обязательно должна быть лебедка и хорошая резина. Езжу только на охоту, хочется также ездить на нем по Москве.
Друже, это взаимоисключающе.В лесах нужна лебедка и лапти.На трассе эти лапти нервы мотают.
Никто же не ездит на бурке по городу зимой!А в лесу он все полярисы курить оставит!
Резюмирую: каждому свое!
.Логан(не логан2!) до сих пор в теме.
 Он в теме-так как конструкторскую мысль руманештей (он же в корнях своих именуется Дачия-Логан) не сильно испохабили девиантной французской конструкторской школой.
.Примеров так называемой оптимизации на уровне мастурбации масса
Это-не радикулит.Это-ркацители!..(С) к/ф  "Этика водителя"
.Когда снял клапанные крышки и офигел!
Это не оптимизация-а разгильдяйство и рукожопие. Этого "добра"в нашем автопроме всегда было навалом.. Последствия оптимизации-в другом. Это-предельное снижение ресурса и запаса прочности деталей. Как пример:на моём УАЗе (409-й двигатель) цепи ГРМ выходили до замены 365 тыкм. Крышка ГРМ-из литейного алюма. Сейчас 409-е выпускаются с пластиковой крышкой, из-под которой постоянно льёт масло и однорядными "велосипедными" цепями ГРМ, не выхаживающими и 25-30 тыкм. Вот это-оптимизация!!! :fool:  :(
Повторюсь: ХОРОШАЯ резина.Это не лапти...У каждого своя ниша: у Уаза своя, у Газ-66 своя...Вот это надо четко понимать, и не требовать от автомобиля (любого) сверхспособностей. ..
А чего стоят на том же Д245 металлоасбестовые прокладки ГБЦ с фторопластовыми кольцами!
Ну есть же металлическая, но стОит в 5 раз дороже.И ставят причем с завода заведомо зная что ходить не будет!
Пошли дальше....
Палец промежуточной шестерни: сделали проточку на пальце нового образца(видно чтоб не смотря запрессовывать)-при малейшем перекосе или ударе(клин компрессора)-лопает по проточке со всеми вытекающими!Хотя на старорежимном беларусе этот палец выхаживал до утилизации мотора!
А что есть хорошая?
Единственное, со всем этим импортозамещением, подобное только усугубится. Реально возможный выход на самом деле - появление нескольких, конкурирующих в одном секторе, производителей.
  • 2 месяца спустя...
post-9285-0-80291300-1457619199_thumb.jpgПо договору давно сделано,пошли мелкие "хотелки".15-го сдача заказчику.
Изменено пользователем круазик
  • Upvote 8
Теперь  полное соответствие аватарке будет.Зимний комплект.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif7530a8as-960.jpg
Сколько же это стоит ?
А какая пара стоит? :) Первоначально прибыл на "вояках".
Года так с 1989 ставят пару 37 на 8,раньше шла 41на 8 это в" колхозах",на фото "колхозный"мост,тока под пружинную подвеску
Ну на фото же колхозник стоит.Есть у него слабое место.
Если что-половинку моста на выброс.А отламывает гнездо подшипника на больших колесах-на ура.
<script> </script>
В вояке эта стремная фигня отсутствует как класс.
<script> </script>
@круазик,
И еще совет если позволите.Сапуны выкрутите и сделайте штуцера под шланги.Шланги в кабину повыше.
@gonta,Посмотрите какие картера стоят. websvarka.ru
Спасибо,с мостов,с КПП,с РК и даже с лебёдки,но хозяин сам выводить будет.
Как раз хотел спросить нет ли у кого хорошего чертежа заднего переднего бампера на УазОподобные ?
В сеть есть но так как не имею заказа и авто для примерки хочется точного чертежа для одной из моделей .
Потом сварить закатать в порошок и поставить на продажу , Фото первое что попалось в сети .
Изменено пользователем m4shaman1980
@m4shaman1980,Нет смысла...Перевод материала и времени...Пересчитай экономику...Такие вещи интересно делать только под заказ...
Кусок металла 3мм размером 2000*400 мм
Труба Ф 32 - 1шт .
Краска порошковая == 500грамм
Лак порошковый ===200грамм
Плюс не знаю отводы всякие шт 6 .
А продать можно легко за 12000-14000.
Ну и привлечение клиента что можем . Охотников рыбаков не мало . Главное поставить на продажу .
Если знаешь место, где бампера продаются легко...то готов взять подряд...
А вообще вещь "узконаправленная", как горячие пирожки разлетаться не будет...смысл заморачиваться из-за одной, двух продаж в месяц... (и то еще вопрос)...хотя попробуй...
Только у нас смогу договорится в 3-х  магазинах автозапчастеи . Ну и живём мы так не много козырьков не много ворот и так далее .
