Где, чем и как Вы работаете?
@BelaZZ, Я видел такого типа тут в темах про старое оборудование на Большие амперы,и порадовался ,что такие тоже ещё используют)У меня просто ничего лучшего не  было,сравнить могу только с тем что рядом,вот его точно можно только как массу использовать.А на моём рабочем,ни пружина не просела ,ни зубы ни сточились,как новый.А может и есть новый,историю не уточнял)Мне просто целый пакет вручили с деталями и держаком,я и собрал)
Да,классный держак,у нас на двутавре такие были 140- 150 ампер он просто не замечает,сейчас на ESAB поглядываю,последний раз варил на 150 Амперах 4-край,и держак Quatro Elementi 300Амперный начал греться и дымить
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток. У знакомых такой аппарат. Пытался им недавно кое что сварить и столкнулся с проблемкой. Нажимаю кнопку на пистолете, проволшка идет секунд 5-10. И перестает работать! В чем может быть дело? Нашел инструкцию в инете, там пишут, что есть возможность точечной сварки, но инструкция какая-то усеченная, без описания панели. В общем кнопку переключения я так и не нашел.
А может это просто глюк аппарата и его можно как-то устранить? Или нужен ремонт?
Много раз писали,есть аппараты в которых если нет сварки он отключается через какоето время.Попробуй варить и посмотриш.
Единнственное что радует
Новейшее оборудование, единственное чем можно похвастаться.
Варить одно удовольствие.
Не, ЭСАБ уже не тот, вот старые модели были шикарны.
Вставлю и я свои пять копеек заранее извиняюсь за нехорошее качество фото.Основной мой аппарат rehm sinergic2 450-4
Еще иногда Сварогом  mig 500
Из рдс Фоксвелды два штуки, не считая кучи Ресант , одна вдушка , тиг Сварог tech 315 p dsp .Дома рдс эсаб бадди 200  и немного инструмента для души.
Да, может кому пригодится: На фото две болгарки Макита и Деволт. У Деволта есть маленькая проблемка с редуктором, а именно откручивается гайка, которой фиксируется хвостовик (коническая шестерёнка). Как-то сдавали в ремонт, подумали что редуктор полетел. Привезли с ремонта (обошёлся фирме в 1500 р) и спустя некоторое время опять при работающем эл.двигателе пропали обороты диска. Разобрали, затянули гайку и всё. Соответственно никакого ремонта в первый раз в сервис центре не было, потому что и крыльчатка и хвостовик были со следами износа зубьев, а именно заточенность зубьев. Вот так накололи нашу фирму.
Блин, как всё знакомо! :rofl:  У меня на болгарке титан 180мм та же самая проблем- каждый месяц гайка откручивается и шестерня слитает, уже раза четыре ремонтировал (ремонтирую всегда сам), там делов то: открыть редуктор и открутиь четыре винта крепящих редуктор к тушке, насадить шестерню на шлиц якоря и затянуть покрепче гайку. У меня два китайца: титан 180 и орёл 125, так вот у орла в конической шестерне и валу якоря есть пропил куда вставляется шпонка и всё это дело крепится гайкой, у титана только шлиц на шестерне и на валу якоря и крепится так же гайкой. У орла гайка не откручивается, зато у титана каждый месяц- другой откручивается, особенно если тяжелым кругом работать. Как я понял, откручивается она из-за того что при шлифовании толстым кругом после отключения питания он еще некоторое время вращается и откручивает гайку. При резке таких тараканов нету. Недумал что проф.инструмент имеет такие же "особенности" как китай.
P.S за три года ремонта инструментов я не разу не видел открутившейся гайки у макиты, сам уже год работаю макитой тоже не замечал тьфу-тфу-тьфу таких вещей, а вот китайцев мне каждую неделю несут с такими же болячками, в общем спасибо китайцам, они нас ремонтников болгарок без работы не оставят:)
  • 2 месяца спустя...
Ездил года 4 назад в командировку за TIG Lorch Т 250. Привез с собой металлические листы различной толщины, а так же увесистую алюминиевую болванку - будущий корпус.
Фото покамест с интернета, но обязательно сделаю парочку на мобильный и выложу сюда
TIG Lorch Т 250 сделан в Ауэнвальде, Германия. Что уже само по себе многообещающе. Могу сказать, что командировка происходила зимой и в гараже было может чуть выше нуля. Тонкие листы сварил аппарат нормально, где с присадкой, где без. Полумиллиметровый металл все не поддавался, но сварщики (фактически манагеры) сказали что какие-то настройки нужно установить, они просто еще не освоили, а так без проблем полмиллиметра можно взять (без присадки, конечно). Возможно, имелся ввиду "режим с импульсами малой длительности до 2 кГц". Впечатлила  сварка пятикиллограмовой алюминиевой заготовки. В условиях низкой температуры без какого-либо предварительного подогрева аппарат "взял" алюминий. Для меня это было что-то, потому что привык к сварке на установке УДГУ 250, которая не подогретый алюминий вообще отказывалась варить, а в процессе сварки все время перегревались тиристоры. Собственно, УДГУ использовался для сварки углеродистых и легированных сталей.
Сейчас на TIG Lorch Т 250 не работаю, но другой сварщик (новичек) прекрасно варит тонкую сталь, нержавейку. Не очень получается у него с алюминием, сейчас получается лучше, но здесь как раз и виден класс сварщика. С подваркой корпусов из АЛ9 (литье) -швы кривые-косые, АМГ и АМЦ (правда тонкостенный -крыльчатки) варит, но с непроварами. Так что какой бы не был дорогой сварочный аппарат, профессионализм сварщика играет большую роль в обеспечении качественных сварных соединений.
Вот эти возможности фактически не используются, поэтому ничего не могу сказать де-факто. Но это, думаю, достаточно эффективные инструменты:
"♦ Сохранение до 100 сварочных заданий в Tiptronic;
♦ Два режима - импульсный и режим с импульсами малой длительности до 2 кГц;
♦ Интервальная и точечная сварка, предотвращающая деформацию тонких металлических листов;"
и вот этот пункт интересный "Гарантия от поломок при падении с высоты 60 см"
Изменено пользователем Cварщик Джо
  • 3 месяца спустя...
Лобзик если будет кто покупать, то рекомендую Фиолент, тот который Мастер (оранжевый), у меня их много было, есть с чем сравнить. Куча полезностей, и цена.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, поделюсь своим рабочим местом:
1. Полуавтомат - источник ESAB Aristo Mig 4000i, подающий Aristo Feed 4804 M6, а между ними в середине, стоит Origo Tig 3000i AC/DC. Справа стоит Mig 405 с головой Feed 30-4. В целом, связка/стойка (которая слева) из двух аппаратов перекрывает все (ну ладно - почти все... :pardon: ) сварочные потребности.
2. Сварочный стол Demmeler ECOLINE 3D
3. Горелка EVO Tig 18 SC Black
4. Рабочая голова OTOS-ACE-W i45gw (Infotrack™)
Изменено пользователем uda76
