Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
@Isperyanc, только буквально - один "пшик". Предварительно, сняв кассету, покрутить бобышку от руки вправо-влево, чтобы поточнее определить место скрипа.
Вопрос в тему - как варить п/а продолжение остывшего шва?
Я увеличивал скорость движения горелки перед тем, как остановиться. Получалось пологое завершение, с него и начинал.  Но всё равно, утолщения бывают.
Самое первое перед следующим началом конец шва подработать болгаркой . На моем маленьком да и на  большом аппарате есть функция начальной скорости проволоки то есть в начале сварки можно заведомо поставить меньшую скорость проволоки но при этом сварочное напряжение и ток  не меняются и остаются как поставлены на основную сварку, если проще простыми словами то начало сварки протекает в крупнокапельном режиме и за секунду другую дуга успевает разогреть конец шва но при этом дай бог сбросит  всего одну две капли проволоки и они практически  ложатся   вровень  с концом шва ну и далее включается нормальная подача и пошел процесс.
На фото рядом со снежинкой выбор начальной скорости подачи post-11842-0-93659600-1467659432_thumb.jpg
Вот еще интересный опыт дядки-бразильца он знает толк в сварке, правда у него Ал сплав но это даже лучше показывает что его метод работает , Ал начало если не прогрето то такие "горы" бывают. На стали я думаю его "метод" еще лучше себя покажет.
https://www.youtube.com/watch?v=Ssb5PmZOngI
Изменено пользователем selco
@selco,  Валера, я на черняге тоже так делал, но думал, как то это совсем уж не по феншую, даже озвучивать постеснялся.
@SergDemin, У нас не далече газораздаточная крупная станция , пару раз был у них в цеху где они заготовки делают для развязок и прочее , так они в цеху в основном ПА варят , и например трубу 500мм или 1000мм не реально за один присест обогнуть , так вот конец шва помощник подготавливает болгаркой пока сварной курит , ну и покурив сварной чуток отступая начинает варить трубу и возвращается к концу шва и потом попер в нужном направлении , то есть точь в точь как у дядки-бразильца.
@selco, да, с ПА лучше болгарку под рукой иметь.   :pardon:  Если постоянно не варишь, навык то теряется. Или когда уже в глазах рябит.   Куда уж без неё, родимой.
Я правильно понял что есть мнение о том что П\А  не может нормально проварить окончание шва ?
Если только ради внешнего вида то не вижу смысла сначала точить.Проще усиление чуток снять потом.Хотя тут уже дело каждого
Изменено пользователем PecToPaH
Сварщик варит, а не ПА. Если сварщик учитывает особенности данного вида сварки - всё нормально получается. Окончание можно растянуть, с ним особых проблем не бывает, в начале металл плохо растекается.   Но тоже приспособится можно.
Если такое мнение есть, то с началом шва (например при обратноступенчатой сварке) дела обстоят ещё запущеннее - и что на каждом замке брать болгарку?
@Isperyanc,  когда я много длинных швов варил, поначалу брал, потом как то приспособился. Провар нормальный был , иногда небольшой наплыв образовывался,  иногда нет. Я как то на подходе к началу  проваренного участка продольными движениями металл разгонял. Блин, не помню уже, последний раз бочку ( тепловой аккумулятор) пару лет назад варил. А это ещё раньше было.  Проблема в том, что я не варил подолгу ничем, кроме газосварки. Есть работа - сделал. Пока делал, какие то навыки появились. Потом время проходит, часть навыков теряется, некоторые нюансы забываются. Недели две назад знакомому кое что надо было из трубы , 25 мм нержа, сварить, полуавтоматом в углекислоте сварил. Первые пару стыков немного корявые были, потом вроде ничего пошло. Проверили, всё нормально.
И на вид вроде ничего, хотя, его вид не интересовал. Сейчас спроси, как варил - не помню.
Вроде я применился  швы без начала делать. :pleasantry:  В смысле , когда начинаю, немного ванночку разгонял в обратную сторону, чтобы металл полого застыл, потом в конце участка так же старался растянуть.  Тогда при перекрытии его следующим швом наплыв не образовывался.
@Isperyanc, если варить что то не важное с солидным запасом прочности, то можно и как бразилец. А ежели варить что то серьёзное, чтобы обратное формирование корня. То тут и подтачивать надо и заводные-выводные пластины ставить. А так, по простецки: заканчивать более полого, начинать через отступление с возвратом- и будет вам счастье! http://s.rimg.info/a20cd0310270fb465aeed1509bf0c08f.gif
@supoplex, согласен с Вами, не стоит предъявлять  к качеству швов черезмерно высоких требований. Всё надо делать адекватно условиям эксплуатации конструкции.  Было дело, АВН  надо мной смеялся за  то, что я, делая теплообменики, поры в швах с обратной стороны перекрывал. Так намного проще и быстрее было. Я тоже понимал, не по феншую это, но куда они денутся?
