Продолжаем реанимацию ЛУАЗ.Сегодня рычаг пошел легче.Опыт-не пропьешь!!А его то как раз и надо приобретать))
Изменено пользователем папаша
Подскажите,как заварить (за герметизировать) катушку колесного редуктора?Изнутри горелкой не подлезть было,снаружи боюсь повредить посадку редуктора(снизу)
 А не стоит ли там закладная деталь с расточенным отверстием под редуктор и отверстиями под крепёж? Которую проваривать по показанным местам не надо?
@Миротворец,Александр привет.Сгонял в НН. (Поставил шрусовые карданы и Итоны)."Попал" на привода переднего моста.Выкидывать их жалко.Как думаешь можно их напылить и потом проточить? Если да, то какой метод напыления?...
Там же карданы стоят.
А в каком месте?
Имеешь в виду газодинамическое или газопламенное?
Предполагаю, что идёт речь про ШРУСы. Карданные шарниры (ШНУСы)-на газелемостах.
А в каком месте?
Если про шейки наружных валов, что вращаются в цапфе-то можно напылить бронзу газопорошковым напылением и проточить в штатный размер. Если износ-по поверхностям работы шариков-то увы, только замена. , у Вас на УАЗе какие ШРУСы, старого образца пятишариковые (Бендикс-Вайс), или новые четырёхшариковые (Бирфилд)?
Итоны)
Дифы с электроблокировкой?
 В Портальных(военных) мостах шестерни есть.
Это уже не привод, а колёсный редуктор.
Андрей, там же нет шестерёнок.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1.jpg
Это ж газелевский привод...
Если строго подходить - таки да. Но - оно там всё плотно в куче и его  можно приводом назвать.
Газелевский и Соболевский разные конструкции, а какой у него я не знаю, придёт расскажет :)
Да, у меня тоже оба таких стоят,  :good:  танк а не машина :)
А если у него Соболь?
Так-то, ЕМНИП, у него УАЗ и Соболь.
На сколько я знаю итона для уаза не делают, а на Соболях всё через одно место, вместо приводов карданы, вместо карданов привода  :crazy:
Там же карданы стоят. А в каком месте? Имеешь в виду газодинамическое или газопламенное?
Метод да, имел в виду газодинамическое или газоплазменное, если можно конечно восстановить.Место где ходит сальник.Нижегородские спецы называют это "привод с вилкой."Машина соболь. От Газелячьей отличается наличием отражательной шайбы.
Блокировки электрические 100%, у тебя такие же думаю. На Уаз тоже существуют Итоны,но ценник запредельный.
Ржавая она у тебя, здесь однозначно надо бронзой напылить газопламенным.
Ржавая она
Сейчас блестящая...))) Сальник был забит до самого конца, привет конвеерным умельцам!!! При ремонте сейчас ставят по 2 сальника, некоторые даже 3... (ну как сказали, это кто в своей работе не уверен)))
Такие вещи сейчас элементарно восстанавливаются эпоксидными компаундами типа Loctite -Devcon
https://www.youtube.com/watch?v=kn3-5a-PsZI
