Tuborg Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 @Tuborg, при значении -5 на положительной полуволне будет 70%; при значении +5 на положительной полуволне 30%; в центре, соответственно, 50/50.т.е.-5 = +20%+5 = -20% Еще такой вопрос.В "Руководстве пользователя по эксплуатации" на аппарат указаны следующие характеристики: Эффективность (%): 85 Коэффициент полезной нагрузки (%): 60@Константин Краев, не могли бы Вы пояснить, что означают и на что влияют указанные характеристики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @Tuborg, эффективность – коэффициент полезного действия, измеряется как отношение мощности потребляемой сварочной дугой к мощности потребляемой от питающей сети. Показывает уровень потерь в приборе на электромагнитное излучение и нагрев. Как правило, на современной технике составляет от 80% до 95%. Для сравнения, на трансформаторах составляет от 60% до 70%.Коэффициент полезной нагрузки (также его называют «режим работы», «рабочий цикл», «ПВ», «ПН») показывает как долго аппарат может проработать без перерыва на максимальном токе при температуре окружающего воздуха 40 градусов. Рассчитывается в 10-минутном цикле как отношение времени непрерывной работы к этим самым 10 минутам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuborg Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @Tuborg, эффективность – коэффициент полезного действия, измеряется как отношение мощности потребляемой сварочной дугой к мощности потребляемой от питающей сети. Показывает уровень потерь в приборе на электромагнитное излучение и нагрев. Как правило, на современной технике составляет от 80% до 95%. Для сравнения, на трансформаторах составляет от 60% до 70%.Коэффициент полезной нагрузки (также его называют «режим работы», «рабочий цикл», «ПВ», «ПН») показывает как долго аппарат может проработать без перерыва на максимальном токе при температуре окружающего воздуха 40 градусов. Рассчитывается в 10-минутном цикле как отношение времени непрерывной работы к этим самым 10 минутам. @Константин Краев, если фактический ПВ = 60%, то было бы неплохо, чтобы информация на официальном сайте все-таки чуть больше соответствовала действительности, а то там сейчас заявлено: "100% режим работы на максимальных токах". http://aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/4153/ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 @Tuborg, исправили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Маску получил сегодня. Начну с плюсов. Вес, она легче остальных и это жирный плюс, даже СГ на голове чувствуется тяжелей и сильно.Далее, фиксация в поднятом положении через щелчок, фиксаторы и стопоры угла опускания с обеих сторон, не спадает корпус и не перекашивает оголовье, тут и tecmen и СГ обошли производители. О фильтре, оттенок желтоватый, окно большое, картинка четкая. Минусы, фильтр лёгкий при его габаритах, есть предположение на этот счёт, но озвучивать не стану. Крутилки настроек от начала до середины диапазона крутятся без прилагалиния усилий, от середины до максимума, вроде как чувствуется, что ты что-то вращаешь, сопливо в общем.Ну и непонятное явление присутствует, если освещение плохое или его вовсе нет, и на датчики фильтра не попадает свет, фильтр самопроизвольно закрывается и в таком состоянии пребывает, странно! Но работать мешает и это думаю дефект. Чувствительность и любые другие манипуляции с настройками, никак на это не влияют. Жарить в ней ещё не приходилось, на теплоустойчивость не проверял. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_lok Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Ну и непонятное явление присутствует, если освещение плохое или его вовсе нет, и на датчики фильтра не попадает свет, фильтр самопроизвольно закрывается и в таком состоянии пребывает, странно! Но работать мешает и это думаю дефект. Чувствительность и любые другие манипуляции с настройками, никак на это не влияют. такая же фигняпричем бывает я горелку подношу, кнопку нажимаю, что бы газом продуть (ручной предгаз в интертиге мазафака), сварки еще нет, маска закрылась...я даже подумал что там магнитный датчик есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Про какую маску речь идёт? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 @nik633, sun 9 expert 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_lok Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Про какую маску речь идёт?у меня sun7проблемы как оказалось те же: @nik633, sun 9 expert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Краусс Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 у меня sun7 проблемы как оказалось те же: Аналогично. Не всегда, но случается.