Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Там нет никакой логики. Не нужно приписывать аппарату мозг.
Просто бросок тока при включении аппарата иногда доходит до затвора транзистора , открывающего клапан, иногда нет. Это случайность.
Это случайность.
Ну это хотя бы не брак аппарата? На свароге такого не было!
Изменено пользователем Mikhailsvarka
Перестаньте паниковать. Неужели с физикой вообще не в ладах ?
Ну хоть лампочки знаете почему мигают при сварке?
Потому что сваривают самодельным трансформатором, а лампочки накаливания. Когда работаешь современным дорогим инвертором, а лампы диодные и не говно мерцающее частотой 50Гц, то там ничего никогда не моргает, проверено реакцией маски хамелеон.
Что же по технике, работал полуавтоматом оверман, сварогом 3х фазным, бримой (тиг) и д.р. но такого нет ни у одного аппарата, т.е. в интертиге 200 асдс пульс на чём то из железа сэкономили?
Вообще удивительный аппарат, сила тока зависит от температуры воздуха, а открытие газового клапана от бросков напряжения :good:  :crazy:
на выходе из рукава отсутствует силовой кабель!?! Что за?
Почитать надо. У вас шлейф, Ток-Газ вместе.На многих горелках так делается.
Т.е. с другим аппаратом (где над газом написано "газ", вместо рисунка горелки, который нарисован рядом с минусом) горелки не взаимозаменимы?
Непонятная ситуация с новой компактной авророй интертиг 202, на выходе из рукава отсутствует силовой кабель!?! Что за?
На сайте Авроры
 Валерий, INTER TIG 202 - аппарат с прямым подключением. Силовой разъём для работы не требуется. Достаточно прикрутить гайку горелки к ответной резьбе аппарата (токовод и газовый тракт совмещены) и подключить управляющий разъём.
Да, Пётр прав.
Переходники рулят!
Не совсем. Нужно переделывать в аппарате малость. Иначе не будет бесконтактного поджига.
@tehsvar, наверное от переходника зависит. у меня конечно не аврора, но если газ/ток в один разъём через переходник заходят, то всё норм.
заводские подобные тоже есть.
разъём горелки, правда Кемппи. но суть наверное та же.
в обратную сторону переходник в сообщении #1534
@круазик, если как на моём - то там HF есть только на разъёме ток/газ. на СКР соответственно HF не работает.
если подключить горелку через переходник как в моём сообщении - то всё норм работает.
ну или я что-то не понял просто.
@круазик, ну да. в #1534 в другую сторону переходник. т.е. от горелки с объединённым газом/током к аппарату с раздельными разъёмами.
если наоборот горелка с раздельным газом/током, а нужно чтоб в аппарат вместе приходило - то переходник как в моём сообщении #1538 поможет. т.е. в самом аппарате уже ничего переделывать не нужно будет.
есть ещё веселее вариант, для горелок у которых токопровод водой обраткой охлаждается :)
@Anton VL, Верно. С таким переходником будет работать. Но это как то ..... наоборот что ли!
Я имел в виду переделать внутри аппарата, перекинуть дроссель на клемму 35-50, а резьбу чисто под газ. Естественно и фильтр перекинуть. Будет проще и переходников не нужно.
@tehsvar, ну если нет необходимости 2 типа горелок подключать, то наверное действительно проще в аппарате перекинуть.
@Константин Краев,в
Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 PULSE (TIG+MMA) ,в описании отсутствует описание режима "REP".
Метод научного тыка дал следующие результат-алгоритм таков: кнопка-пошел стартовый ток, кнопку отпустили-рабочий ток, кнопку нажали- спад тока до тока заварки кратера-кнопку отпустили-ток заварки кратера-кнопку нажали-процесс пошел на новый круг
так вот вопрос-как потушить дугу окончательно, не увеличивая дуговой промежуток? Метод  быстрого клацания ( 1-2 -3 раза) кнопкой  как-то не помог ...
Не нужно далее ничего нажимать. Ждите установленное время по циклу , продувку и выключение цикла.
Стандартный режим работы таких аппаратов.
Хотя мож тут что и навернули.
Так ждал, конечно же... вывернул  ток заварки кратера в нижнее положение, спад тока , как и положено по крутилке отработал и все... дуга еле пыхает на 10 А, но не тухнет,как на 4Т при отпускании кнопки... а кнопку нажмёшь  ещё раз и пошло всё сначала-стартовый ток-время нарастания до рабочего-рабочий ток-спад до тока заварки кратера-ток заварки кратера-и всё, опять ничего не тухнет, минуту сидел ждал, а то и больше-не тухнет и всё....потушил отводом- и тут включается постгаз, отработал по крутилке. сколько положено и конец процессу ... :pardon:
В общем, жду комментариев от Константина...пусть просветит ...То есть по алгоритму нажатия кнопки вроде как бы 4Т, но без затухания дуги в конце и выход на новый цикл при следующем нажатии...
В нем вообще все отсутствует и за такой мануал на аппарат скидка должна быть 30% , так как это не пойми чо.
Так ждал, конечно же... вывернул  ток зварки кратера в нижнее положение, спад тока , как и положено по крутилке отработал и все... дуга еле пыхает на 10 А, но не тухнет,как на 4Т при отпускании кнопки..
Попробуй не отпускать кнопку пройдет спад и конечный ток время отработает и должен "погаснуть" и пост газ , или в этом режиме его нет. , но может и не так и тогда принудительно отрываем горелку и что то там китайцы намудрили с "REP" режимом.
Видится так это новый REP режим  в аппарате и по сему круче , пудрят мозги людям.
Какой-то усечённый 4Т получается при этом, но попробую, отпишусь по результату завтра :pleasantry:
