Сварка стали под ультразвук
Кто может подсказать или что то посоветовать, при проваре корня шва выходит пора изза не соблюдения расстояния сопла от сварного шва,так как для проварки корня сопло не лезет в кромку,приходится вытаскивать вольфрам. пробывал увеличить размер сопла, и увеличить подачу аргона. может поставить самое маленькое сопло? что бы подлезть в глубь?какое сопло бывает минимальным?
Ну ацетоном-то всё протирается и фланец и труба и присадка? Аргон чистый? Газовый тракт аппарата? Подсос? Расход? Может турбулит(турбуленция захватывает воздух в вихрь)?
Сопло можете сами сделать,если есть токарь,из фторопласта,любой длины и ширины.на несколько раз его хватит.
Кстати, а никто не пробовал выходную кромку горелки изменять, чтобы сток по краю плавный был? Чтобы краевой вихрь минимализировать. То есть диаметр должен плавно увеличиться от внутреннего до наружного на нет, сама краевая кромка должна быть острой, а переход должен иметь правильный аэродинамический профиль. По идее можно получить неплохой эффект.
Всё может быть. - Попробуйте применить подкладку или как-то изолировать обратную сторону, возможно и от туда подтягивает(инжекция) атмосферу.
по идее если недостаточная защита зоны сварки должен быстро окисляться вольфрам и поры должны идти по всему шву. аргон тяжелее воздуха, значит он его должен вытеснять из зоны сварки может просто увеличить время продувки стыка перед началом сварки
Про газовые линзы бы подумал, ко всему что посоветовали. Вольфрам смело на сантиметр высунуть можно, при расходе аргона литров 6-7 , и сопло шестой номер.
Пробовали керамику точить? ))))  Идея то верная, но....линзы как правило достаточно.
Когда фланцы обваривал с двух сторон, то обычно на последних 5-6 мм вылезала пора. Грамотные товарищи объяснили, что это воздух давит из внутреннего пространства, находящегося между стенками трубы и фланца. Устранить можно было только лишь дав трубе остынуть.
@schkaliki, лично столкнулся с этой проблемой. Когда сообразил в чём дело, то дал трубе остыть и заваривал этот свищ кстати на импульсе, так основная масса металла прогреться не успевает.
Я очень сперва удивился, когда кратер заваривал, а он вдруг в маску плеваться начал :)
 Законы физики-они такие...Часто удивляют. ;)
ну там много каких было ньуансов. меня пригласили в 1 фирму. и аппарат там был не очень... зажигание дуги было чирканием и без кнопки не зажигалось. расход я тоже не мог определить . так как по манометрам я не ориентируюсь. а так только на ощупь,поддуваю на ухо.спасибо всем за вашу помощь
вольфрам был вытащен более 10мм. слишком толстый фланец
спасибо поробуем.
