не понятно высота перил сколько должна быть?
Рекомендуемая высота ограждения — 900 мм, при высоте лестницы более 6 м — 1100 мм. Высота ограждения наружных входных лестниц при подъеме на три и более ступени должна быть не менее 800 мм.
Вычитаете высоту поручня - получите высоту перил.
Перила буду делать из профильной трубы, подскажите пожалуйста как ровно отторцевать трубу и под определенным углом, может есть какие нибудь приспособления или хитрости?
Монтажки нет в хозяйстве? Без неё долго будет.
А дуб потом покрасили краской, непрозрачной.
Не однократно так делал .
Вот смысл тогда в дубе какой был? Хотя у богатых свои тараканы.
Их богатых не понять свои тараканы . цена нормальная  :)
Подскажите тогда зачем прятать текстуру? Вернее зачем в таком случае текстурный материал использовать? На счет цены, раз платят значит кому то нравится. Мне лично этот дуб фиолетов. Батя вон печку топит дубом)
@saper24,"Пирог" ступенек и пола первого этажа не подскажете какой будет? На втором этаже чистовой пол уже настелен?
На втором этаже настил черновой и перекрытие образует последнюю ступеньку. По полу добавится фанера, а что дальше дело купивших. На первом этаже лаги пока, но настелят пятидесятку. Первая ступень немного выше. Лестницу отделают деревом. Я прикидывал под 3-5 сантиметровой толщины ступени. Что бы после укладки первая и последняя по высоте не сильно отличались( 0.5-1.5 см)
Длм на продажу, никто не заморачивается. Продадут с каркасом лестницы. Дальше дело хозяев. Может тоже спилить попытаются)
Их с причудами  не понять (заказчиков) так что сам не нахожу ответа , сторонник чистого дерева под лак или политуру  и никаких марилок .
На работе сваял под отделку. Ширина 1,2 метра, высота подъема 3,2 метра.  Каркас из шестнадцатого  двутавра, ступеньки из сорок пятого уголка. Площадка под заливку бетоном и выставлена в уровень с будущим полом в соседнем помещении. Дверь потом увеличим.  Делал в одно лицо. Мужики помогли косоуры поставить. Снял небольшое видео. Завтра зачищу наружные швы и прихватки.
http://youtu.be/8hx5R-0OOnM
@jkramar, подсказать можете - в чём прикол таких косоуров? Если поддержки за стены не будет, то ониж жиденькие. Или типа один сделал - другие повторяют?
Ув. Коллеги, скажите кто как красит перила,лестницы, поручни? Кто какие использует материалы? Начал заниматся этой темой недавно и как понял это не так уж просто,- сродни покраске авто. Вообщем если кто делал похожее и как?
@Yuvellir77, для качественной покраски(хороший заказ если)-грунт и краска -hammerite (садолин) в основном. с молотковым эффектом и без него.
http://sadolin.nethouse.ua/products/336370
для *бюджетного* варианта -vika(русские краски) 2k акрил или алкидная(еще дешевле).
для обшиваемых (скрытых)поверхностей-грунтовка ГФ-021
24.03.добавлю. *порошковое* покрытие с последующей лакировкой(т.н. *антивандалка*) но редко. не всякое изделие влезет в *печь*
А я как то разочаровался в Хаммерайте, каждый год подкрашивать приходится, хотя изначально всё по технологии делалось.
,бампер?сомневаюсь,что *по технологии*
с фирменной грунтовкой?
*грунт* шлифовали?
каждый слой обезжиривали антисиликоном?
выдержку в 4 часа *послойно* давали?
керамолаком или HS сверху укрывали?-в полтора-два слоя.
:crazy:
Грунт фирменный, про всё остальное не знал. Но если с этим Хомерайтом нужны такие пляски, то мене как заказчику, перила из нержы, скорей всего по цене вкусней будут.
:pardon:
вот почему я и подчеркнул
...для качественной покраски(хороший заказ если)..
если наиболее качественно :pleasantry: ,то на покраску любого изделия(не по обьему,а по времени) -минимум 3-е суток. а лучше-неделя(3-4суток-сушка краски. 3-сушка лака)
@svarnoi69, Действительно сложновата технология хамерайта.Может лучше автокраской покрасить.Если добавить добавки :)  (пластофлекс,антисиликон),то достаточно прочное покрытие.Правда неделю ванять будет.
