vego24 Опубликовано 11 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Приобрел аппарат mikrobit inverter 200 (очень рекомендовали)да кстати в сварке я полный .... но нужда заставляет. Так в том аппарате помимо сварочного тока регулируютя еще "форсаж дуги" и "ток зажигания дуги" в % обьясните неумехе зачем эти опции и как ими ползоваться или ссылочку плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 опции не слишком полезные но жизнь сварного особенно начинающего облегчаютпользоватся так если металл толстый то можно побольше если тонкий то поменьше или еще проще : липнет электрод прибавить если прожигаеш то убавить или отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ed1908 Опубликовано 22 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 Все зависит от того, какими электродами варить. Если с рутиловым покрытием-выстовляешь примерно 10,20, до 30% ; если с основным покрытием-это примерно середина шкалы ; если целюлозное покрытие, тогда примерно крайнее положение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder99 Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 В 11.03.2010 в 19:09, vego24 сказал: Приобрел аппарат mikrobit inverter 200 (очень рекомендовали)да кстати в сварке я полный .... но нужда заставляет. Так в том аппарате помимо сварочного тока регулируютя еще "форсаж дуги" и "ток зажигания дуги" в % обьясните неумехе зачем эти опции и как ими ползоваться или ссылочку плиз! Форсаж дуги очень полезен при сварке труб электродами с основным покрытием на короткой дуге. Технология сварки сложная, электрод практически вводится в основной металл. В потолочном положении это часто приводит к залипанию, тут-то форсаж и спасает. Один совет: чем больше %форсаж, тем меньше ставь величину сварочного тока, иначе будут прожёги. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 welder99 сказал: Технология сварки сложная,А чё там сложного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 По мне так фигня какая-то полная этот форсаж... в вольт амперной характеристике и есть вроде все для ручной крутопадающая... для автомата постоянная.Это типа скорей рекламный ход, ненужный девайс для тех, кто варит только в гараже каждую первую субботу каждого квартала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Цитата это типо скорей рекламный ход, ненужный девайс для тех кто варит только в гараже каждую первую субботу каждого квартала...Попробуй без этого "рекламного хода" и "ненужного девайса" поварить электродом с целлюлозным покрытием... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 В 26.08.2011 в 20:19, welder99 сказал: Форсаж дуги очень полезен при сварке труб электродами с основным покрытием на короткой дуге.Насколько я понимаю, основное и целлюлозное покрытие для электродов несколько отличаются.http://спецэлектрод.spb_stat_1.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 На DENYO ESW есть регулировка soft-hard,так вот корень предпочитаю варить на режиме хард, а заполнение и облицовку-на боле мягких режимах... возможно мэтры меня запинают, и я в корне не прав....но хардовом режиме на малых токах розжиг уверенней,сварка на короткой дуге стабильнее,практически без залипаний... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 называется она давление дуги,мягкая жесткая, сколько наблюдал редко её кто регулирует стоит она в стандартном положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 На самом деле ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ источник для ручной дуговой сварки обязан иметь как минимум две регулировки - начальный ток дуги (для улучшения поджига) и ток короткого замыкания (неправильный перевод с английского - форсаж дуги, или сила дуги).Регулировка тока короткого замыкания позволяет оптимально подобрать глубину проплавления и избежать повышенного разбрызгивания металла и/или залипания электрода - две "крайних" позиции. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lepilo Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 В 05.07.2012 в 17:55, welderman сказал: На DENYO ESW есть регулировка soft-hard Тоже игрался с этой регулировкой на деньке, понравилось на заполнении, то есть корень практически не чистил, за исключением замков. При добавке хард видно, что дуга как бы вгрызается на милим полтора в корень, и не оставляет шансов остаткам шлака по краям и возможным поверхностным порам в корне, чем экономило время если бы корень зачищал. На облицовке брызг много, если не забывал то убирал в ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 В 06.07.2012 в 04:37, hau сказал: На самом деле ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ источник для ручной дуговой сварки обязан иметь как минимум две регулировки - начальный ток дуги (для улучшения поджига)У меня ,на ВД-306, функцию стартового тока выполняет слесарь ,когда есть возможность "покурить" на балластнике.Казалось бы,"лишние ,управляемые" 5-10 А , особой роли не сыграют,но в реальности дело обстоит иначе.Хотя многие,хоть тот же слесарь,да и коллеги сварные,считают это просто очередной моей блажью,мол эти амперы в ходе сварке не почувствуешь.Естественно,когда нет возможности регулировать ток,то приходится варить тем,что есть,прибегая ко всевозможным уловкам. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Цитата Хотя многие,хоть тот же слесарь,да и коллеги сварные,считают это просто очередной моей блажью,мол эти амперы в ходе сварке не почувствуешь. BelaZZ думаю не все так считают. Подсобник действительно выполнял команды сварщика и дергал за ручки в нужный момент. Бывало и не ту ручку дернет. У нас сварщик был предпенсионного возраста дядя Боря он особенно любил это дело, а подсобник все время ручки путал. В очередной такой случай дядя Боря снимал маску и орал на мальчишку "Паша сынок, тебе что бляха их в разный цвет выкрасить ? " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Блин,Денио накрылась на днях ,и, ужаснах,приходится работать дряхлой АДД,с самодельным балластником,какая тоска....починят конечно,но пока приходится прятаться от пожарников и ТБешников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 у деньки есть одна фишка не хорошая, если пару раз кинуть хорошенько об земля может предохранитель выйти из строя, двигатель работает а генератор не возбуждается, я в своё время весь его разбирал пока нашёл его. Так что чем лучше сней обращаетесь тем дольше она прослужит, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 В каком смысле кинуть? Она ведь не три кг весит...Кстати,анамнез такой-на холостых оборотах работает-при попытках начать сварку резко падают обороты-причина в предохранителе?И где он стоит? А тот наши дизелисты слабоваты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 когда перегарает предохранитель он не варит и 220 нету, а дезилисты пускай смотрят сработывает ли соленоид при нагрузке, увеличивается ли подача топлива . Когда заводите на малых оборотах работает и при включений нагрузки увеличиваются ли обороты по звуку слышно? Или в одном режиме работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Обороты ровные,220в работает..Но не варит,обороты с холостых проваливает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 денька какая двухпоставая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Ага,ESW-350( или 450,не помню,завтра посмотрю,стоит ,печальная ,на базе),2 поста,в эксплуатации 2года... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 скорей всего соленойд не срабатывает или атоматика, можно проверить как завести скинуть штангу с соленоида и в ручную увеличить подачу , должен обороты набрать и пробывать поварить, если не поможет то топливной или капут или регулировать надо. И случаем экономный режим не включен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 9 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Умирала DENYO ESW 400 так:заводим-5-макс 10 минут работает на холостых,220 в это время выдает,далее начинает захлёбывается,роняет обороты и глохнет.Экономичный режим отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Масло,фильтра когда последний раз когда меняля? У них после 500 мото часов замена, еще 200-300 он может отходить но нервы попортит конкретно. Или двигатель и топливную аппаратуру на диагностику и ТО, это уже проблема механиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 а лампа перегрева двигателя загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
