Травмпункт
И вот первый пациент!Что Вы можете сказать о вистибулярном крисе?Чем опасен,профилактика,лечение.В какой то мере это наше (сварщиков)  профессиональное заболевание.
Вестибулярный криЗ если по-простому резко возникающее и усиливающееся состояние при котором сильно кружится голова, пошатывает, нарастает слабость и шум в ушах, так же может возникать тошнота. Немного легче становится если лечь на спину и закрыть глаза. Профессиональным заболеванием сварщиков это не является.
Разбираться в причинах возникновения должны невролог и лор врач, если найдёте специалиста, который называется отоневролог- ещё лучше.
Если "прихватило" одновременно с подъёмом давления, быстро его сбрасывать нежелательно, лучше в этом случае будут препараты мочегонного действия.
Причины заболевания могут быть как сосудистые (атеросклероз базиллярных и позвоночных артерий, как следствие ухудшение питания головного мозга), так и различные воспалительные процессы в среднем ухе: арахноидит, лабиринтит.. Нужно ещё разобраться отличить это заболевание от проблем с мозжечком. Поэтому нужны именно диагностика и лечение назначенные специалистом, препараты насколько я знаю назначаемые при этой болезни феназепам или реланиум (для устранения неврологической составляющей) и препараты улучшающие сосудистое питание и работоспособность цнс- кавинтон, фенотропил.
Экспериментировать и заниматься самолечением не советую.
Само собой лазить на высоту и работать при этом заболевании нельзя, так же нужно быть внимательней к разным орви, ангинам, не задерживать с лечением разных мелких очагов воспаления в организме, типа миндалин, зубов. Это может спровоцировать процесс воспаления в среднем ухе.
@ARGONIUS, Не подскажете список, аптечку собрать, с нашим уклоном? А то моя уже "старенькая", пора обновить. Из боле мене свежего только лейкопластырь, для царапин, порезов.
, в общем примерно так :
1)Пантенол. Мазь, а лучше спрей.
2)Кровоостанавливающий жгут.
3)Зелёнка (не йод)
4)Перекись водорода 3%. (К ней можно пару шприцов 20 мл, хорошо грязные ранки струёй под давлением промывать)
5)Мирамистин или диоксидин.
6) Бинты стерильные, 4 шт. Салфетки стерильные 1 уп.
7) Таблетки "Найз" и "Кеторол".
8)Лейкопластырь бактерицидный и фиксирующий.
9)Лидокаин в ампулах.
10)Альбуцид.
11) Активированый уголь. Пачек 5.
12) Ватные палочки.
, не сталкивался я с ними. Так то неплохая штука, прикладывать на ушиб, если кожный покров не повреждён. Я обычно простой лёд заворачивал в целлофан и ткань. Как вариант аммиачную селитру смочить водой в полиэтиленовый пакет и в ткань. Перемораживать ушибленное место или класть лёд прямо на ушиб НЕЛЬЗЯ! Только охлаждать.
Мыло. Если сразу намылить небольшой ожог и дать засохнуть пене, то бывает что обойдётся без волдыря. И ещё глаза чем промыть.
@Isperyanc, слышал про мыло, ещё лучший результат салфетка с этиловым спиртом, в виде компресса минут на 40. Только это можно делать лишь в том случае если кожный покров не повреждён ожогом в глубину. По простому, если кроме покраснения ничего нет. Не понял насчёт глаз. Промывал обычной кипячёной водой, несильным напором из шприца БЕЗ (!) иглы. Потом закапывал альбуцид.
Раньше в аптечках были сплющенные стеклянные рюмки для промывки глаза. Набрав в рюмку воды в неё можно было макнуться глазом.
Для промывания глаз давно использую раствор для хранения контактных линз.Продаётся в пластиковых бутылочках по 300-400 мл.Носик-с мелким отверстием.Содержимое бутылки близко по составу к слёзной жидкости,стерильно.
Мыльным раствором обычно пользуются при электроофтальмии...Варварский способ...Из серии "клин клином вышибают".Сейчас,при нынешнем уровне фармацевтики-не актуально.Лидокаин,чтобы снять резь в глазах,затем-дексаметазон.Дексаметазоном пользуюсь и просто для снятия усталости глаз.При продолжительной работе закапываю по одной капле на ночь.Также,он помогает и при коньюктивите.
