Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
Подвожу итоги сегодняшних экспериментов. Начал с работы аппарата в одиночном импульсе, при стандартных настройках на сварочной смести 80/20 аппарат выдает длинную дугу (5-10мм примерно) в ходе опытов я выяснил какой параметр как влияет на длину дуги:
- наиболее явно влияет корректировка скорости подачи при неизменном напряжении (точнее в аппарате вносится корректировка по напряжению при неизменной скорости подачи, я остановился на ее максимальном отрицательном значении -3В от значения зашитого в синергетический режим) хотелось бы еще по шире диапазон регулировки.
- Icd - вроде как это индуктивность если верить мануалу (хотя непонятно почему к примеру не Ind дисплей позволяет) так же прослеживается четкая зависимость чем выше значение тем длиннее дуга.
- частота - чем выше там длиннее дуга,
- коэфф заполнения - тоже влияет на длину дуги, но во всех экспериментах он настраивался на минимальное значение (-30)
Резюмируя выводы по одиночному пульсу, можно сказать что на аппарате возможно настроить длину дуги от КЗ до непригодных для сварки 10-15мм, при этом возможно корректировать одни параметры за счет других, к примеру хочу больше частоты но нехочу более длинную дугу чем настроена, могу с увеличением частоты занизить индуктивность (возможно в данном аппарате под данным символом что то другое кроется) и прибавить скорости подачи (с привязанным к ней напряжением).
Несколько фото пробных швов в одиночном пульсе, красоты конечно особой нет, не могу я равномерно с одной скоростью горелку вести, глазами ванну вижу, но имеем что имеем, но несмотря на это мне понравилось, что в настроенном режиме почти нет брызг, почти нет копоти коричневой и вроде как меньше перегрев металла (меньше цвета побежалости).
Проббы на стали 3мм
 3мм ст3 встык
 3мм ст3 встык обратная сторона шва
6мм пластины тавровый шов, слева углом назад, справа углом вперед (больше чешуи)
 3мм ст3 тавровый шов
еще эксперименты 3мм ст3
пластины 1мм тавр ст3
1мм ст3 встык без отрыва
1мм ст3 встык без отрыва - обратная сторона
С двойным пульсом игрался значительно меньше, основной пульс зашит в синергетику и регулировать я его не могу, выручает выкрученное на максимум в минус напряжение по отношению к силе тока а так же правильный выбор скорости подачи исходя из толщины заготовок, Вот пример вертикала ст3 на двойном пульсе без отрыва:
настраивал более горячие режимы брызг вообще не было но шов чуть сильнее оплывал.
По итогу мнение об аппарате потихоньку улучшается, был бы у меня смеситель для газов попробовал бы замутить смесь с большим содержанием углекислоты возможно это позволило бы поймать менее длинную дугу в двойном пульсе. Пока такие выводы, будем копаться дальше "Истина где то рядом".
Как часто бывает, пока писал сообщение, пытаясь обобщить опыт - в голому полезли новые идеи, а что если одиночный импульс базы и пика в двойном импульсе берет настройки из режима одиночного пульса? Возможен ли такой вариант?
Ну шо,немного я разобрался в настройках,есть оказывается под меню так сказать,которое отвечает за начало сварки- при положении 0, которое было по умолчанию происходит типо толчок и немного отстрел проволоки,при положении 10 дуга удлиняется при старте практически до наконечника,размазывая начало ванны,затем уже переходит в основной режим и идёт валик как положено.Импульсные режимы заложенные программно и можно насколько я понял только менять частоту в некоторых приделах.Так же есть коррекция длины дуги и индуктивности,которая тоже несколько на эту длину влияет.Продолжаем наблюдение.
Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser, советую избавиться от аппарата, там в соседней ветке говорят что китайцы, словно бомбы, взрывоопасны.
@Hlorofos,Честно говоря,кроме шуток,было у моего товарища и такое- БЖО загорелся китайский.В любом случае мне какой то там полуавтомат не страшен,я и интересней вещи взрывал.Не думаю,что это показатель чего либо,но вот такой случай все таки имел место быть. Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser, уработался, потерялся в страницах  :mellow:  Я уж подумал ты себе импульсник взял. Но всё равно поздравляю, поиграешься  :)
@Vanguard,Спасибо, действительно интересно,хоть на ЗП и не влияет.Домой просматриваю однофазник,хотя не знаю зачем...
... в Киеве Патоновец
Вот, на мой взгляд, интересное видео, возможно родственник моего Torros, экран раскрывает значения настроек, тех о которых я говорил в "Попугаях".
https://www.youtube.com/watch?v=0Txp2T0Dqzs&ab_channel=FACHOWIECF.H.W.
Хех, было дело загорелся на соседнем аппарате БВО, он там внешний, сбоку подвешан. Ну не загорелся, а задымил. Когда сняли кожух- там хоть картошку сажай, грязюка затлела. Сварной оказывается на прочистке только корпус трансформатора открывал и продувал.
У нас тут токой вот аппаратец купили (б/у)
Продаваны дали малёха потестить перед покупкой.
Импульс
Двойной импульс снизу вверх (по моей прозьбе)
Специальная программа для сварки сверху вниз. Пластинки 5мм без разделки. Вид спереди и сзади.
