dedVova Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 В 04.04.2023 в 20:21, PVN сказал: Читаем,применяем. но на сайте ростехнадзора его нет а он есть отмена 398а (1).pdf 25 kB · 21 загрузка В порядке разъяснения: да, РТН самоустранился от участия в САС. Причем фактически еще лет 10 назад. Но есть ФНП и есть Правила аттестации, которые никто не отменял. Да и не имеет права РТН отменить ФНП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 23 мая, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 В 23.05.2023 в 04:37, dedVova сказал: А если я скажу, что зарплата у нас не поднималась с 2012 года, поверишь? И она, родимая, в полтора раза меньше средней по региону. Так что зря завидуешь) Цифры слабо было обнародовать? Это раз. Моё мнение о вашей шараге сформировано давно и не поменялось-Карфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН-накс должен быть отстранён от системы аттестации сварочного производства. Это два. Ну и три. Будете обзываться-пойдёте в читатели Навсегда. Это первое публичное, последнее и единственное предупреждение. Как говориться- вследствие дороговизны патронов-предупредительного в воздух не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg82 Опубликовано 3 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 Здравствуйте! Производим ванную сварку и накладками арматуры колонн и ригелей при строительстве жилого дома. Возник спор с тех. надзором по наличию аттестованных сварщиков и оборудования по НАКС, ссылается на СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" п. 10.1.3 Сварку и прихватку должны выполнять рабочие-сварщики, имеющие профессиональный диплом (удостоверение) сварщика, и квалификационное удостоверение, подтверждающие право производства сварочных работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений, выданное в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков» (ПАС) для металлоконструкций и [5] для арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций. .....". Утверждает, что "квалификационное удостоверение ПАС", это и есть НАКС и оно должно быть. Правомерно ли такое требование, если НАКС относится к ОПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
киргиз Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 В 03.08.2023 в 21:05, serg82 сказал: Правомерно ли такое требование, если НАКС относится к ОПО? perechen_OTUN_new_1saMpIB.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
