Железо это хорошо, но когда что делаете большое старайтесь сделать ребра жесткости, посмотрите 1фото, сравните с оригиналом. Если просто листом ложить то потом хлопать будет.
Наварить ,что ли?Новые подкрылки из 2.5.довольно жестки по сравнению с оригиналом-1.2
потом хлопать будет
Поясните ,плиз :sorry:
svarnoi69 , не папаша , ну он уже "битый волк" в сварке
:sorry:
Кладешь горелку почти параллельно тонкому металлу и шов ведешь как сказал круазик
:pleasantry:
Дяденьки,подскажите будь ласка-под моим толстым подкрылком можно шпарить всплошную шов-иначе,думаю,щели будут грязью забиваться и гнить в щелях.или достаточно буде мастики?
Кузовной "шовный "герметик в помощь!!! :pleasantry:
можно, если не пугают волны на листовом железе, если это важно то, как подсказали выше, шовный герметик, с заводо тоже го применяют и сплашняком не варят.
перед употреблением протереть швы /закоулки ацетоновым 647 или бензином.
Если у вас в продаже нет шовного герметика, то вполне подойдет клей для вклейки лобовых стёкол.
не подходит слово  ;)
Нормально крепко заварено!
Пугливо заварил.
Ключевое слово...)))
Тоже скоро предстоит...однако...
" Да прибудет с вами,вечная сварка и болгарка"©Принесла нелёгкая соклубня,надо помочь :sorry:.Гидроусилитель рвёт раму,вставки обварены, с наружной стороны, "декоративным швом + герметик(для красоты)post-9285-0-72688200-1465041415_thumb.jpg,балку отрывает.post-9285-0-82231300-1465041448_thumb.jpgСверху поставлен усилитель,обварил ЛБ52.Низ и боковины П/а.post-9285-0-59773300-1465041511_thumb.jpg.Вот такие вещицы попадаются,хотел" угнать",но под рукой не оказалось бумаги и ручки-Акт на изъятие не написан,пришлось вернуть. :D post-9285-0-48225900-1465041547_thumb.jpgpost-9285-0-05398400-1465041576_thumb.jpg
Терзают меня смутные сомнения-правильно ли я "споттирую"?Не везде могу подобраться изнутри,а снаружи как потом все это "безобразие" сгладить?
@папаша,
по фэншую конечно скажут, что дырки отверстия под электро заклепки сверлить надо. но это не тот случай. все равно край  прихватывать придется. НОРМАЛЬНО получается и шаг и провар. ближе к русскому слову на букву  *очень хорошо* :good:
насчет чистки-потихоньку. взяли с нижней плоскости участок небольшой и подчищаете точку(точки)  без сильного давления чуть-чуть движением вверх. как движение кисточкой или веником.. :pardon:
как бугорок убрали-гут. процентов 40-50 тела прихватки должно оставаться. пальцем на ощупь между пластинами НЕБОЛЬШАЯ  вПуклость должна быть. лучше конечно именно  такие вещи( как на фото ) остатками  от кругов с большой болгарки 230х2,5/3 чистить. и риска меньше пропилить метал возле шва, и видимость лучше.
не художник))
и
про защитный кожух при зачистке не забывайте.. :fool:
и не переживайте. волосатая шпаклевка все выровняет.
ДО
ПОСЛЕ
  • Upvote 9
я пневмой пилил. 6т.
У меня пневмо на 70т. есть, но 3-х мм ось с камнем сразу сгибает, только с фрезами нормально работает.
Что за  машинка?35000??
Пневманическая и есть ещё такие на 32т. тоже нормально ими работать.
по фэншую конечно скажут, что дырки отверстия под электро заклепки сверлить надо...
По феншую вообще надо их пробивать и отбортовку под латки делать. Но это уже не хобийный уровень. Хотя, если очень загореться, можно найти б/у инструмент.
