Maler Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Товарищ попросил помочь в поисках.Будьте добры ,подскажите надежный котел газовый для отопления.Напольный или настенный неважно , площадь квартиры у него около 60кв.метров. ,имеется бюджет в 20-25 тысяч. Что-то у них там стряслось и жильцы собирают подписи на перевод на индивидуальное отопление. Всей сути не знаю. Так вот может имеется такой в такую сумму? Навороты не нужны. Если будет еще и с возможностью подключения ГВС, то вообще замечательно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Navien AceВ этом году переделывали отопление с батей. Стоял у нас БМЗвский старый котел. Его убрали, сломали стояк который места занимал вагон. Поскольку целиком все выкидывать накладно, мы двухтрубную систему переделали под ленинградку. А для чугуна и металла не все настенные котлы подходят как оказалось. Нам посоветовали Navien Ace, вроде 19000 за него отдавали. Из достоинств, радиатор из нержавейки, выносной пульт управления с кодами ошибок, ну и так называемая двухконтурность. Про двухконтурность сразу скажу что это только название, когда воду греет, отопление не работает. Поэтому при долгом отборе горячей воды, радиаторы подъостынут. Из этого вытекает первый подводный камень. Хотя в котле есть свой расширительный бачок но этого мало. Второй тобишь помидор должен быть подобран правильно, на 10 литров системы 1 литр помидора. Как это отражается на котле. Когда долго течет горячая вода, теплоноситель в системе остывает и давление в системе падает ниже критического(если помидор маленький). И после того как горячей водой пользоваться перестали, котел не запускается автоматически в режиме отопления и выдает ошибку. Приходится подпитывать, но после нагрева давление растет выше нормы и происходит сброс. Вторая проблема с которой столкнулись это специльный дымоход совмещенный с забором воздуха. Такая труба в трубе через внутреннюю выходят отгоревшие газы, через пространство между наружной и внутренней всасывается воздух для поддержания горения. В мороз из за того что воздух в котел засасывается принудительно, через расположенные рядом выходные отверстия втягивается часть отгоревших газов с паром и происходит обмерзание. Котел он герметичный практически. Из за недостатка воздуха перекрывается газ - вылезает ошибка на дисплее. Решается проблема отсоединением гофры забора от трубы. Можно ее в вытяжку воткнуть, можно и так повесить если помещение позволяет.Но в целом котлом довольны. Для чего это пишу? Что б представление было с чем можно столкнуться. Ибо это проблема не столько котла сколько неправильной установки. Еще в этих моделях есть функция принудительной циркуляции теплоносителя в случае поломки. Что бы систему не разморозить. Ну и разумеется свой насос, другого не надо. Дом у нас 200 квадратов. так что на 60 из этой модели можно что нибудь подешевле подобрать. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 @Maler,Не стоит уделять внимание только отопительным котлам- есть ещё и газовые настенные колонки, этот вариант на маломерную жилплощадь очень приемлем- и требований меньше и как таковая "труба", которой газовщики уделяют повышеное внимание, не нужна, там просто коаксиальный выход. Можете глянуть в инете. Да и этот вариант намного бюджетнее- купили в фирме, они вам и смонтируют и на гарантийку поставят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 @saper24, У меня с настенным котлом Басик таких как у Вас проблем не возникает, единственная неприятность это бывает вылезает ошибка - воздух в системе, при этом котел отключается " молча".... пока не почуешь похолодания дома не поймешь, что котел выключился. Производитель хоть бы кричалку какую предусмотрел на случай ошибки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 22 февраля, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 В 21.02.2013 в 18:22, alek956 сказал: У меня с настенным котлом Басик таких как у Вас проблем не возникает, единственная неприятность это бывает вылазиет ошибка - воздух в системе, при этом котел отключается " молча".... пока не почуеш похолодания дома не поймеш что котел выключился. Производитель хотьбы кричалку какую предусмотрел на случай ошибки.При обвязке газовых и электрокотлов с встроенными насосами (как правило,сечение выходов не превышает 1" и насосы высотой подъёма не более 4-х м) такое явление-не редкость.