Уже АВН с форума ушёл, а теплообменники стоят, работают. И я неплохо заработал, и заказчик доволен.
@Isperyanc,  это всего лишь регистры. Само по себе изготовление регистров - это, на сегодняшний день, колхозный вариант. Полуавтоматом их варить гораздо легче, чем РДС.  И над каждым наплывом заморачиваться не стоит. Ещё и швы зачищать. ПА и так достаточно гладкий шов даёт, ещё и краска будет. Лишние трудозатраты.
Я так полагаю.
Я так полагаю.
Поры то понятное дело никуда не денутся.
С тем что не стоит предъявлять высоких требований там где они не нужны согласен,главное чтобы в привычку не вошло г....но делать.
Их много в жизни, лишних. Регистры есть частный случай. В нашем "колхозе" в стены баки аккумуляторы тепла ставят, в составе системы отопления. И котлы индивидуального заказа делают, под свои нюансы. Я стал прихватки подрезать, чтоб меньше наплывов потом чистить. Пока так, вертикал варился тоже в этом положении.
post-8607-0-36941600-1467807428_thumb.jpgpost-8607-0-78175900-1467807390_thumb.jpgpost-8607-0-75336700-1467807419_thumb.jpg
@Isperyanc, так и я нечто подобное делал. Просто стал к небольшим наплывам спокойно относится. Ну, есть и есть. Эксплуатационных характеристик изделия не ухудшает, внешний вид особо не портит,  для чего лишние движения. делать?  Единственное, о чём несколько сожалею,  не в смеси варил. Заказчик материал оплачивал, можно было себе позволить. С порами проблем бы не было. Вот таких 5 штук сварил http://websvarka.ru/talk/topic/4437-pomogite-s-vyborom-poluavtomata/?p=145423. Есть там наплывы, так они никого не трогают, и на них никто не смотрит :pardon:
@SergDemin, скиньте в личку фото плиз, чтоб крупнее посмотреть, а то картинка маленькая по ссылке. Пока привыкаю к п/а, стекло в маску днём ставлю С5, а вечером С6 (благо их менять просто в маске Кемпи бета 90). С РДС этим не занимался, всё время с С6 .
@Isperyanc, ой, это поискать надо.  Старший как то в гости приезжал, фоткал всякое, говорит - коллегам покажу. Где то на большом компе эта папка была. Я сам не любил работу фоткать,  надоела она мне  :pardon: . Найду - скину.
  ПА работать без АСФ тяжко. А почему маской с АСФ не пользуетесь? Удобно же? Изменено пользователем SergDemin
Я ей пользовался лет 5, сначала было всё прекрасно, а потом посадил зрение на одном глазе, т.к. характеристики у АСФ "уходят" со временем, и глазу достаётся больше, чем было обещано вначале, а "пить баржому уже поздно" - вердикт глазного центра. У стекла характеристики стабильные - чего всем и желаю.
post-3930-0-79091100-1468506914_thumb.jpgpost-3930-0-17315600-1468506921_thumb.jpgpost-3930-0-24848300-1468506928_thumb.jpgpost-3930-0-37378500-1468506938_thumb.jpgpost-3930-0-34062500-1468506947_thumb.jpgpost-3930-0-03754400-1468506961_thumb.jpgpost-3930-0-37520900-1468506969_thumb.jpg
 А что это за мудрёная горелка такая, кто знает? Либо же это я "не шарю" в номенклатуре?
   Разъём для подключения с раздельными каналами+непонятный байонет и токосъёмный наконечник, подозрительно похожий на цангу тиг-горелки... И диффузор тоже - "тиговского" цвета.  Что за  Wunderwaffe ?
Так. Можете в меня кидаться банками от антипригарной пасты - Гугл знает всё.  :wacko:  :wacko:  :wacko:
Изменено пользователем шурпет
 А что это за мудрёная горелка такая, кто знает? Либо же это я "не шарю" в номенклатуре п/а-горелок?
post-9285-0-09674100-1468509162_thumb.png Шлейф у этих горелок мягкий,для работы на морозе.Летом как кишка становится.Nord Technology.
Изменено пользователем круазик
Nord Technology.
Ага, есть такая маркировка на рукаве! Прям Ю-Эс-Эй, все дела! Только вот иероглифы немного озадачили.
 Хорошо. Но что за разъём?  И где бы глянуть на панель с ответной частью, к которой "коннектиться" надо?!?
