Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
@Hlorofos,Это обычнй трансформатор, даже не знаю почему импулсным обозвали. (режим - это 2-а положения напряжения, а энергия это регулировка индуктивности, дросиль там хитрый с обмоткой управления). Ну и скорость подачи (нету в нем импульсов).
Индуктивность переключил (увеличил) и чешуя более отчеттливо поперла.
Изменено пользователем валера1963
Мда! Китайский импульс Алумига я по неопытности не смог освоить. С немцем очень подружились. Как-то сразу пошло. Сейчас Алумигом очень хочу поработать, считаю, что совсем не хуже. Но в совершенстве владеть его функциями под силу только зрелым в пульс сварке. Его настроить оптимально сложновато. Но эта машина имеет больший диапазон настроек для пользователя, нежели оптимальные европейцы. Советую присмотреться.
@Hlorofos,
Алюмиг это вы Triton имеете в виду или какой-то еще алюмиг? Вроде на нем не настолько уж и больше настроек чем на европейце.
Кстати может кто-то уже успел попробовать новый Сварог с даблпульсом http://www.tiberis.ru/products/svarog-tech-mig-350-p-n316? Только недавно узнал, что появилась такая машинка у Сварога, но вдруг кто-то уже на работе пощупал.
triton, это российский бренд, я его покупал во времена, в России им еще и не пахло. О нем речь естественно. Настройки двойного пульса очень широкие. Ну и одиночный можно регулировать, чего мне мой немчик не позволяет. И правильно делает, т.к там мое вмешательство только навредить может. Алумиг позволяет лезть в кривую пульса, но пожалуй лучше чем уже есть не сделать, а вот накосячить - легко.
Про алюмиг...  его первый в Россию затянул, потом у Вити вторым разжился.  Можно много чего настраивать, но лучшие результаты при сбросе в заводские настройки. :crazy: с 500-кой не сильно игрался,она у мну на кислоте под чернягой стоит... с 250-м наигрался в сласть. стоит под ф=1.0 мм амг5... мелочевку на столе, от 1 до 4мм нормуль. направляющие шторок ПП наплавлял несколько раз...
@Hlorofos,
Щупали на выставке, аппарат очень хорош. По ощущениям не хуже есаба.
@Stillsleeping, Я только видел на форуме (картинки), как EWM и MERKLE алюминий сваривают, а все остальные только (щупают) и нифига не показывают.
EWM и MERKLE
 С алюмига я где то выкладывал.. тут или на чипе до бани... И с фрони тут точно есть, в теме про цементовозы.
  • 4 месяца спустя...
Обладатели импульсных П/А нужен ли Вам двойной пульс, или бесполезен? Такой вопрос мне часто в личке задают. Хочется услышать мнение как можно больше пользователей и наконец определиться, стоит ли переплачивать деньги за дабл пульс?
Виктор , ты чего это про двойной  :crazy: . Сам знаешь что нужон и без него уже не сможешь. Что касается других , то привычки у всех разные и некоторым вообще не какого пульса не надо по их убеждению и его не чем не исправить . А другие и не пробовали но очень хочется и только проблема в финансах.
Лучше когда он есть, чем когда его нет...Согласен?
Что и требовалось доказать.
Вывод, вполне можно обойстись без двойного пульса на практике. Вижу всего два плюса в его использовании.
1) чешую можно регулировать его частотой. 2) Скорость сварки ниже, чем в одиночном, есть время подумать и не совершить ошибки.
Еще по провару бы глянуть не мешало.
Ах да, варил обратно поступально вверх-вниз. Завтра в работе испытаю.
А я вижу огромный минус в его использовании на ремонтных работах по алюминию, для чего по сути он только и нужен.
Варишь ты шовчик на цистерне 4+4мм и добираешся до стыка где снутри приварено ребро или накладка и получаешь уже 4+8 (8=4+4подкладка изнутри или накладка к примеру) и начинается гемморой или к настройкам бежать. А шовчики такие же красивые если рука набита на простом пульсе чудесно ложатся обратно поступательно, без всяких остановок и перенастроек, даже если 4+4+20 пойдет после 4+4, просто рукой реже дергать будешь..
Может у нас понятия разные про даблпульс, но у меня в этом режиме кроме напруги еще и подача проволоки меняется например 12м(19В)(1сек) -17м(21В)(0,5сек)-12м-17м и скважность импульса итд, по звуку как сирена работает уиуу-уиуууууу-уиуу А на пульсе он просто жужжит однотонно.
Чтобы перенастроить суперпульс на другой режим надо перекрутить 10-15 параметров в общей сложности и все эти параметры зависят не только от толщины, но и от температуры, нужной чешуи и прочего..... Одной крутилкой фиг крутанеш, чтобы в масть попасть.
Так-то да... Режим прикольный, рукой дергать не нужно, ведещь горелку и ведешь, а чешуя сама ложится. Но это если надо 4+4 например метров 200 сварить за день, а вот если толщины гуляют, то гемморой еще тот.
В общем ИМХО: Если ты не варишь однотипное целыми днями а занимаешся ремонтом, то даблпульс нафиг не нужен.
@Sakhalin_Cat, но в том то и дело, что мне с ним удобней вертикал, потолок. Горелку веду рывками в такт двойному пульсу, если нужно быстрей, накручиваю частоту выше и просто веду горелку.
Если шел 4+4 и пришел к 8 ке допустим, тут не спасет ни что, только подъем тока непосредственно на горелке. Такая имеется.
А зачем тогда двойной пульс если вы горелку рывками ведете? Вся его фишка именно в том, чтобы горелку вести с одной скоростью и получить шовчик как у ТИГ. То есть чешую он как раз сменой скорости и делает, как и провар. А вы его просто в одном угловом положении ведете с одинаковой скоростью и получаете идеальный шов. По своей сути эта опция вообще для робота предназначена.
А если рукой дергать, то вам этот режим только жизнь портит, вполне достаточно простого пульса, всё равно чешую и глубину провара движением руки ложите.
Для робота на сборке режим идеален, ведет ровненько, в нужный момент мгновенно меняет режим при изменении положения и толщин, а руками да на изменяемых толщинах оно нафиг не нужно.
в этом режиме кроме напруги еще и подача проволоки меняется например 12м(19В) -17м(21В)-12м-17м итд, по звуку как сирена работает уиуу-уиуууууу-уиуу
Это и есть низкочастотный  импульс. Его на полуавтомате по другому и не сделаешь.  Если только напряжение менять, это фигня, а не импульс будет.
Тонкое варить, очень даже нужен. Чтобы не кнопкой цыкать целый день, а один раз настроить и с кайфом варить.
То есть производство однотипных изделий без перенастройки аппарата, о чем я и писал выше. И то, можно ПушПул взять и проволоку зарядить 0,6 или 0,8 и варить в пульсе без напряга хоть 0,5мм.
Значит вы исключение и вам он необходим, а остальным то на форуме оно нафига если 99% ремонтом занимаются 20 минут одно а потом полчаса другое?
