Помогите с выбором полуавтомата #1
Сборка вроде как Ростов, но подкупает меня в этих аппаратах подающее устройство с двумя ведущими роликами. родом из неметчины
Во первых, Вы же правильно сказали -вроде как. По виду внутренностей - или сарайный Китай или такой же Ростов, сути это не меняет. МПП обычный, китайский. Если не ошибаюсь, такой же, как на Авроре, с одним ведущим роликом. http://kontur-svar.hut.ru/images/kontur_180_plus_5.jpg
По поводу Авроры , чуть выше почитайте,на этой странице, повторятся не буду. На мой взгляд Оверман 200 - оптимально.
Да там вроде как действительно два ведущих ролика,через шестерн они соединяются. А авроры 200 спидвей и оверман на мой взгляд в основном различаются выходным каскадом у спидвея он на IGBT a B overmane  MOSFET... вот и хз...
Уважаеммые Гуру сварочного дела,помогите пожалуйста определиться!Сейчас нужно заняться своей машинкой,переварить арки и так кое что по кузовному!Задумал купить полуавтомат для гаража!Перечитал много форумов!Про дешевые китайские понял,что они "не варят"!На дорогие денег нет!Остановил выбор на Fubag irmig 140 и Ресанта саипа 135. Подскажите Пожалуйста,какой из них выбрать ??? В плане надежности и ремонтнопригодности?
@79235,как то вы странно рассуждаете,много форумов прочитали,китайские не варят говорите,а выбираете самые убогие и маломощные,думаете эти будут стабильно варить?Не уверен.
@79235, есть тема http://websvarka.ru/talk/topic/4437-pomogite-s-vyborom-poluavtomata/к чему дублировать вопросы?
Георгий 11,действительно,я прочитал много форумов по кузовной сварке!и то,что я хотел взять в начале,отпали!я прекрасно понимаю,что здесь на форуме находятся спецы,и самый лучший вариант,это купить инвертор,ампер на 250....но увы,такими деньгами я не распологаю!что смог отыскать в инете,так это то,что этими аппаратами реально сварить кузовное железо.....простите конечно,но комуто и "убогими" приходится варить....
Любой, который варит с газом.
Даже самый убогий китайский трансформатор будет варить кузовщину, что-то более серьезное наврядли...
Главное чтобы было наличие газового клапана...
Но в любом случае я бы задумался, ради разовой работы лучше отдать специалистам...
В итоге цена получиться: аппарат + баллон+ редуктор, шланги+ заправка баллона +проволока + возможно горелка, т.к. не со всеми аппаратами идет в комплекте.
sakh999,спасибо за ответ! тоже хотел отдать в ремонт,только цены ломят будь здоров, да и люблю я свою машинку сам делать,так то я рукастый!и в гараже люблю ковыряться....а так опыт будет,да и полуавтомат в хозяйстве сгодится...баллон уже нашел,редуктор новый лежит,только правда кислородный....
@79235, насчёт 250 ампер, это Вы загнули, это пятёрку за один проход с полным проваром. Просто есть приличные аппараты проверенных производителей. В теме по выбору ПА этот вопрос многократно обсуждался.   http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=10068                               http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=9439
Вот эти гляньте. Хватит не только на кузовщину.
@79235,Люди варят кузовшину уже лет 8 циклон пдг 180 и улыбаются.Спрашиваю,что не поменяете,ответ а зачем,устраивает от и до,не попадалась ещё железка такая в машине,чтоб им не возможно было сварить,всё устраивает.
В каком городе Вы хотите купить полуавтомат?
Если нужно совсем дешево, предлогаю посмотреть на доске объявлений отечественные Б/у. Если новый хотите купить. посмотрите
http://www.svarprof.ru/wcmfiles/rn/250/items/7220063.jpg
Сварочный полуавтомат ПЛАЗЕР ПДГ-200А Звезда, 220В Цена примерно 15000-17000 руб.
Я могу помочь со сборкой отечественного  аппарата в Москве и области.
Изменено пользователем Илария
избыточное цитирование, шрифт
Вот еще что попалось.....кто что думает?
Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСП-160/5.9 5.9кВт
элект.1.6-4.0мм 20-145А пров.0.6-1.2мм 160-240В
2 в 1: полуавтоматическая (MIG-MAG) и ручная
электродуговая сварки (ММА)
• Уверенная работа в широком диапазоне напряжения: 160
-240 В
• Силовые транзисторы IGBT от американского
производителя FAIRCHILD и немецкого INFINEON
• Дополнительные функции: функция легкого зажигания
сварочной дуги, функция поддержания
стабильности сварочной дуги, евроразъем сварочного рукава,
возможность смены полярности,
кнопка принудительной протяжки проволоки
Модель ИСП-160/5,9
Мощность 5,9 кВА
Сварочный ток MIG-MAG 20-160 А
Сварочный ток MMA 20-145 А
Напряжение питания 160-240 В
Параметры сети 220 В/50 Гц
Диаметр проволоки 0,6-1,2
Диаметр электрода 1,6-4,0 мм
Подача газа есть
Продолжительность включения 80%
Вес 12.1 кг
@79235, это обыкновенный бюджетный ,комбинированый китайский рдс-п/а. на кузовщину и  варить электродами толщины до 5-10мм /двери,ворота,полки,беседки ,заборы,арматуру /   вам хватит с запасом. электроды-3мм. 4ку он не потянет нормально. (да и не нужна она. я за 7 лет работы в стройфирме 80- 90% изделий 3й варил.)
Уважаеммые,а можно еще поспрашаю!Полуавтоматы далятся на трансформаторные и инверторные,напряжение в гараже под нагрузкой, еще не замерял!Без нагрузки 230в.Какой предпочесть?Про трансы пишут,что чувствительны к напряженю,но надежны!Инвертора лучше переносят слабую сеть,но если сгорят,с ремонтом трындец!И еще,сколько ампер необходимо для сварки кузовного железа 0.8мм?
все правильно пишут.трансформаторный-надежен и прост,как кирпич. выдерживает любую температуру хранения(работал при минус 25-30 *200й сэлмой*).
110/130А- это *удобный* минимум для кузовных работ.
Это не совсем так. По поводу любой температуры. Нижняя температура ограничена только температурой промерзания электролитичиских конденсаторов. В трансформаторных ПА, кроме самых примитивных, они тоже присутствуют. Регулятор скорости подачи проволоки,  схема управления.  Если сам не сможешь поменять, всё равно в ремонт.
А по поводу надёжности - как повезёт. Было несколько трансформаторных Питонов, у меня и у друга. За несколько лет 2 платы управления ремонтировал. Ещё дроссели горели.  3 Сварога J 46 уже несколько лет вместо них - ещё ни разу не ремонтировал. Да, ремонт копеечный, когда сам умеешь. С инверторным проблем больше будет, особенно учитывая отсутствие документации.
@79235, не ищите самый дешёвый вариант. Выберите нормального производителя, их в Китае несколько, выберите подходящую  Вам модель. И будет Вам счастье. А будете искать что подешевле - найдёте проблемы. Чудес не бывает.
дешевый уже как бы и не ищу,перечитал снова форум....счас пытаюсь определиться,в какую сторону смотреть....транс или инвертор...инвертор конечно хорош,а если сгорит?живу в Томске....найду ли где починить....
и еще,скажите,что бы сеть в гараже под нагрузкой проверить,сколько цеплять КВт???
Всем, Доброго времени суток.
Помогите выбрать недорогой надежный полуавтомат типа ESAB Caddy200I. Никогда с изделиями кроме брендов не связывался но сейчас возникла необходимость прикупить несколько штук недорогих, надежных и компактных устройств для сварки всего подряд, что можно сварить проволокой 0,8мм. Брать Кэдики по 90руб нет желания абсолютно.
Тему почитал, но очень много мути. :(
В идеале требования:
1)Компактный, легкий, инвертер.
2)Неубиваемый
3)смесь\СО
4)катуха 5кг
5)200А - ПВ60% это минимум ПВ.
6)Евроразьем (желателен но не обязателен)
7)220Вольт
8)Проволока 0,8мм
Просто напишите модели на которые стоит обратить внимание которые себя хорошо зарекомендовали, можно с ссылками на низкие цены.
С уважением, Константин.
@79235,возьмите утюг, фен, электрообогреватель киловатта на 2, и вольтметр, обязательно. Замерьте напряжение без нагрузки и под нагрузкой.  Исходя из разницы посчитайте падение на потребляемую мощность в 1 квт.  А потом умножте на 5 , больше 5 квт Вам вряд ли понадобится.
А по поводу ПА, а трансформаторный  найдёте где починить? У Сварога, например, сеть сервиса гораздо шире, чем у Ростовского Циклона. Зайдите в пару сервис центров в вашем городе, поинтересуйтесь, что они ремонтируют официально, что вообще ремонтируют. http://svarog-spb.ru/service/garantijnyj_remont вот здесь есть адрес в Томске.  Не стоит покупать морально устаревшее оборудование из соображений ремонтопригодности, это не соответствует реальному положению дел.
