Прибамбасинг
@qwerty444, бестолковый прибамбас. Проблема таких наконечников в неровностях внутри сужения. Из за этого нарушается ламинарность потока  на выходе , в турбулентном потоке возрастает скорость сгорания смеси  и, как следствие, постоянные проскоки пламени. Они и заводские далеко  не все нормально работают, а после такого перегибания вероятность получить нормально работающий наконечник близка к 0 :pardon: .
И так тоже пробовал, специально коническую оправку токарю заказывал.
Я как то выкладывал свой вариант, там наконечник съёмный. Да, он миллиметров на 10 длиннее,  зато работает нормально. Потому, что я внутренний  конус обрабатывал коническим сверлом, чтобы он гладким был.
неправда ваша)  на сужение приходится 7-8 мм окончания наконечника, а эти 7-8 мм остаются неизменными и не изгибаются.
в общем, для тесных мест + где используют зеркало, такой вариант вполне подходит, другого просто нет.
неправда ваша)
может и неправда, если изначально попался хороший наконечник и его удалось аккуратно согнуть. Был у меня один такой. Хватило его на несколько лет, а потом стрелять начал. Разобрать и почистить не вариант. После этого я на разборные перешел,  проблемы закончились.  Да и не вижу я особого смысла за это сантиметр бороться. Всё равно,  миллиметров 30  за трубой иметь надо, иначе зеркало рассыпается моментально,  даже пару сантиметров проварить не позволяет.
У Вас на фото новый наконечник с трубкой 8 мм. Они недавно появились, лет 15 , раньше их не было. Может они все хорошие, не знаю  А старые, советские, из девятки,  в основном дерьмовые изначально были. Я один специально вдоль разрезал, чтобы посмотреть. На конусе морщины. Их снаружи обкатывали, а внутри после этого не калибровали.  Новый шипит, как гусь. Чуть пламя убавишь - стреляет. Я в основном нержу варил,  пламя помягче нужно.
все так и есть, но есть и полированая "зеркальная" нержавейка.   под пленкой у нее наиболее "зеркальная" сторона.
@qwerty444, пробовал, её от нагрева корёжит, картинка как в комнате смеха.  Да я как то привык к размерам своей горелки, не было такой дырки, чтобы я в неё не смог залезть. Ох, как вспомню, так вздрогну :pleasantry:
.Есть мысля маленький сверлильный патрон применить.
Вот у меня где то такое похожее валяется , для надфилей  и можно точить от 1мм до 3.2мм пробовал и завтра отыщу . Конечно сейчас шурупик в ходу и с его помощью точу.
 post-11842-0-99484000-1548098906_thumb.jpg post-11842-0-55886100-1548098975_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
@selco,Валерий,я все продумывал- цанга не катит.Например в ванну мокнул и уже не засунуть в цангу вольфрам .
шурупик в ходу
 всю дорогу шуриком на алмазном круге затачиваю, только на самых малых оборотах, что бы риски были вдоль а не по спирали.
  • Upvote 8
Всем доброго времени суток. Этот прибамбас не совсем по теме сварщиков, но может кому и пригодится. Изготовил приспособу на ручной фрезер, для присадки шкантов, чтобы затем эти прошкантованные деревыхи склеивать в щиты. Метал использовал 3мм, жёсткости достаточно. Получившейся приспособой остался доволен, свою функцию выполняет хорошо.
Полезно, а пипка железная на приспособе какую роль выполняет?
Ладонь ложится на заготовку, а пипка служит Упором для большого пальца левой руки.
Если интересно, посмотрите на ютубе, вариантов исполнения много.
Закончились заглушки для ножек верстаков пластиковые 40х40 с резьбой. Хоть нареканий ни у кого из покупателей не вызывали, но не нравились лично мне... На морозе ломкими становятся, не любят перекосов и ударов. Ну пластик вобщем... Да и стоят по 30 р... зато экономия рабочего времени... но на верстак  то целых 120!! И ехать за ними. в город... :crazy:
Решил перейти на металл. Делать чтобы много и быстро. Себестоимость материала,  то копеечная - 5 р.  Пока так - режу полосу на монтажной пиле. Сверлю на сверлильнике по 8 шт зажав между уголками в тисках и струбциной. Ну и гайки привариваю в кассете по 6 шт. Такой вот нехитрый прибамбасинг. За пару часов 28 шт - вместе с обдумыванием, экспериментами и изготовлением прибамбасов потратил.
Изменено пользователем Олег_Дмд
  • Upvote 8
Угловая насадка от AEG. Вроде годная и продуманная штука
Если десяток саморезов закрутить в неудобном месте то можно и такой помучаться , шестерни там слабые да и сама приспособа в использовании очень неудобная , ресурс у ней разовый , покупал пару штук таких - крутил саморезы под ступеньками .
Ну тут в неудобных местах не каждый день закручиваем. Угловой шупуповёрт и тот во многих местах не влезет. Так что вполне и уже выручил. Да и AEG размашистую порнуху выпускать не будет :)
Лет пять такая живет, только вместо плавника как на фото - пластиковый корпус. Если сотку в дуб не крутить то живет вполне. А вообще под шурупы сверлить лучше предварительно в деликатных местах. Может же и шлиц срезать и тело свернуть. Умудохаешся потом выковыривать.
В деликатное место со сверлом ещё добраться надо :) . Хорошо у меня а разобраном виде засверлились. А то точно похороны бы шурупов случились.
Есть сверла с шестигранным хвостовиком. Выручают.
