Сварка топливного бака
Он не правильно отрезал крышку,она с отбортовкой,не надо было до конца прорезать и отступить от шва 3мм надо было.Стружка алюминевая в баке может появится от того,что заборная трубка начинает дно доставать.Перегородки на таких баках можно сказать хрен оторвёшь.Теперь ремонт будет очень проблематичный.
 Юра, на этих крышках нет отбортовки, отбортовка только на средних швах где стоят перегородки. Перегородки постепенно проседают и начинают ходить из-за очень большой длинны бака(этот 900 л. и длина под 2 метра)
Я извиняюсь ,но насколько я помню,крышки на топливных баках на варятся встык, а только по отбортовке. Поправите ,если не прав..
На этих баках встык.
...мммм не  вижу не каких проблем крышку я приварю обратно
Их с отбортовкой иногда проблематично собрать, а здесь встык :) Отпишись потом и сфотай после завершения.
@Миротворец,Не так давно Столкнулся с таким баком МАН ТГш 960 литров есть отбортовка.По виду точно один в один. Второй такой разрезал на латки,тоже есть отбортовка.
Изменено пользователем ugaida
,Он не правильно отрезал крышку,она с отбортовкой,не надо было до конца прорезать и отступить от шва 3мм надо
:blink:...3мм отступить внутрь бака еще?
...да это ман   tga///
Изменено пользователем Левша
Я вообще на прошлой неделе 2 шт таких делал и оба без отбортовки.
Ну да можно сказать,нет отбортовки,очень маленькая,но я както попал милиметровым диском,была но не сказать,что прямо отменная,широкая.
...в общем картина такая-  после тчательного изучения перегородок обнаружил еще одну поврежденную - :mellow:
Эти баки надо вскрывать по замку перегородки или сверлить бак(если не мятый) по периметру перегородок (32 отверстия на одну перегородку)и через отверстие привариваться сварочной заклёпкой.
никогда не приходилось делать такой операции стремновато ( как бы не напартачить)
Извените! что я тут надоедаю  но из за недостаточной  мне информации - у меня еще будут вопросы.post-13115-0-08948900-1465514412_thumb.jpg
Вскрыл вторую сторону перегородка при ударе отходит1.5-2 см и упирается в замокpost-13115-0-21175600-1465568109_thumb.jpg
Не подскажите какой из вариантов ремонта будет правильный?(что бы я больше его не видел)
-обварить по кругу весь
-обварить каждую сторону 45см
сверлить отверствия под заклепки\ложить уголки 2 шт на сторону(стоит ли это делать?)
@Левша,
Если уж вскрыли оба торца,какие могут тут вопросы по вариантам.Обваривайте их смело, можно и полуавтоматом, меньше времени на это потратите и расходки.
Не забывай, что там три перегородки.
Вари по краю замка к перегородке по 5 см через 3 см.лучше п/автоматом. а среднюю через отверстия снаружи(сверлишь только стенку бака до отбортовки перегородки 14 мм плоским сверлом) и потом заплавляешь ТИГом.
Я помню и видел рисунок от автора. А что мешает удалить на время одну из перегородок,чтоб добраться до средней?
Та что на фотке удаляется во внутрь и потом очень сложно вставить на место.
@Миротворец
Сложно,спора нет, но это более надёжней способ, чтоб перегородки там так и остались и не вернулись обратно,так через пол годика.Не вам объяснять какие нагрузки испытывают эти перегородки.
@Левша, Главное не очковать сомневаться, я сто раз так делал :crazy: Знакомая мановская поделка, хлябающие перегородки и стружка в фильтре для них норма :pleasantry: В добавок к не самому лучшему конструктиву, почему-то многие водилы считают, что и на двух хомутах бак нормально держится, третий роскошь :lol:
Я тупо половинил возле центральной перегородки и стежками перегородки по периметру, трещины на перегородках тоже завариваю. Смелее, ничего заумного в этих баках нет. П/А под люминь тоже нема, потому тигом его, тигом!
...теперь самое интересное
чето не приходилось чекрыжить их :blink:  (после сварки проблематично их собирать скорей всего)
по середине или св. шву?
 Резать нужно по краю сварочного шва со стороны замка, тогда отбортовка полностью сохранится и собирать будет легко.
вот такой ракурс еще... что я не правильно отрезал?
А эта крышка точно с этого бака?
@Левша,
Вот видео,внимательно гляньте как и где вскрывается бак. В самом начале видео   https://www.youtube.com/watch?v=fk6rUCoHgxs
Изменено пользователем Дальнобой
Хороший знакомый просит сварить бак для КАМАЗа из листовой стали 2мм, объемом литров на 700-800. Есть несколько вопросов: 2мм не много будет толщины? При длине бака 2м, через 50см делать перегородки не будет мало?
