pavlo71 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с выбором газогенератора. Газосварщик я начинающий, хотелось бы знать мнение опытных товарищей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 @pavlo71, баллон с ацетиленом и баллон с кислородом. А газогенератор- это частица прошлого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 ацетилен из карбида получается дешевле, чем в баллоне, особенно вдали от точек заправки/обмена баллонов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlo71 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В 09.02.2014 в 15:46, Рудольф Шнапс сказал: @pavlo71, баллон с ацетиленом и баллон с кислородом. А газогенератор- это частица прошлого. в нашем городе не заправляют ацетиленовые баллоны, а карбид можно купить, поэтому выбор пал на газогенератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Самое лучшее что я видел, это самодельный из половинок двух ресиверов, маленький, экономичный, взрывобезопасный, работает автоматически, моется в 3 секунды, в собранном виде шланги и горелка прячется внутрь, требуется всего ведро воды, и кусочек карбида . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlo71 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В 09.02.2014 в 16:25, Reankor 2002 сказал: Самое лучшее что я видел, это самодельный из половинок двух ресиверов, маленький, экономичный, взрывобезопасный, работает автоматически, моется в 3 секунды, в собранном виде шланги и горелка прячется внутрь, требуется всего ведро воды, и кусочек карбида . и где этот девайс можно увидеть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) @pavlo71,Скорей всего нигде, он давно в прошлом, но можно сделать новый, затрат минимум, надо найти два ресивера разных диаметров, что бы один входил в другой. Если интересно могу попробовать нарисовать. Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Reankor 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlo71 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 @Reankor 2002, если не затруднит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Режутся два ресивера, что бы входили один в один, с зазором 1-2 см., чтобы свободно ходили, в верхний варится крючок, для корзинки с карбидом , налил воду, опустил верхнюю часть, корзина окунулась - начал работать, по мере выделения газа, верхний всплывает и корзина выходит из воды, пошел расход газа, опять утонула и окунулась, в общем полная автоматика, если перебор с газом он сам , пузырьками выходит между стенок. http://s020.radikal.ru/i705/1402/35/174449b8ff0b.jpg 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 @pavlo71, даже удивительно. У нас есть ацетилен, а про карбид уже стали забывать. А если у вас есть карбид, то стандартный газовый генератор, что на плакатах в сварочных классах нарисован, у вас дефицит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В 09.02.2014 в 19:37, Рудольф Шнапс сказал: то стандартный газовый генератор, что на плакатах в сварочных классах нарисован, у вас дефицит? стоит как чугунный мост. Можно поискать б/у, конечно. Лучше брать АСП-15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В 09.02.2014 в 18:04, Reankor 2002 сказал: Режутся два ресивера, что бы входили один в один, с зазором 1-2 см. Чевота не пойму малость, а рессивера зачем? Судя по рисунку, там давление 0 целых 0 десятых. Может проще пару коробушек сварить, соответствыющих размеров. Штуцер сбоку, а на верх кирпичи ложить, для поднятия давления на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 , Давления хватает, три года на таком работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В 09.02.2014 в 20:20, Reankor 2002 сказал: авления хватает, три года на таком работал. Я не работал, потому спорить не буду. Но всё таки, длинна шлангов,может внести свои коррективы по давлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 @Reankor 2002, а редуктор так понимаю, не предусмотрен никакой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 @Илария,Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Гениально, ,только в штуцер добавить шариковый клапан,чтоб просто под своим весом работал шарик,безпаснее.Для горелки достаточно всего чуть-чуть давления,эжекция свое дело сделает.Интересно,тройку четверку горелку потянет?А если для порошкового напыления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) @митька51,Я варил малюткой тройкой, все на столько просто , что больше ничего не надо, а для хранения верхний переварачиваеш и один в один , и в это ведро кладутся шланги и горелка. Для напыления на малых режимах должно хватить. Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Reankor 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 10 февраля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) В 09.02.2014 в 19:50, Илария сказал: Лучше брать АСП-15. Не сказал бы...И вот,почему.Работал,в своё время,разными заводскими генераторами.АСП-1,25,АСП-15,БАКС-1 и БАКС-1М.Последний оставил самые приятные воспоминания.Очень надёжный,хорошо держит заданное давление.Экономичен.Но,требователен к чистоте камер и клапана разобщения.Надо вручную задавать рабочее давление.Впрочем,это-очень просто.У АСП есть один общий недостаток.Без доработки "стакана" постоянно зашлаковывается вытеснительная камера.Если вовремя не засечь,то внутреннее давление выдавливает перегородки газообразовательной и промывной камер внутрь вытеснительной.Иногда так,что аппарат-на свалку...Модель 1,25 требует постоянного контроля за диафрагмой.Благо,её сняли с производства.Модель 15,с регулируемым положением корзинки-тоже редкостное недоразумение.По штоку травит ацетилен.Заданное давление держит неважно.Все модели АСП надо перманентно взбадривать потряхиванием.Особенно весело,когда работаешь в многоэтажном здании...БАКСы этого не требуют.Если объём газосварочных работ велик,то надо большой БАКС-1М.При малых объёмах хватает БАКС-1М "Малыш".Это-уменьшенный 1М.На обвязку пары-тройки радиаторов-вполне хватает. БАКС-1 с тремя малахольными струбцинками в креплении крышки-из серии "размах здоровый,да удар хреновый".Герметизации уплотнения крышки добиться можно только в теории.На практике-травит постоянно.Иногда под давлением струбцины вообще срывает и крышка подлетает.На модели 1М этот недостаток устранили и сделали одно мощное крепление. Изменено 10 февраля, 2014 пользователем AMBIVERT42 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) http://www.bamz.su/ru/catalog/one_tovar/107-81-12-53.htmlЭто по моему опыту сейчас самое лучшее и мобильное. Большими АСП не пользуюсь, так как нет крупных объемов сварки. Изменено 10 февраля, 2014 пользователем ляпкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rodat Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 В 09.02.2014 в 17:13, Reankor 2002 сказал: @pavlo71,Скорей всего нигде, он давно в прошлом, но можно сделать новый, затрат минимум, надо найти два ресивера разных диаметров, что бы один входил в другой. Если интересно могу попробовать нарисовать.Заодно и чистосердечное признание. Не учи ребенка глупостям. А какой у вас город? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 В 09.02.2014 в 20:44, митька51 сказал: А если для порошкового напыления? Для ГПН ацетилен из генератора подойдет, для газопламенного напыления нет.1. Ацетилен из генератора влажный, в баллонах влага поглащается ацетоном.2. Давление ацетилена для многих горелок газопламенного напыления должно быть стабильним 0,7 Кгс/см23 . Расход ацетилена при напылении достаточно высок 650 -1000 л/час.4. Порошок дорог, экономия может дорого стоить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) @rodat,Вам вероисповедание не позволяет прочесть название города в подписи??? ...глупости, это кое что другое... Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Reankor 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rodat Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 В 10.02.2014 в 18:53, Reankor 2002 сказал: @rodat,Вам вероисповедание не позволяет прочесть название города в подписи??? ...глупости, это кое что другое...Промолчу. Я спрашивал того молодого человека, а не вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 @Spec, в баллоны гонят осушенный и очищенный газ. Тот самопальный генератор хорош, но гидрозатвор таки нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
