Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
  В 01.12.2017 в 12:26, Константин Краев сказал:
@Tuborg, при значении -5 на положительной полуволне будет 70%; при значении +5 на положительной полуволне 30%; в центре, соответственно, 50/50.
т.е.
-5 = +20%
+5 = -20%
Еще такой вопрос.
В "Руководстве пользователя по эксплуатации" на аппарат указаны следующие характеристики:
    Эффективность (%): 85
    Коэффициент полезной нагрузки (%): 60
@Константин Краев, не могли бы Вы пояснить, что означают и на что влияют указанные характеристики?
@Tuborg, эффективность – коэффициент полезного действия, измеряется как отношение мощности потребляемой сварочной дугой к мощности потребляемой от питающей сети. Показывает уровень потерь в приборе на электромагнитное излучение и нагрев. Как правило, на современной технике составляет от 80% до 95%. Для сравнения, на трансформаторах составляет от 60% до 70%.
Коэффициент полезной нагрузки (также его называют «режим работы», «рабочий цикл», «ПВ»,  «ПН») показывает как долго аппарат может проработать без перерыва на максимальном токе при температуре окружающего воздуха 40 градусов. Рассчитывается в 10-минутном цикле как отношение времени непрерывной работы к этим самым 10 минутам.
  В 04.12.2017 в 12:01, Константин Краев сказал:
@Константин Краев, если фактический ПВ = 60%, то было бы неплохо, чтобы информация на официальном сайте все-таки чуть больше соответствовала действительности, а то там сейчас заявлено: "100% режим работы на максимальных токах".
http://aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/4153/
Маску получил сегодня. Начну с плюсов.
Вес, она легче остальных и это жирный плюс, даже СГ на голове чувствуется тяжелей и сильно.
Далее, фиксация в поднятом положении через щелчок, фиксаторы и стопоры угла опускания с обеих сторон, не спадает корпус и не перекашивает оголовье, тут и tecmen и СГ обошли производители.
О фильтре, оттенок желтоватый, окно большое, картинка четкая.
Минусы, фильтр лёгкий при его габаритах, есть предположение на этот счёт, но озвучивать не стану. Крутилки настроек от начала до середины диапазона крутятся без прилагалиния усилий, от середины до максимума, вроде как чувствуется, что ты что-то вращаешь, сопливо в общем.
Ну и непонятное явление присутствует, если освещение плохое или его вовсе нет, и на датчики фильтра не попадает свет, фильтр самопроизвольно закрывается и в таком состоянии пребывает, странно! Но работать мешает и это думаю дефект. Чувствительность и любые другие манипуляции с настройками, никак на это не влияют.
Жарить в ней ещё не приходилось, на теплоустойчивость не проверял.
  В 09.12.2017 в 17:01, Hlorofos сказал:
такая же фигня
причем бывает я горелку подношу, кнопку нажимаю, что бы газом продуть (ручной предгаз в интертиге мазафака), сварки еще нет, маска закрылась...
я даже подумал что там магнитный датчик есть  :crazy:
  В 09.12.2017 в 19:10, nik633 сказал:
Про какую маску речь идёт?
у меня sun7
проблемы как оказалось те же:
  В 09.12.2017 в 19:13, Hlorofos сказал:
@nik633, sun 9 expert
  В 09.12.2017 в 20:12, Alex_lok сказал:
у меня sun7 проблемы как оказалось те же:
Аналогично. Не всегда, но случается.Точнее-редкий раз НЕ случается.
Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE В руководстве написано: "Используйте провод заземления сечением не менее 6 mm², соедините его с контактом заземления на задней панели аппарата"
1.Где находится этот контакт????
2. Намочил пол и теперь при касании за электрод или массу бьёт током, допустимо ли такое?
3. Максимальное значение устанавливаемого тока отображается 197А, чем это может быть вызвано?
У меня сварог без заземления аппарата тоже пробивают, хотя в розетки заземление есть. Подключил дополнительное на корпус, пробои прекратились. На задней панели должно быть болт иконки со значком заземления.
Это надо не озвучивать а проверять, ибо если ушлые китаези всунули вместо стекла пластик то жди беды. Пластиковое стекло ультрафиолет незадержит и если фильтр косячный то отхлебают глазаньки ультрафиолета пополной ( да и поцарапается прастиковое стекло при протирке сразу). Проверьть просто -тыунуть горячим паяльником куданебудь в уголок стекла-оплавилось в мусорку, неоплавилось в работу.
@Димит, вряд ли кто туда пластик поставил, а вот слоёв может быть и недостаточно, этого мы при любом желании не узнаем, разве что разбить фильтр.
Сегодня ради забавы измерил толщины стеклопакетов микрометром.
Спидглас 9100Х - 4.3 мм, Tecmen 815S -4.75 мм, Аврора- 5.23мм.
  В 11.12.2017 в 05:32, Mikhailsvarka сказал:
2940b6es-960.jpgгде болт с иконкой? И почему всё таки не 200А?
на свароге есть, а здесь лучше спросить у представителей фирмы. Напряжение в сети сколько? Изменено пользователем nik633
  В 11.12.2017 в 20:37, nik633 сказал:
Напряжение без нагрузки 220-230В, 197 вместо 200А отображается тоже без нагрузки! Причём иногда максимум бывает больше или меньше, изначально было 199А, зимой стало ещё меньше(((
  В 11.12.2017 в 12:13, Hlorofos сказал:
могу свой разобрать,один хре.. висит место занимает.
@ALEX47, любопытно! А сколько должно быть слоев по феншую? И кто готов разобрать брендовый фильтр для сравнения?
  В 12.12.2017 в 17:39, Hlorofos сказал:
Можно по другому) Пусть производитель скажет сколько слоёв у них, а мы проверим, на примере ALEX47) Изменено пользователем Alex_lok
  В 12.12.2017 в 05:52, Mikhailsvarka сказал:
мне наоборот повезло, иногда и больше показывает. Где-то фото выкладывал помоему 235было.post-14749-0-15917000-1513105405_thumb.jpg
@Hlorofos, переднее стекло, заднее стекло, три поляризационные пластины и 2-3 слоя жидких кристаллов между ними. В переднем стекле 5 слоев серебра и 6 слоев оксида алюминия для защиты от ИК и УФ. Это по фен-шуй.
  В 12.12.2017 в 17:43, Alex_lok сказал:
  В 12.12.2017 в 19:08, Tuborg сказал:
  В 12.12.2017 в 19:18, Hlorofos сказал:
@Tuborg, где об этом почитать, или посмотреть?
подождем ответа производителя и разберем. :crazy:  :crazy:  :crazy:
