Сварка титана
Уонями, только уонями.. лектрод четвёрка, и точку побольше, точку :)
@серега 63, не мучайте себя и металл, титановые сплавы с аустенитными сталями не свариваются.
О чём и написано в #13 - #15 постах этой темы.
Уф-ф, едва сдержался. А вот С. Никитин добавил бы: "тогда не побежит..."
@АВН, не побежит, однозначно.
Кстати коллега Dmitry N. столкнулся как то с подобным "тюнингом" выхлопной системы какой то дорогой иномарки. Ему на переделку привозили что то подобное. Сказал что по утверждению хозяина авто такая "сварка" продержалась аж целый день. Потом всё таки "побижало" :)
С титаном и со сталью варится только один металл - ванадий. Можно наплавить на одну деталь буртик ванадиевой проволокой, а к наплавленному буртику приварить уже другую деталь. В принципе должно неплохо держаться.
  • Upvote 8
Интересно только, как такое соединение перенесёт циклические термонагрузки.
Цена на ванадиевую проволоку и правда весёлая 17 тыр/кг.
проще к фланцу приварить катушку нужной длины и соединить по принципу глушака на "классике". для надежности можно термогерметиком помазать
@АВН, мне "не в тему" интересно стало :) Прочитал, что лучшие результаты для алюминия и стали, когда на сталь наносится медно-цинковое или никель-медно-цинковое покрытие. Если дугу точно вести по кромке алюминия, прибл. 1-2 мм от линии стыка, то получается сварка-пайка: для алюминия — сварка, для стали — пайка (информация 74 года :).
Изменено пользователем Корабел
Тема "сварко-пайки"  биметаллических комингсов для меня закрыта пару лет назад. Если хотите - ищите в архивах наших форумов. Когда @VERS, напомнил про ванадий, я вспомнил лекцию 94-95 года про наплавку на стальные палубы комингсов из ванадия для приварки надстроек из лёгких сплавов. Впрочем, за точность информации не ручаюсь за давностью лет.
@АВН, не знаю насколько это осуществимо в "простонародном" исполнении, но сталь с алюминием соединяется цинком. Один из форумчан обещал поэкспериментировать пайкой полуавтоматом цинковой проволокой. На чугуне отдельно и комбинации стали с алюминием. Насчёт того как получится сварить сталь с титановым сплавом сложно судить, вряд ли кто станет покупать 1 кг ванадиевой проволоки за 17 т.р. Почитал в интернете по этому вопросу, утверждают что варится такое соединение несложно, дефектов особо при сварке не возникает, но соединение сталь/ванадий обладает малой пластичностью, предел деформации на изгиб около 20º что ли. Лучшие результаты должны получиться если между сталью и ванадием есть прослойка бронзы.. Наверное можно было бы попробовать сделать ванадиевую наплавку на Ti-сплав, а затем спаять со сталью бронзовой присадкой.
Может кому то и понадобится проделать такое с тюнингованой выхлопной системой...если не отпугнёт цена. Во всяком случае интересно было бы поэкспериментировать.
Надо посовещаться с людьми, которые сегодня закончили ставить свои эксперименты на мне и моих друзьях  получают за эксперименты деньги.
@Mayur, оцинковку с АМг, пайко сварка полуавтоматом, проволока на основе цинка.
А почему сталь с "титаном" невозможно?
Это больше вопросы в раздел "Технологии и аттестация". Вернёмся к нашим баран"воротам":
Как видите на фото; "титан ржавеет".
@АВН, разве он подвержен коррозии? Следы видны в районе св.швов. Насколько я слышал при плохой защите шва сплав становится хрупким, а коррозия откуда? Неподходящая присадка?
Металлом ржавой палубы на улице. Если "упасть-отжаться" на неё, то и руки заржавеют...
...есть одна история, но для другой темы.
Ни разу не слышал про такую технологию.. Учитывая хрупкость цинка и его влияние на формирование шва и околошовной зоны, думаю прочностные характеристики очень "высокие" у такого соединения.
Сталь с титаном я думаю тоже только по таким же "технологиям" варят. А вообще для прочного соединения стали с титаном только триметал поможет.
@Mayur, ну так а я о чём? В контексте это и подразумевалось, гляньте эту же тему с поста N 31. Насчёт сварко-пайки цинковой проволокой тоже на форуме есть http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3499&page=2 с поста N 40 и дальше.
Ладно, не будем флудить в профильной теме.
@круазик, такие следы можно увидеть, если взять пластину титанового сплава и; а) отдробеструить её песком, в котором до этого обрабатывали ферритную сталь и положить в сырое место, б) положить её под струю пара, который проходил по стальным трубам. Через пару-тройку дней будет не узнать.
