Vadya Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 так ведь корень перед заполнением зачищается именно зачистным кругом.или вы как то по другому зачищаете корень?Корень отрезным зачищается, по бокам корневого делаются рельсы и с легка поверхность по центру корня чистится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artyom Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 Корень отрезным зачищается, по бокам корневого делаются рельсы и с легка поверхность по центру корня чистится.а при какой стенке вы отрезным зачищаете? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadya Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 При любой Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artyom Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 @Vadya,интересный метод... я про такой не слышал и не встречал такого.я зачищаю зачистным Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadya Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 зачестным не пробовал, думаю очень трудоемкий процесс и много времени отнимет на смену кругов с отрезного на зачестной Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ribak1976 Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 (edited) Ребята, я сам новичок. Но элементарные правила пунктуации, соблюдайте! Плиз.То бишь старайтесь (просто старайтесь), писать по максимуму грамотно. Edited May 27, 2015 by Ribak1976 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artyom Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 @Vadya,ну не знаю...на большой трубе отрезной не нужен вообще.только если зазор стянуло пропилить чтоб.но это не так часто случается.а на трубе малого диаметра лучше две машинки иметь.если нет то да,проблема не большая.хотя для кого как.я с таким не сталкивался.по этому и спросил,при какой стенке отрезным зачищаете Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadya Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 Глубокая канавка получится после зачестного, которую потом дольше нужно заполнять, что может привести к прожогу на вертикале. При отрезном же весь корень находится как бы в одной плоскости на которой комфортней держать ванну. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadya Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 Это при сварке в два прохода Link to comment Share on other sites More sharing options...
ak3797322 Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 @Vadya,ну не знаю...на большой трубе отрезной не нужен вообще.только если зазор стянуло пропилить чтоб.но это не так часто случается.а на трубе малого диаметра лучше две машинки иметь.если нет то да,проблема не большая.хотя для кого как.я с таким не сталкивался.по этому и спросил,при какой стенке отрезным зачищаетеОтрезным вообще запрещено стянувщии зазор прорезать, только зачистным, бывали случаи диск закусывало и очень неприятные последствия наступали. Корень отрезным зачищается, по бокам корневого делаются рельсы и с легка поверхность по центру корня чистится.корень обычно весь точат и то зависит кто как варит,по бокам обычно точат после заполнения когда валик выпуклый чтоб по бокам убрать шлаковые включения, отрезным только если очень малкую трубу проточивают и то редко встречал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artyom Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 Отрезным вообще запрещено стянувщии зазор прорезать, только зачистным, бывали случаи диск закусывало и очень неприятные последствия наступали. так ведь у зачистного толщина 6 мм...как выглядит прорез сделанный им? ... ты имеешь ввиду то что отрезной закусить может, и он разлетится?так ведь не миллиметровым прорезаем,2.5 мм.не слышал запретов на этот счёт. Link to comment Share on other sites More sharing options...
демонстратор Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 или вы как то по другому зачищаете корень? Коротко по зачистке корня . Серьезный сварщик чистит корень щеткой дисковой сплетеной под УШМ (по Пферду - пайп называется ) толщина жгута 6мм. При этом раскладе сварщик экономит и время и электродный материал (но должен обладать нарядной компетенцией). Наш случай - вырезка корня шва (то есть потеря электродного материала с вероятными включениями абразива между корнем и наполнением). Для таких сварщиков (специально)) разработали 2-х функциональный круг (отрезка /шлифовка) который работает и торцем и боковой стороной. Под разные диаметры труб и разные толщины эти круги имеют разную толщину и диаметр ( обычно толщина 4,1мм либо 4,6 мм т.е - Ф электрода + колебательные движения). Отрезкой резать (а тем паче зачищать)))) корни на трубе не советую (особенно на 12 часов))). 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artyom Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 Серьезный сварщик чистит корень щеткой дисковой сплетеной под УШМ (по Пферду - пайп называется ) толщина жгута 6мм. ну такой щёткой заполнение зачищают вообще то.