Аппарат был куплен какой то фирмой, которая через пол года банкротнулась. Нам его продаваны за пол цены сбагрили. Двойной пульс и программа для сварки сверху вниз за отдельные бабки, посему пока их не поставили.
@supoplex,Ну холодильник сгорел на второй день работы.Подобные кемпари у нас тоже имеются,у меня стоял попроще- Хай Арк м500.
@Hlorofos,Я в еврозоне живу.
Чесно говоря не вникал. Но думаю дело не в толщине материала и проволоки. Дело в контроле тока.
@supoplex, я это к тому, что по слухам, Кемппи продаёт не всё скопом, а скармливает порционно, то бишь одна программа, допустим под 0.8мм проволоку имеет законченный вариант и стоимость. Под 1.0 ещё программа и + цена, под 1.2 и 1.6 соответственно ещё и ещё.
У меркле мне нравилось, отдал 7000руб за прошивку и получил весь арсенал программ под более 30 видов материалов и под все диаметры проволок.
@Hlorofos,только что приезжали продаваны и привезли ещё один такой же аппарат. Как я выяснил нам скопом с обеими аппаратаим достались и чудо проги. Отдельно каждая стоит 500, но по началу цена была 2 тыс. Сейчас за счёт количества продаж цена упала. В программе широкий диапазон диаметров проволоки (0,8 впрочем может и не быть), выбрать можно под свои нужды. А сразу все проги забивать особого смысла нету. Закидывают набор стандартных-самых востребованных. Тут и возможность не задирать цену, и возможность спросить с тех, кому действительно нужно.
Продавец видимо увидел мои сообщения, о том что я не видел ни одного доказательства что аппарат способен нормально варить в режиме пульсов и выслал мне видео
https://yadi.sk/i/ci7TVX0NyJW1Dw
https://yadi.sk/i/44Ez5o7y091fuQ
Вроде неплохо, буду пытаться повторить. Особенно понравился шовчик на толстом металле, но там используется проволока 1мм, а у меня только 0,8 наверно нужно будет корректировать режим.
Вдохновившись видео пошел снова экспериментировать, знаний прибавилось. Опытным путем выяснил, что какие корректировки частоты и коэф. заполнения внесешь в настройках одиночного пульса, с этими настройками будут работать базовый и пиковый пульсы (как я и предполагал несколькими постами выше) на данный момент для себя сделал вывод, что аппарат настроить на приемлемую работу в пульсах - возможно. Пришло понимание для чего какой пульсы и когда они вообще не нужны. Кроме пульсов чуть больше времени уделил классическому режиму, тут я просто влюбился в аппарат, для себя сделал открытие сварки в крупнокапельном переносе, экспериментировал на пластинках 2мм в настройках аппарата 22В 4м/м - я вижу как набирается капля металла и я укладываю ее в ванну, дуга в это время похожа как при тиг сварке, чешуйки можно ложить тоже похожие на тиг, катет шва минимальный (никакой колбасы лежащей на металле), меня просто заворожил данный процесс. Вообще аппарат варит во всех заявленных диапазонах (точно не помню но что то около от13В и 1,5 м/мин), на том аппарате который у меня был ранее я ни как не мог избавится от колбасовидных швов (получался валик больше того что хотелось бы) делаешь меньше подачу начитает "стрелять", а на торросе как факел или дуга или какое то ионизированное облако горит пока капля формируется и летит в ванну. Хотя может это смесь делает свое дело?!
на втором видео с вторым импульсом идёт коротыш.ванна сильно брызгает и это видно.нужно длину дуги длиннее сделать.должно идти как по маслу.без брызг.
Хотел купить клон "Sherman", но кончились, купил аппарат "MIG 218 XP"   https://aliexpress.ru/item/4000183373013.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.179c33ae0y8Rq8&algo_pvid=3744a1ba-2435-4880-9db3-bd0644a95778&algo_expid=3744a1ba-2435-4880-9db3-bd0644a95778-8&btsid=0b8b15c416087110856886262e88bd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ , судя по всему копия аппарата "HEADUX TitanMig218 XP". Двойной пульс в наличии, придет после праздников, посмотрим что за зверек  :beach:
Именно !
В СО2 вряд ли получится так каплю укладывать)))
@arteminius,
Интересный аппаратец в черную пятницу со скидками около 46 т.р. можно было урвать, но заметил я его уже после оплаты торроса, отпишите по прибытии как он в деле.
Именно ! В СО2 вряд ли получится так каплю укладывать)))
Однозначно! Газовая смесь рулит! Проверил на ней свой предыдущий бюджетный полуавтомат и результатом остался крайне доволен, имей нынешние знания в голове может и не стал бы покупать аппарат в 3 раза дороже. Но тут конечно и эксперименты с играли свою роль, учился варить по роликам на ютубе, говорят надо что бы аппарат "ЖЖЖюЖЖЖал" так и настраивал и варил (тем более синергетика и выдавала именно такие настройки) но меня не устраивал катет и провар (наваливаешь больше напряжения а синергетика в придачу дает еще больше проволоки и на выходе не аккуратный шовчик а какой то холм) теперь набил немного руку и в ручном режиме настраиваю как мне нужно, звучит правда не так красиво, но провар и катет те что мне нужны.
