Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Всем привет ) Есть пара вопросов по миньонам ) Встал выбор между 1600 и 1800. Существенна ли разница для новичка, и какое минимальное входное напряжение они потянут с троечкой? Или 195 В, и отключаются наглухо?!
Изменено пользователем Илария
@Константин Краев, Добрый день Константин! Хочу задать Вам,как представителю фирмы вопрос. Мной был приобретен аппарат http://evrotek.spb.ru/catalog/product/15964/При приобретении данного девайса мной был выбран аппарат именно по критериям рабочего тока от 5-200А. В Рекламе так же указано что эти параметры имеют место быть. Однако в реале данный девайс выдает не менее 20(судя по индикатору) а  реале   минимальный режим от 30А  в результате приходиться городит добавочные сопротивления . В паспорте указано что от 5 А. Почему происходит со стороны производителя неверная информация о параметра и введения в заблуждения потребителя относительно характеристик аппарата. Напоминаю еще раз аппарат выбирался именно из за режима сварки на токах от 5 до 30 А.
ps. И что самое интересное в инструкции режим 5-200А На сайте 10-200 А А в реале не ниже 30А Почему так  и чему все так верить??? Брался аппарат на Вашей фирме доставлялся аппарат ТК ПЭК
вот инструкция http://evrotek.spb.ru/upload/iblock/687/aurorapro_inter_tig_200_acdc_pulse_manual.pdf
@RoFu, разница в 20А не существенна. Если есть вероятность просадок сети, то лучше брать модель 1800 или 2000. Младшая модель на 160А действительно не будет работать в сетях от 190В. Если же сеть нормальная, то можно смело брать MINIONE 1600.
@Lexanec, сварочный ток INTER TIG 200 AC/DC PULSE регулируется в пределах 5-200А на постоянном токе TIG DC и в пределах 20-200А на переменном токе TIG AC - именно так написано на сайте по вашей ссылке. В инструкции постараемся доработать.
Если ваш аппарат выдает минимально 30А, можете обратиться в сервис.
@Константин Краев, Уважаемый Константин! либо Вы читать не умеете либо я идиот. Но я себя таковым не считаю и читать русский текст черными буквами на белом фоне умею! Вообщем понятно Ваш принцип "покупатель всегда баран"!  Вот это из вашего сайта  Диапазон сварочного тока TIG 10-200A (как видите пояснений никаких нет)  И почитайте инструкцию в таблице технических параметров страница 4! там вообще от 5-200А И никаких надписей на счет АС DС. Может у Вас где то еще один сайт есть?Может мы разные сайты с Вами читаем??? Или нужно читать между строк? А так Ваши действия можно регламентировать статьей 14.7 п2 КоАП РФ: Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара. Да,скрин  страницы сайта и копию инструкции я сакачал....
@Lexanec, недавно были внесены изменения в характеристики аппарата. Действительно, в таблице не исправили 10-200А. Спасибо за замечание. Теперь указана верная информация: от 5 до 200А, и ниже в тексте было и сейчас написано:
Особенности:
  • универсальный источник для аргонодуговой сварки на постоянном токе TIG DC (5-200А) и для сварки алюминия переменным током TIG AС (20-200А)
@Константин Краев, Зная это раньше, я бы выбрал другой аппарат. Вот и верь потом Вашей фирме.....Так нельзя народ обманывать. Потому как меня интересовали именно параметры по переменке....
@Lexanec, информация про 20А и 5А была на сайте. Но давайте попробуем по другому. Вы опишите вашу задачу, где планировали использовать 10А и мы попробуем вам помочь?
Работа горелкой SR9 сварка металла(алюминий и  толшиной до 1.5 мм
т.е. 1800я модель способна работать при входном ниже 190в? еще вопросик, в красноярском крае действительно есть сервисы по авроре? судя по инфе на оф сайте два должно быть.
@Lexanec, алюминий 1мм, 1.5мм INTERITG 200 AC/DC PULSE варит без проблем. На видео матариалах, например:
https://www.youtube.com/watch?v=eg8CiONbe2s вы можете посмотреть настройки и работу аппарата, там образцы 1,5-2мм.
В горелке обратите внимание на толщину электрода. Для тонких толщин лучше работать с вольфрамом 1.6мм.
Изменено пользователем Константин Краев
  • Downvote 3
@RoFu, да. Проверено, аппарат работает от 160В в сети.
В Красноярске действительно есть два партнерских сервисных центра.
@Константин Краев, Добрый день Константин! На видео которое Вы мне порекомендовали посмотреть сварка проводиться заготовки минимум 4 мм. И самое интересное то что сварщик варит металл по горизонту и на теплоотводе коим является сварочный стол. Меня в часности интересует сварка алюминиевых трубопроводов (трубки кондиционера радиаторы кондиционеров испарители и прочее) Там и 1.6 мм электрод это много я используюю в основном 1 мм электрод и уж ни как не лантановый  А цериевый (нержавека) или циркониевые для переменки. Так что видео Выше это не по адресу.
PS. И ток сварочный на 1.6 мм 108 А :crazy:  Константин я понимаю что Вам ответить нечего..... :mad: И видео ну очень  "полезное" и "поучительное" в отношении посмотреть настройки как Вы советуете. Самое нужное это фраза "интуитивно" а че не на нюх или слух? В общем мне с Вашей фирмой  все понятно......
@Lexanec, по сформулированной вами задаче "алюминий толщиной до 1.5мм" смог посоветовать только так....
Если бы Ваш аппарат выдавал заявленные Вами параметры и советовать ничего не нужно было бы.. Пользуюсь пока сопротивлением. Приобрету еще один аппарат другой фирмы под конкретные задачи
@Lexanec, справедливости ради - в ТХ все производители указывают параметры на DC (ну или практически все).
у меня тоже по паспорту от 3А, а по факту на AC от 5A. и ПВ указан при работе на DC, на AC он соответственно ниже. источник у меня как-бы совсем не Китай.
@Anton VL,Даже если это и так то опять неувязочка по индикатору регулятор в упоре а ток меньше 20 не падает. А в инструкции на сайте вообще без разницы написано четко 5-200! Так что как говорил Балбес в одноименном кинофильме "Волюнтаризм" Но получил замечание.........
Хочется пожелать успехов в покупке ещё одного, думаю что под ваши хотелки не дешевле 100 тыс по самым скромным подсчётам.
Как бэ это так выразиться что бы не обидно было : боксёра за рубль не купишь ! хотите  качество, но верите в Китай, ну ну верьте дальше !
@evgeniy, Спасибо за пожелания! Я свои мастерские создавал с нуля сам. И это есть факт. Если есть цель то ее нужно достигать.
@Dio, по сути - не каких. Кроме 20 ампер в плюс.  Скорее наоборот.  tehsvar через несколько дней вернётся, у него и спросите.  Он лучше всех это знает.
@Dio, не могу прокомментировать. С техникой Grovers не знаком. Знаю только, что некоторые аппараты выпускаются на довольно хорошем заводе. Всё.
@Dio, Оверман неплохой аппарат. Не скажу про него плохого. Не подумайте, что солидарность и т.п. Был бы плохой - разобрал бы доказательно. Ломаются редко, бывает, но где Вы видели оборудование, которое не ломается?
Так что тут уже куда Ваша душа глянет.