@AMBIVERT42,С декстаметазоном советую быть осторожнее, это гормональный препарат и пользоваться им надо аккуратнее. А вот с применением физ. раствора поддерживаю, можно даже упростить вариант- развести в воде поваренную соль, но не слишком круто и промыть ей глаза. Этот способ применяется и в отношении контактных линз- так написано в рекомендации, если под рукой не оказалось нужного раствора. Ну и саму аптечку я бы пополнил корвалолом, не смейтесь, именно им. Он помогает не только в стрессовых ситуациях и при сердечных спазмах, но и выравнивает давление, и высокое и низкое. Это происходит из-за содержания в препарате фенобарбитала в небольшом колличестве в растворенном состоянии. Самое главное не злоупотреблять . И вообще своё давление надо знать обязательно, работаем ведь и на высоте и большей частью в наклонку. Изменено пользователем schkaliki
Давно имею в арсенале лупу с подсветкой. Приличную по увеличению. Глазное обезбаливающее и различные промывки обеззараживающие. Все это для извлечения окалин. Закапываю обезбаливающее, потом макаю ватную палочку в лекарство и под лупой снимаю окалину. Жаль что глазные лекарства в основном имеют небольшой срок хранения.
@saper24, покажите фото с лупой, пожалуйста.
Пожалуйста. Это капли и лупа. Лупа покупалась вообще монетки разглядывать. Имеет светодиодную подсветку и складную конструкцию. Подсветка включается в разложенном виде. Увеличение - 30х. Окалины, абразив, песчинки и прочий мелкий мусор который попадает в глаза через нее отлично видно. Немного об анатомии явления. Как то мне доставали окалину в платной поликлинике глазной. 1000 рублев удовольствие. Из бесплатной меня послали на ... все четыре стороны. Мол где живешь там пусть и достают.
Тогда я у доктора который мне её доставал, спросил - а как вы её видите под веком то? На что получил простой ответ. Это только кажется что окалина под веком, на самом деле она прилипает на открытую часть глаза. В районе зрачка в общем. Причем в больнице шкрябают каким то металлическим инструментом. Ватная палочка мне по гуманнее кажется. В общем самому себе достаю сам.
@AMBIVERT42, дексаметазон ну очень не советую использовать бесконтрольно, сейчас объясню почему.
Покраснение и воспаление глаза по сути это есть реакция борьбы организма, то есть местное проявление иммунного ответа. Да, отёк и воспаление снимутся, соответственно и боль стихнет, но микроорганизмы то не дремлют. В общем есть вероятность что на такую "безответную территорию" сядет какой нибудь "злой" микроорганизм и с ним придётся потом долго бороться. Нехорошая бывает ситуация и с антибиотиками, когда микроорганизм "тренируют на выживание" неграмотным применением антибиотиков, и в результате получают суперинфекцию- устойчивый к действию антибиотика( или группы антибиотиков) микроорганизм.
Осторожнее с гормональными и антибиотиками, нужно уметь взвешивать риск, по принципу "что может оказаться хуже применить или нет". А это компетенция врача.
По простому- антибиотики и гормональные это крайний случай.
@schkaliki, по валокордину, корвалолу и валосердину. Фенобарбитал, входящий в их состав это рецептурный препарат. По-простому приравнен к наркотикам. При нечастом приёме в рекомендуемых дозах вреда не будет, но вот чаще пары раз в неделю капель по 100 зараз принимать я бы поостерёгся.
Кстати не хуже действует кусочек сухого корневища валерианы(продают в аптеках) слегка разжевать и под язык.
Капли металла от искр балгарочных садятся зачастую прочнее окалины из-за скорости, из палочкой не достать, раза 4 сколупывал эти капли с роговицы куском пластика от папок для документов (простых гладких). Лидокаин не использовал не было (да и сейчас нет) просто научил веко слушаться и при операции смотреть другим глазом :).
@Nub, а вот это одобрить не могу. Если частица не вымылась или не удалось снять её ватной палочкой- прямая дорога к офтальмологу.
Зная о том что офтальмологов у нас в городе нет, приходится самому, не призываю к этому, но сие при необходимости осуществимо.
@Nub, если до того плохо всё, хоть знакомого хирурга заведите...
Понимаю что иногда другого выхода как самому нет.
@BAN, что значит "тёр"?? Скоблил иглой роговицу?
Кончиком иглы от шприца это делается, если другого инструмента нет, но там ничего не трут. Под увеличительным стеклом аккуратненько кончиком иглы касаются окалины и сдвигают её вбок. Если есть за что зацепиться её аккуратненько поддевают, стараясь не касаться самой роговицы. Ну и соответственно под лидокаином, потом глазную мазь с антибиотиком закладывают, а после дня три нужно капать альбуцид. Как то вот так в общем.
