Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
Попробуем продолжить диспут: http://www.свардок.r...tapyevskiy1.pdf Стр 139. Источники тока 2, 3-й абзац.
Учили то нас по технологии 60-х годов. Больше нашей кафедры в нашем городе нет. Закрыли.
http://www.свардок.r...tapyevskiy1.pdf А.Г. Потапьевский Сварка в защитных газах издание 2007 г. стр 139 Источники тока 2, 3-й абзац.
А какой полуавтомат не варит алюминий?
Тот который изначально изготовлен для сварки порошковыми проволоками и не имеет возможности смены полярности и отсутствует газовая магистраль с клапаном.
в большинстве случаев сварка ведется на прямой полярности.
С точностью до наоборот. Прямая полярность присуща ТИГу, а не п/автомату.
Простите за ошибки. Никогда не варил алюминий, ни чем и не видел как это делают.
Я никогда не учился на сварщика и не очень понимаю о некоторых вещах, затронутых в этой теме. При этом прекрасно варю алюминий обычным бытовым Ставропольским полуавтоматом "Линкор" 220V (12 000 руб). Меняю проволоку, газ и никаких проблем. Один раз был облом с корпусом коробки "Таврии" там наверное магний - заварить не получилось, но и это, я думаю, не в аппарате дело, а в проволоке не подходящей. Если что не так, поправьте.
Я когда-то тоже Линкором ПДГ 100 220В (4500000 руб(1994г)) варил алюминий проволокой 1,0 мм 120 Ампер, но толще 2 мм он проварить не мог. просто физически. 15 лет у меня оттрудился и ещё живой.
С полярностью попутал, сорри, старею.
Ну не доводилось мне видеть полуавтомат, заточенный только под порошковую.)
По поводу сварки алюминия полуавтоматом. Как я говорил опыта у меня нет. В руководствах к источникам иногда встречал, что типичным полуавтоматом можно варить алюминий и его сплавы. Пример:http://сварка там.ru...ne-vudi201.htmlИнверторный полуавтомат «Циклон» ВУДИ-201 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов проволокой сплошного сечения углеродистых, легированных, коррозионностойких сталей, а так же алюминия* и его сплавов. В полуавтомате предусмотрена функция ручной дуговой сварки на постоянном токе.
-для сварки алюминия необходимо использовать тефлоновый направляющий канал, токосъемник из CuCrZr-сплава, а так же в качестве защитного газа использовать аргон.Не думаю что Циклон оснащен програмным обеспечением. Хотя возможно о качестве сварного шва речь не идет.Что дают проги для улучшения сварки алюминия?
Регулировка размера капли?
Тут все написано http://www.русварка...articles/19258/ Sinermig - 401 - ну вот эту пакость юзал в детстве.Слегка,а Фалтик мучали с неплавящимся.Вспоминаю российские первенцы-инверторы с характерным ярким звуком от дуги. Дай бог памяти... название не помню. Я тогда переделывал его с ручника на неплавящийся. Кнопку выводил чтоб дугу гасить.)
Алюминий у нас варили по-старинке: вешали на транс для РДС осциллятор и неплавящимся варили в аргоне.
Мож Технотрон ДС-160 на тиристорах? З-х фазный. А визга от него - уши закладывает.
Мне хоть и нравится данный девайс, но там всё таки возможность варить, а не качественный , однородный шов.
Да, я тоже Линкором инверторным варил люминь. Так же как и Циклоном. Провар потом есть, но вначале горбыль. Да и шов гуляет всёж по ширине.
С пульсом - то получшее будет.
У нас новый сварной сегодня мне показал заваренный угол с пульсом. Вот это дело - чешуйка и ровный шов. Хотя до этого люминь полуавтоматом не варил.
Неделя упорной тренировки и вот результат.
возможно есть какие-либо необходимые функции или особенности для сварки алюминия за которые стоит переплатить еще некоторую сумму (допустим 30-40 тысяч)?
Работаю несколько лет комплектом ESAB AristoMig 5000IW, панель: Pendant U8-2Plus. Опыта по сварке АЛ достаточно.
Скажу одно: пульс(сварка пульсирующей дугой) для алюминия обязателен.
Без пульса значительно хуже по люминю работается, тепловложение гораздо больше получается, а провар и скорость сварки хуже гораздо. Ванна хуже формируется.
