Как заварить катушку под просвет
  В 10.01.2014 в 11:08, welderman сказал:
Вот вы попробуйте вставить свой перевод в свой же текст и прочитайте...воспринимается весьма сложно...есть общепринятая терминология, знаки препинания и грамотная письменная речь-постарайтесь следовать этим нехитрым правилам и понимать Вас станет проще... :friends:
там не хватает знака равно после буквы S,а на премию по прозе я не претендую.там в предложении до этого была цифра три и относилась она к количеству проходов.не сложно догадаться что в следующем предложении число два относится к тому же.а что такое ргк? и под что та труба которую можно при такой S(толщина) варить в два прохода?
стенку 8 мм можно и в один проход заварить так, что пленки будут чистые, другое дело как себя поведет этот стык во время эксплуатации.
ргк - рентгенографический контроль
  В 11.01.2014 в 09:57, marat сказал:
@marat, у Вас начальник ПИЛ в кумовьях??
  В 11.01.2014 в 14:07, marat сказал:
@jaan, нет, я просто говорю что чисто технически это можно сделать
Сам процесс что-то представить себе не могу. Не говоря уже о последующем рентген-контроле этого "стыка".
Не можете-и не заморачивайтесь, ргк покажет только несплошности, но не напряжения. Я прекрасно знаю, что так нельзя по технологии.
@Артем1985, заварите образец как cможете и выложите в тему, тогда и обсудим. А это всё слова... страницы две - фото ни одного.
  В 12.01.2014 в 08:58, АВН сказал:
каких две страницы??? удалите вторую если есть
а образец у нас 8 000 стоит.или стоил
ваш сайт не воспринимает мои фото
говорит слишком большие
ты свои слова фото подтверждаешь?
Сынок, мы с тобой с одного стакана пили? или может в междудонках "Пулково" дым хлебали? Или не знаете правил вежливости?
Почему-то я вчера нормальным образом загрузил на форум два фото по 1,5 - 2 мб, даже не сжимая. На второй случай есть другие ресурсы для загрузки и ссылка на них - было бы желание. Мы здесь обсуждаем стоимость образцов или выполнение сварки двух кусков трубы (катушки) с показом корня шва? Сомневаюсь, что сварка двух эл-тов диаметром до 100 mm, пол-пачки эл-дов и два фото столько стоят.
Мои слова были неоднократно подтверждены многими фото и др.документальными материалами, можете просмотреть в профиле. Какие ещё будут распоряжения?
  В 12.01.2014 в 09:49, АВН сказал:
ну о каких сомнениях идёт речь,если не знаешь,что я говорю о семисотке со стенкой 8 мм завареной на стенде под контролем что я её не вертел и просвеченой рентгеном
не нахожу места в группе с таким руководством
сынок...
хм
  В 11.01.2014 в 18:19, marat сказал:
Слушайте, а предыдущем посте пишете, что за один проход можно сварить и пленки будет чистыми", тут уже "ргк покажет несплошности"... По-вашему несплошности - это не дефект? У пиловцев вообще нет такого понятия "несплошности".. Трактуют как непровар.
имелось в виду что пленка покажет несплошности (в случае их наличия), а не остаточные напряжения. любой объемный дефект внутри или на поверхности шва и есть несплошность.
  • 2 месяца спустя...
По мне так на данный выше вопрос(создателя этой темы) что да как, хорошо поможет литература из РД-01-001-06.
Много ответов получишь ты в нем!)
Ну что,заварил катушку?
 я чтобы научиться варить катушки под контроль затратил примерно неделю тренировок!большие трубы варить легко,но долго по времени!
@barin716, завидую Вашему таланту. Может покажете процесс сварки одного стыка в деталях (фото, комментарии) на страницах темы "Св. швы"?
  В 15.04.2014 в 18:36, barin716 сказал:
 Не побижит?
  В 16.04.2014 в 03:40, шурпет сказал:
 Не побижит?
Нет конечно. Я уже варю три года трубы под давление 200 атмосфер!
 Да и как побежит, после меня проверяют УЗК, а если мелкая трубка то рентген шва! Еще ничего не бежало, все хорошо!
  В 15.04.2014 в 19:13, АВН сказал:
 Да все можно) А какой диаметр трубы, толщина стенки и состав металла вас интересует?
@barin716, да многим бы любопытно было посмотреть. Что варите-то и выкладывайте. Диаметры, толщины, материал на Ваше усмотрение.
Укажете разделку, число проходов, способ сварки, режимы сварки, материал присадки (элетрода, проволоки) - хорошо. Покажете обратное формирование- вообще замечательно.
  В 19.04.2014 в 03:08, barin716 сказал:
состав метала вас интересует?
Очень интересует, желательно хим. состав и физ.-мех. св-ва (предел текучести и т.п.). Хотелось бы посмотреть трубы 18/10 диаметров  от 50 до 500 мм с толщинами от 4 до 22 мм.
  В 19.04.2014 в 15:02, barin716 сказал:
Хорошо,буду делать снимки пошагово на работе!
Ну и где фото, долго ждать?
Сегодня пытался обварить катушку без отрыва (правда из электродов был только рутил 2 и 2.5мм), приготовил на корень 2м, а на облицовку 2.5мм, даже снял фаски, так я там так наляпал это чтото  :mellow: .
Хочу попробовать уонями 2.5мм ну не где не могу найти, только 3мм и 5кг пачка, а мне этого много для пробы.
Elektro_D Для пробы много, а для "тренировки" мало. Берите 15 кг, может чего и выйдет. Хотя врятли. Но шансы повысятся если вам чего профи посоветует наблюдая через маску за вашими этими самыми...
Так, я не понял мы фото увидим или будем ссылатся на засвет негативов? Для тех кто не знает сообщаю, на худой конец, в сотовых телефонах есть цифровые фотоаппараты.
Изменено пользователем Лепило
  В 03.05.2014 в 18:49, Лепило сказал:
Вы меня расстроили.
Ну это врятли, профи у нас нет,а если и есть то работают вахтами.
Изменено пользователем Elektro_D
