Сварка как хобби
папаша
чтобы не влезать с мелкими домашними сварочными работами в ряды высоких профессиональных сварочных жрецов с их ааагромадными прожектами
Эх, хорошо сказано! :good:
Полевые испытания прошли на 3+.Очень требовательна конструкция к центровке груза.Привез 75 кг картошки -дистанция 3 км.Идет легко и в попу не тыкает из-за мин.зазоров в сцепке.Но от неровностей мешок съезжает на колесо и трет .Нужна защита колес-крылья с боковухами.Как мешок съехал с линии оси-велик не оставить на подножке -ставит на попа.Нужно еще пару опор спереди и сзади для тяжелых грузов.С внуком проехал на ура-но стремно-постоянно норовит лапами в колеса влезть на кочках,так что защита колес первоочередная задача.
@папаша, конечно извините меня, за мою наглость, но сцепка дохлая. Огромные рычаги при маленьких плечах опор....... Просится поддержка от прицепного и под седло, на край за багажник. И вместо всей этой токарки, простой шаровый от ВАЗа, можно б/у, чтоб полегче ходил.
, :drinks:  Что Вы!!!Ни о какой наглости и речи быть не может.Все предложения рассматриваются,тем более что сцепка получилась не очень о чем уже говорил уважаемый Сапер24-следующая проба -сцепка под седло.Я еще не настоящий вело-прицепист,а лишь в поиске решений трудных...
опору складную на пружине как подножку
не под само седло а за раму где регулировочный винт высоты седла. Велик дамский за седло рычаг большой на
кочке можно слететь с седла или рама лопнет 75 кг дернет сильно . крылья с боковухами обязательно
Набрано на просторах. Как видно народ с шарнирами порой не заморачиватся вообще. Тяга к прицепу жестко приделана а гибкий узел на колесе.
Тоже тяга жестко но уже в вертикальной плоскости. В описании сказано что гибкий узел под седлом выполнен из шланга высокого давления.
Ну а это вилка так называемая жесткая. С вертикальным шарниром. Шарнир один потому что колесо одно. Завалы в лево и право оно само по себе отрабатывает на поворотах.
Было бы два колеса, вилку пришлось бы делать с шарнирным креплением у колеса велосипеда и дополнительный шарнир вдоль направления движения. И шарнир поворотный.  Типа этого.
@saper24, Мой шарнир тоже в трех проекциях работает.А вот ШВД хорошая идейка.
Первый шарнир от колеса надо перенести на крепленя вилки. Чтобы коляска в верх и вниз играла именно с вилкой вместе. А шарниры на раме прицепа сблизить друг сдругом и с вилкой. Если вариант вилки наиболее импанирует.
Жесткая вилка с вертикальным шарниром Интересный вариант а так же крепление за ось колеса а не за раму
надо на два колеса подумать
Попалились... Собиралось в плоскости, на плите. Сваривались РАДС (схохмил) последовательно, по четвертям, "солнышком". Согнуто было дома, по месту. Концы загнуты и вставлены в пл. трубку.
@URUZ,Из личного печального опыта подскажу сразу- если в будущем лимонник переносить не собираетесь, то можно варить любую витиеватую конструкцию, но уже через 4-5 лет железа будет не видно совсем, этот куст обовьёт и перекрутится в нем так, что мама не горюй! А уж о пересадке куста и речи не будет. Сделайте проще- сварите т- образную перекладину 2,5 метра высотой и 1 метр шириной и на 50- 70 см забейте в землю по-середине куста. Сверху по всей перекладине привяжите шпагат и опустите к каждому побегу, привязав к забитым колышкам. Лимонник- вьющееся растение, сначала он поднимется наверх, а потом по своим-же побегам спустится вниз- это будет похоже на большой зеленый фонтан.
@schkaliki,Спасибо за опыт.Лимонник растет по краю беседки там будут перила ограждения. Думаю к ним и прикрепить опору. Крыша беседки прям над кустом оказалась опору придется  наискосок наружу сделать
 Папаша молодец!
Я вот в отпуске 4й день и уж тоскую по "вредности".
Обьявление вот состряпал в местной сети  http://www.izgr.ru/?mod=boards&page=single&id=161886
Вот щас голову ломаю - как с людей (хоббистов) брать деньги? где наглости набраться?
Не брать - засмеют. Брать - так уж драть по полной ))
Короче думаю.
Конец объявления запорол жутко. Наорите на меня.
Менгон:-Конец объявления выдал вас с головой, - "Земля, я-Сатурн". :crazy:
Обучайте на своей территории, тогда типа - за свет, электроды, металлолом, амортизация сварочника, люди поймут и будут платить.
@папаша, может сначала о себе позаботится, и сделать какой ни-будь столик, чтоб не нагибаться за каждой мелочью? Организация рабочего места - не маловажный фактор.
@som, Жаль ,у меня поблизости одни менты в чинах отставные живут :mad: и сварные все куда то разбежались  .Я бы тоже пришел,набить руку.За такое и денег не жаль заплатить.
, Столики есть,но конструкция высотой 2.10-не дотянуться.