И вот почему.Особенно,если система большой протяжённости (однотрубная "ленинградка",к примеру) и имеет порядочное гидравлическое сопротивление,то расход теплоносителя через теплообменник котла падает ниже критического,при котором начинается местное закипание на поверхностях нагрева.Образование паровых пробок засекает датчик и "мозги" котла тушат горелку.Чтобы этого избежать,контуры котла и системы отопления разделяют через гидрострелку (термогидравлический разделитель).Контур системы отопления снабжается своим,более мощным и производительным насосом.Внедрение в систему гидрострелки позволяет снизить общее сопротивление системы,стабилизировать температурный режим котельного контура.Также появляется возможность без существенного влияния на температурный режим системы внедрить накопительный бойлер косвенного нагрева.Я,признаюсь,не являюсь поклонником двухконтурных котлов.Про приоритет водоподготовки ГВС уже говорилсь коллегой saper24.Тут есть ещё одна фишка...Двухконтурные котлы не могут поддерживать постоянной температуру горячей воды,если одновременно водоразбор идёт через 2 и более кранов.Будут температурные скачки.Бойлер косвенного нагрева позволяет избежать этого.При достаточно протяжённой системе ГВС с бойлером можно организовать контур циркуляции,запитать через него полотенцесушитель в санузле. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 всем спасибо, примем к сведению данную информацию при покупке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirlio Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 У меня дома стоить такой котел www.san-tehnika.ru/tov7029.html да и по цене он всего стоить 21 штука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Главное, берите котёл чтобы СЦ хороший был, поинтересуйтесь какой насос в котле стоит, в некоторых котлах есть погодозависимая автоматика, возможность подключения бойлера, тп и тд. Дорогие котлы как правило представляют из себя готовые котельные с GSM модемом, сигналом блокировки и тд. Вообще напишите, какие функции хотите иметь, как будут обогреваться помещения, какая теплопроизводительность нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simillar Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В 12.11.2013 в 16:37, Airborne сказал: Главное, берите котёл чтобы СЦ хороший был, поинтересуйтесь какой насос в котле стоит, в некоторых котлах есть погодозависимая автоматика, возможность подключения бойлера, тп и тд. Дорогие котлы как правило представляют из себя готовые котельные с GSM модемом, сигналом блокировки и тд. Вообще напишите, какие функции хотите иметь, как будут обогреваться помещения, какая теплопроизводительность нужна.Всё верно, в каком ценовом сегменте подыскиваете варианты? Есть же Астра, Кутурами, Аристон и т.д. все по ценам разные. Это если по ценам дробить, по характеристикам AMBIVERT42 здорово описал, учитывая все за и против попробуйте тут посмотреть, ну и принять решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) Привет сварнымМужики нужен совет по отоплениюПодскажите какой котел выбрать?Квадратура дома 100квПредложили два навесных котла NAVIEN или BAXIПожалуйста подскажите мужики ,буду очень признателен вам шурин выбирает себе говорит места мало навесной хочуВсем добра Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Wаsек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В 01.12.2016 в 18:19, Wаsек сказал: BAXI у меня этой фирмы, но теперь мою модель не выпускают и ты не указываешь так же. Изучай статистику тут http://www.mastercity.ru/forums/gazosnabzhenie/gazovoe-oborudovanie/ и помни, любой котел может убит накипью, если залить туда воды из под крана и если будет использоваться горячая вода, то все равно надо будет делать профилактику теплообменника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В 01.12.2016 в 19:08, Kurt1 сказал: у меня этой фирмы, но теперь мою модель не выпускают и ты не указываешь так же. Изучай статистику тут http://www.mastercity.ru/forums/gazosnabzhenie/gazovoe-oborudovanie/ и помни, любой котел может убит накипью, если залить туда воды из под крана и если будет использоваться горячая вода, то все равно надо будет делать профилактику теплообменника. спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений10 