Сварка топливного бака
@Левша,
Вот видео,внимательно гляньте как и где вскрывается бак. В самом начале видео   https://www.youtube.com/watch?v=fk6rUCoHgxs
Изменено пользователем Дальнобой
Хороший знакомый просит сварить бак для КАМАЗа из листовой стали 2мм, объемом литров на 700-800. Есть несколько вопросов: 2мм не много будет толщины? При длине бака 2м, через 50см делать перегородки не будет мало?
новый примерно 1 бакс\литр объема... ну +_...
это понятно, у нас тогда было так,сейчас на половину вроде подешевело.А бэушка ещё дешевле.Последние делал не целый месяц назад за копейки,в этом разделе фото есть. Изменено пользователем BUTCHER
@Psihoz, очень даже толщина, делал года 2 назад. Ходят норм:) кол перегородок можно уменьшить, или чаще и из тоньше металла. Видимо камаз в не трассы ездить будет
,сейчас наверное проще купить целый и дешевле
Всё зависит от соотношения рублей к сантиметру.
@BUTCHER, Если не секрет,какие расценки по ремонту бака?
Раньше было 1уе за сантиметр и чем больше объём работы тем дешевле.А сейчас как договоришся с клиентом.О сантиметрах уже речи нет.
принесли вот такое г-но, вся страна наверное его уже варила, насчитал 7 -8 дыр, все перегородки оторваны. стоит-ли браться вообще и если стоит то сколько просить за такое ? 15-20 ?
Изменено пользователем SergP
@SergP, что бы ходил, нужно торцевые крышки вскрывать и приваривать перегородки. По деньгам сам смотри , 4-5 стыков выходит по кругу и латки на дырках, работы много.
это я уже понял. предвижу нытье - "че так дорого"
 Тогда отправляйте его туда, где дешевле и лучше.
Мой Вам совет - никогда не идите на поводу у клиента. Ни в отношении цены, ни в отношении качества. А то бывает, "Мне попроще сойдёт"  А потом всем говорит, " Так сделал вот этот нехороший человек" Это я так, политкорректно. Поторгуйтесь с собой и назовите ту цену, при которой не жалко такого отослать.
 Судя по фото,то бак объёмом 600 литров, новый такого исполнения стоит в районе 30 000 рубликов.
 Думаю арифметика простая,поведётся или деликатно откажется от вашей помощи.
Два года где то назад привозили что то подобное все перегородки выломаны и вскрытие с двух сторон . Услышав мою цену (со скидкой) в 25к.р. , сказали мы оставим пока у тебя но работу не начинай может новый купим. Через пару дней узнав цену в Москве на фирме по сварке новых баков  в 2 евро за литр объема , решили ремонтировать старый.
@Hlorofos, По доброму,в скоре  наверное искать ему замену,он весь в порах,дорожная химия,ни что не щадит.
Крайний раз с баком такая же ситуация была, под хомутом сожрало его, да и рядом тоже. Варил участками вразбежку с остыванием по 2-3 см. Реально было желание послать  клиента. Там где в районе  перегородки, вроде как не увело, а поодаль бак проваливаться внутрь начал. Ужас короче.
Что-то не помню освещался ли такой вопрос... При ремонте трещин, всегда ставят латки и это понятно, т.к. провара изнутри нет. А как быть если дно снято и можно проварить изнутри ?
@Дальнобой,напомнило фляги из под браги,иногда приносят,все дно на просвет как из дробовика стрельнули.Начинаю считать дырки,клиенту говорю автоматически умножай на сто,после пятой обычно говорят не надо.
так-то новая рубля 3 стоит