Правда ценники на нормальное оборудование вас совсем не порадуют и в 100-150 000 руб вы точно не уложитесь.
Если собираетесь варить 4-5мм и более, то аппарат 250А это вообще ни о чем, будете работать с ПВ100% постоянно. У нас рабочие токи на Пульсе примерно 230-260 А при сварке 4-5мм, если бы пульса не было то токи бы возросли в 1,5 раза и стали 320-370А. Обязательно водяное охлаждение горелки и 4х роликовый податчик. Горелка не длиннее 3-х метров для 5356\5183 1,2мм. Если собираетесь варить кремнюху 4043 ,то горелку не длиннее 1,5-2м или проволоку толще чем 1,2мм иначе постоянно будете наконечники менять и каналы. Ну и каналы тефлоновые соответственно.
  • Upvote 9
В последнюю цифру можно.
А что говорить? Относительно ценовой политики, аппарат очень приличный. Если работать с металлом до 2 мм, то можно сказать -профессиональный. Для работы с алюминием в 5 мм будет слишком низкий ПВ (ПН). Мне он очень нравиться. Есть интервальный режим с временем сварки и паузы(хорошо подходит к грязному, ржавому и крашенному металлу). Очень легко настраивается, в пульсе прекрасно варит алюминий. Вот как то так.
Большой функционал и очень слабый ампераж, не очень хорошее соотношение я считаю. Но для ремонтных работ он наверное и удобен.
Это смотря с чем сравнивать. Для его 180А функционал то что надо. :good: Там где ампераж и ПВ в два раза выше ценник выше аж в три раза.
Даже очень :yahoo: удобен.
  • 1 год спустя...
Доброго времени всем! Интересуют опыт и впечатления пользователей таких машин. Сам плотно работал с Пикомигом-180 Пульс, вполне им доволен. Сейчас подумываю о трёхфазнике.
Если кто будет выкладывать названия и модели с ценами и характеристиками, буду очень признателен.
Вот он родимый, столько раз выручавший, и ни разу не подводящий :)
EWM Picomig 180 puls.
(Цена около 86 тыр на данный момент)
Эх и погонял я его на 10 мм алюминии:
Потолочные швы:
Шов вертикал ↑ на бочке
В общем замечательный маленький работяга. "Познакомил" меня с этой машинкой Дима Скромный, давно ещё, погонял на нём по чёрной стали- отлично. И на люмине он не подвёл.
  • Upvote 8
Дима , а такой мне кажется намного предпочтительнее выше изложенных,
EWM PHOENIX 355 PROGRESS PULS TKM
 http://www.toool.ru/impulsnii_svarochnii_poluavtomat_ewm_phoenix_355_progress_puls_tkm.html
к нему "охлаждайку" в довесок,подешевле получится AlfaQ.
AlfaQ она для роботов хороша (больше программ и думать не надо).
@Шурпет, это несъёмная подкладная пластина. По сторонам от шва на месте болтиков притягивающих эту пластину я высверливал коронкой на 22 мм верхний лист, в нижнем листе оставлял отверстие на 6 мм и заливал большее отверстие. Словом приваривал листы друг к другу электрозаклёпками помимо центрального шва. Такое комбинированое соединение получалось: герметичность+прочность.
Но это больше к ремонтным технологиям относится..
@МИХА75, в AlfaQ мне один режим нравится, низкотемпературная пайка цинковой проволокой. Можно паять/варить люминь со сталью. Вообще перспективнейшая это технология по моему представлению. Трещины на чугуне в жёстком контуре не очень сложно запаиваются полуавтоматом бронзовой проволокой в аргоне, а цинком температура такой пайки будет ещё в 2 раза ниже. Полный дасишфантастиш в общем, никаких напряжений, трещин и деформаций. И за считанные минуты, а не часами как к примеру проволокой ПАНЧ-11, или никелевыми электродами.
Феникс без слов хорош, и мобильней и легче и функций куча. Миротворец вроде бы таким и работает. Не знаю вот только режим заварки корня на трубе с формированием обратного валика есть в нём? Должен быть наверное и в нём. В AlfaQ точно есть.
В AlfaQ он запрограммирован (вот и вся фишка),то же самое можно  на Фениксах настроить,но в ручную.