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 ставил несколько бакси претензий не слышно войланд стоит у знакомых лет 7 тоже нормально ,но дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Wаsек,Выбирай чтобы теплообменники раздельные были (гв, отопление). Воду в отопление лучше с хилаформом готовить. Я во фляге развожу а потом насосом типа ручейка, малыша в систему загоняю. Есть один минус если где пора то сочится с хилаформом будет очень долго даже холодная сварка не поможет. На навьен с запчасями у нас попроще(Когда вода не подготовлена прогорает теплообменник и начинает брызгать на плату управления) на бакси дороже. Стабилизатор обязателен типа теплокома. Иначе при перепадах плату управления будешь менять. Посмотри бош будерус. Мне он понравился в работе. Вообще не слышно как работает из 7 котлов у одного клинанул насос но не чего серьезного не было открутил пробку и крутанул в ручную. 4 года уже стоит притензий больше не было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 В 02.12.2016 в 04:49, dentws сказал: @Wаsек,Выбирай чтобы теплообменники раздельные были (гв, отопление). Воду в отопление лучше с хилаформом готовить. Я во фляге развожу а потом насосом типа ручейка, малыша в систему загоняю. Есть один минус если где пора то сочится с хилаформом будет очень долго даже холодная сварка не поможет. На навьен с запчасями у нас попроще(Когда вода не подготовлена прогорает теплообменник и начинает брызгать на плату управления) на бакси дороже. Стабилизатор обязателен типа теплокома. Иначе при перепадах плату управления будешь менять. Посмотри бош будерус. Мне он понравился в работе. Вообще не слышно как работает из 7 котлов у одного клинанул насос но не чего серьезного не было открутил пробку и крутанул в ручную. 4 года уже стоит притензий больше не было. большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nazar123 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Цитата у меня этой фирмы, но теперь мою модель не выпускают и ты не указываешь так же. Изучай статистику тут http://www.mastercit...e-oborudovanie/ и помни, любой котел может убит накипью, если залить туда воды из под крана и если будет использоваться горячая вода, то все равно надо будет делать профилактику теплообменника. А подскажи пожалуйста. Слышал, что существуют специальные стабилизаторы для котлов, правда ли вообще это?? Если да, то описывают ли такие стабилизаторы в этой статьеhttp://remoo.ru/elektrika/stabilizatory ? примерно так они выглядят? Срочно очень надо. Так-как котел начал просто вырубаться... заранее благодарю! http://remoo.ru/wp-content/uploads/2016/03/stabilizatory-napryazheniya-dlya-doma-otzyvy-kakoj-luchshe-7.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnyaga Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 В 31.12.2016 в 14:05, nazar123 сказал: А подскажи пожалуйста. Слышал, что существуют специальные стабилизаторы для котлов, правда ли вообще это?? Если да, то описывают ли такие стабилизаторы в этой статьеhttp://remoo.ru/elektrika/stabilizatory ? примерно так они выглядят? Срочно очень надо. Так-как котел начал просто вырубаться... заранее благодарю! http://remoo.ru/wp-content/uploads/2016/03/stabilizatory-napryazheniya-dlya-doma-otzyvy-kakoj-luchshe-7.jpg Какие-то странные у вас стабилизаторы, я таких и не видел. Точнее, мощность у них довольно высокая. Подойдёт тот, что справа (1 кВт), да и то многовато)) Хотя для большинства котлов хватает стабилизаторов на 400-500 Вт. А сами котлы вообще 150-200 Вт потребляют. Что касается специальных стабилизаторов для котлов - такие вряд ли есть. Да и зачем? Они под другие приборы тоже подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 В 18.04.2018 в 15:11, smirnyaga сказал: Что касается специальных стабилизаторов для котлов - такие вряд ли есть. Да и зачем? Они под другие приборы тоже подходят. А может вот что надо и он вроде и стабилизатор и бесперебойник что для котла есть хорошо и при отключении не булькает -вскипает вода в котле и все функционирует как надо.http://www.kuvalda.ru/catalog/4607/50905/?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_content=102218&utm_campaign=teplocom&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=240739132558065545200007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