корень для качественного заполнения такой щёткой не зачистишь. а серьёзный сварщик вообще не зачищает на это слесаря есть) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadya Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 (edited) Отрезным вообще запрещено стянувщии зазор прорезать, только зачистным, бывали случаи диск закусывало и очень неприятные последствия наступали. После зачестного варить 6-сти мм зазор под просвет? Вы вообще варили трубы? Edited May 28, 2015 by Vadya Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadya Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 Коротко по зачистке корня . Серьезный сварщик чистит корень щеткой дисковой сплетеной под УШМ (по Пферду - пайп называется ) толщина жгута 6мм. При этом раскладе сварщик экономит и время и электродный материал (но должен обладать нарядной компетенцией). Наш случай - вырезка корня шва (то есть потеря электродного материала с вероятными включениями абразива между корнем и наполнением). Для таких сварщиков (специально)) разработали 2-х функциональный круг (отрезка /шлифовка) который работает и торцем и боковой стороной. Под разные диаметры труб и разные толщины эти круги имеют разную толщину и диаметр ( обычно толщина 4,1мм либо 4,6 мм т.е - Ф электрода + колебательные движения). Отрезкой резать (а тем паче зачищать)))) корни на трубе не советую (особенно на 12 часов))).Все шлаковые включения обычно собираются по бокам корневого шва, после чего эти участки и зачисчаются оставляя рельсы по бокам корня. У нас в основном сварные при зачистке корня чистят только бока вообще не косаясь середины шва и все проходит УЗК. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ak3797322 Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 После зачестного варить 6-сти мм зазор под просвет? Вы вообще варили трубы?ну трубы под просвет не варил и корень отрезным не зачишал, за пять лет общения с слесарями монтажниками технологических трубопроводов и линейных трубопроводов кое что узнал, берется шлифовальный круг обточивают режущею кромку под определеным углом и прорезают, конечно это немного дольше чем прорезать отрезным, зато безопаснее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadya Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 Сам для себя всегда зачищаю и центр, всегда все чисто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadya Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 ну трубы под просвет не варил и корень отрезным не зачишал, за пять лет общения с слесарями монтажниками технологических трубопроводов и линейных трубопроводов кое что узнал, берется шлифовальный круг обточивают режущею кромку под определеным углом и прорезают, конечно это немного дольше чем прорезать отрезным, зато безопаснее.Лишняя работа Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadya Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 (edited) Таким способом не сделать равномерный акуратный сквозной зазор, получится одна сторона со снятой фаской и нулевым притуплением Edited May 28, 2015 by Vadya Link to comment Share on other sites More sharing options...
MityMouse Posted May 29, 2015 Share Posted May 29, 2015 (edited) @Vadya, Зачищать отрезным мягко говоря неправильно, а проще говоря просто опасно. Круг тонкий, надавите чуть сильнее на изгиб, может и расколоться. Лишняя работа превратится в травму на всю жизнь. Соблюдайте технику безопасности. Мои ребята сначала подгоняют разделку зачистными кругами, а затем уже стыкуют обечайки. Непосредственно перед сваркой проходят витой щёткой как @демонстратор, и говорил. Щётками, кстати можно зачистить сразу большую площадь, и в рисках, куда круг не достанет. Мои операторы сначала тоже нос от щёток кривили, а теперь с удовольствием работают ими, потому, что быстрее ими получается. Единственный минус - щиток нужно использовать а не очки, так как проволока из щётки может в лицо прилететь. Edited May 29, 2015 by MityMouse Link to comment Share on other sites More sharing options...
демонстратор Posted May 29, 2015 Share Posted May 29, 2015 Вы вообще варили трубы? Варил (демонам приходиться показательно варить пратически все и всеми видами сварки))), вам же рекомендую посетить любые соревнавания по сварке ММА , там судья вам пояснит( в числах штрафных балов)), как и чем по корню по корню чистить (да в принципе и за зазор раскажет))). В пояснение размера 6 мм жгута щетки добавлю - жгут имеет немного конусную форму и при работе флексибельно обнимает геометрию шва (и даже в подрезе работают), при стартовом зазоре в 2,5 мм (например электрод подложен в зазор)) щетка толщиной 6 мм великолепно отрабатывает всю геометрию шва и боковые стенки тоже. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MityMouse Posted May 29, 2015 Share Posted May 29, 2015 @демонстратор, Можно фото как конусная витая щётка на болгарку выглядит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
демонстратор Posted May 29, 2015 Share Posted May 29, 2015 (edited) @MityMouse, Видео https://www.youtube.com/watch?v=TCU-dn_hBbE&index=12&list=PL314186527A500214это примеры стандартной ширины но суть примерно однаhttp://www.pferd.com/images/katalog-208-wzh22-150dpi-ru.pdf - ссылка на каталог , страница 17 -щетка пайп Edited May 29, 2015 by демонстратор Link to comment Share on other sites More sharing options...
MityMouse Posted May 29, 2015 Share Posted May 29, 2015 @демонстратор, С рабочего компа видео не воспроизводится, заблочено. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted May 29, 2015 Share Posted May 29, 2015 (edited) Если только фото: заблочено Изверги. Edited May 29, 2015 by Lohus 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