Точнее-редкий раз НЕ случается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Похоже так устроена работа фильтра, непорядочек! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE В руководстве написано: "Используйте провод заземления сечением не менее 6 mm², соедините его с контактом заземления на задней панели аппарата" 1.Где находится этот контакт???? 2. Намочил пол и теперь при касании за электрод или массу бьёт током, допустимо ли такое? 3. Максимальное значение устанавливаемого тока отображается 197А, чем это может быть вызвано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 У меня сварог без заземления аппарата тоже пробивают, хотя в розетки заземление есть. Подключил дополнительное на корпус, пробои прекратились. На задней панели должно быть болт иконки со значком заземления. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 где болт с иконкой? И почему всё таки не 200А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димит Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Минусы, фильтр лёгкий при его габаритах, есть предположение на этот счёт, но озвучивать не стану Это надо не озвучивать а проверять, ибо если ушлые китаези всунули вместо стекла пластик то жди беды. Пластиковое стекло ультрафиолет незадержит и если фильтр косячный то отхлебают глазаньки ультрафиолета пополной ( да и поцарапается прастиковое стекло при протирке сразу). Проверьть просто -тыунуть горячим паяльником куданебудь в уголок стекла-оплавилось в мусорку, неоплавилось в работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @Димит, вряд ли кто туда пластик поставил, а вот слоёв может быть и недостаточно, этого мы при любом желании не узнаем, разве что разбить фильтр.Сегодня ради забавы измерил толщины стеклопакетов микрометром.Спидглас 9100Х - 4.3 мм, Tecmen 815S -4.75 мм, Аврора- 5.23мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) где болт с иконкой? И почему всё таки не 200А?на свароге есть, а здесь лучше спросить у представителей фирмы. Напряжение в сети сколько? Изменено 11 декабря, 2017 пользователем nik633 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Напряжение в сети сколько? Напряжение без нагрузки 220-230В, 197 вместо 200А отображается тоже без нагрузки! Причём иногда максимум бывает больше или меньше, изначально было 199А, зимой стало ещё меньше((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 @Димит, вряд ли кто туда пластик поставил, а вот слоёв может быть и недостаточно, этого мы при любом желании не узнаем, разве что разбить фильтр.Сегодня ради забавы измерил толщины стеклопакетов микрометром.Спидглас 9100Х - 4.3 мм, Tecmen 815S -4.75 мм, Аврора- 5.23мм.могу свой разобрать,один хре.. висит место занимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 @ALEX47, любопытно! А сколько должно быть слоев по феншую? И кто готов разобрать брендовый фильтр для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_lok Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) @ALEX47, любопытно! А сколько должно быть слоев по феншую? И кто готов разобрать брендовый фильтр для сравнения?Можно по другому) Пусть производитель скажет сколько слоёв у них, а мы проверим, на примере ALEX47) Изменено 12 декабря, 2017 пользователем Alex_lok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Напряжение без нагрузки 220-230В, 197 вместо 200А отображается тоже без нагрузки! Причём иногда максимум бывает больше или меньше, изначально было 199А, зимой стало ещё меньше(((мне наоборот повезло, иногда и больше показывает. Где-то фото выкладывал помоему 235было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuborg Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 @ALEX47, любопытно! А сколько должно быть слоев по феншую? И кто готов разобрать брендовый фильтр для сравнения?@Hlorofos, переднее стекло, заднее стекло, три поляризационные пластины и 2-3 слоя жидких кристаллов между ними. В переднем стекле 5 слоев серебра и 6 слоев оксида алюминия для защиты от ИК и УФ. Это по фен-шуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) @Tuborg, где об этом почитать, или посмотреть? Изменено 12 декабря, 2017 пользователем Hlorofos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Можно по другому) Пусть производитель скажет сколько слоёв у них, а мы проверим, на примере ALEX47) @Hlorofos, переднее стекло, заднее стекло, три поляризационные пластины и 2-3 слоя жидких кристаллов между ними. В переднем стекле 5 слоев серебра и 6 слоев оксида алюминия для защиты от ИК и УФ. Это по фен-шуй. @Tuborg, где об этом почитать, или посмотреть? подождем ответа производителя и разберем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
