380). Объемы не большие, кузов машинки подварить, корпус какой-нибудь сварить из тонкого металла, и прочее.. бюджет около 35рублей, может чуть больше. Товарищи из импульса говорят, что у них плата новая, усовершенствованная, что то новое они добавили, нигде картинок внутрянки нет.. Про тиг понятно, для не ответственных конструкция пойдет, я думаю))
Хочется дешевле и сердитей)) может стоит посмотреть в сторону трансформаторных ПА?
Хотя многие пишут морально устарел.. Но зато ломаться почти нечему..
Может контур 205?? Или феб норма 205мп??
Из всего представленного в моем сознании вырисовывается циклон вуди, потому как аппаратуже проверенный, под кузовщину люди покупали. По поводу импульса я не знаю вобще ничего, но думаю что народ подтянется, что нить посоветует еще. И в плане схемы циклон самый простой в ремонте, к тому же есть запчасти в открытой продаже.
@ssql, если вам нужна надежность,неприхотливость и неубиваемость -трансформаторные п/а тут на первом месте.
и пока инверторные не *научаться* ( при сопоставимой цене) варить на морозе(ниже -15/20C) и *в пыли*,трансформаторные будут оставаться вне конкуренции.
выбирайте трансформаторный  из этого http://cyclony.ru/catalog/240-a-cat
  В 27.04.2016 в 16:59, svarnoi69 сказал:
если вам нужна надежность,неприхотливость и неубиваемость -трансформаторные п/а тут на первом месте. и пока инверторные не *научаться* ( при сопоставимой цене) варить на морозе(ниже -15/20C) и *в пыли*,трансформаторные будут оставаться вне конкуренции.
Ой ли? Из моего опыта, Питон 250 ампер. Дроссель менял, плату управления менял. Чтобы нормально работал, пришлось управление дорабатывать, чтобы в аргоне варить - и силовую тоже. Сварог J46- неубиваемый. Причём . не только у меня, ещё два знаю. Из доработок. добавил регулировку времени постгаза. Цена вопроса -100 рублей и полчаса работы.
По поводу работы на морозе - электролитические конденсаторы в управлении трансформаторных ПА тоже используются. Если перемёрзнут - какая разница, где?   Пыль из любого выдувать надо.
@ssql,если инверторный брать, то смотрите проверенных китайцев - Гроверс, Аврора; либо наш - Форсаж 200 ПА (от себя рекомендую). А если трансформаторный брать будете - берите самый мощный.
