Стыковая сварка двутавровых профилей (Колонны и ригеля)
@Lavr, Доброго дня,посмотрите книгу под редакцией Беленя Металлические конструкции раздел №5 Сварка
@ЛехаКолыма, Требования по длине стыкуемых элементов написал по памяти. Нормативку  для вас пришлось поискать. Вот у нас в области использовался такой документ: ОК ПТТ 002-04 Металлоконструкции грузоподъемных кранов.Капитальный ремонт. Технические условия. Им даже РТН приторговывал, но документ толковый, по сути выжимки из многих документов по ПС. Есть конечно еще  РД 24.090.97-98 Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению стальных металлоконструкций,но там п.3.3, не раскрыт,  нужно ещё и  схему внимательно смотреть.
Ferio, резак на пропане сгодится? До какой степени греть и каким маршрутом (дабы не повело)?
Сгодится. Но думаю вам, в данном случае, не к чему.
Кстати по поводу накладок, не всё так однозначно коллеги, ими любят пользоваться конструктора, а специалист по сварке по идее должен стараться уменьшать объём сварки.
Lavr "цифровое выражение ослабления проката в месте сварного шва в виде коэффициента" - существует, он называется коэф. запаса прочности. А вот сказать  "насколько снижается допустимая нагрузка на такой элемент по сравнению с целым профилем"- сложно, много факторов. Например может быть к=0,6; 0,75; 0,9; 1 в зависимости от ситуации.
А так-то наша с вами  задача получить сварное соединение равнопрочное основному металлу.
Изменено пользователем Ferio
  • Like 1
Зачастую без накладок не произвести точный монтаж конструкции, в этом случае накладки являются встроенным кондуктором.
На фото пост #22 вроде монтажа нет и "встроенный кондуктор" вряд ли нужен
Полностью с Вами согласен.
Я написал комментарий о конструкторах и накладках.
А по подкрановым путям к такой балке кто может подсказать. Есть рельс от узкоколейки Р 18. Тяжелый зараза, но вроде как по феншую и колесики вагонеточные даже есть к нему. Но рельс геморойно крепить и на высоте ко всему прочему. Под него по идее надо что то подкладывать для механического крепления. И есть профтруба 100*50*4 в достаточном колличестве. Жесткая очень но не такая тяжелая как рельс. Можно ли ее примастырить за место рельса? По идее нагрузка максимальная будет на колесо не более 200кг. Тележки две, по два колеса. Опора( столбы) через 1.8 метра.
@saper24,В чем сложность крепления рельса и подъёма?Вот,все талькой затягивали.
Изменено пользователем Schlosser
Под рельс надо балка, и как бы приваривать его в другой теме не советовали. Механически крепить порекомендовали.
Сложность подъема в том что поднимать буду один.
Изменено пользователем saper24
@saper24,Да,надо балка.Крепить лучше всего крючками,на фотках плохо видно ,если нужно изображу.Пролет два метра,кусками вполне одному можно поднять.Но не нужно) Изменено пользователем Schlosser
@saper24, у нас, как раз не за 50000, а за 60000). Себе сейчас дособираю балки с чермета,  который по 30000. Если себе делаете, то конечно на рельсе надо сосредоточиться. Фотки будут?
А это кран балка в мастерской с очень не частым использованием и поднимаемым грузом до 500кг. Не хочется лишней монументальности городить.
Фотки рельса? Пока что это все пребывает в виде четырех кусков рельса и двух кусков двутавра тридцатого. Двутавр надо сваривать. Но пока что я занят навесом 6.5*7.2 метра, под машину. Она мне в мастерской как вилка в заднице.
@saper24,А лишней и не нужно.Если есть рельс,чего бы его не использовать?
Да вот после рельса профиль этот обломился и пошли мысли всякие.
Фотопись
Лом боевой!!!)
"Примастырить" то можно, (закрыв глаза на требования ПБ), только  кроме вертикальной нагрузки  нужно учитывать и проблемы с износом рельса, а, в случае с трубой, я предполагаю она быстро прохудится и придётся опять ворочать железо. :(
  т.е. в общем о накладках, как конструкторском решении. Ок. Мы понимаем что:
накладка резко увеличивает сечение, что становится концентратором. Накладка работает на срез и при установке накладки получаем подрез в любом случае, что уменьшает усилие среза и т.д.
Я не против накладок в принципе, они безусловно повышают устойчивость поясов, просто не  всегда они оправданы и необходимы. Рассматривать же их в качестве "монтажного приспособления" мне кажется не совсем верно, в таком случае их нужно удалять после монтажа.
Не кидайтесь двутаврами я про подрез хочу черкануть, а что если накладки приваривать "в лодочку". Там подрез может и не быть. Я так у себя заметил.
Ток деталь тяжеловата. Может я не так понял...
Это лучшее приспособление которым мне приходилось пользоваться при точном монтаже.
Иногда накладки меняли, но никогда не удаляли.
Добавлю для понимания, первоначально конструкция собирается на болты.
Изменено пользователем mihasik
  • 2 года спустя...
  Листая пожелтевшие страницы форума натолкнулся на эту тему...
Я не сталкивался с нормативной документаций на тему производства балок, никогда не работал в этой сфере. Но в наших букварях так этот вопрос озвучивается (кому лень читать резюмирую - если шов равнопрочен основному металлу, то не нужны ни накладки ни криволинейный шов, балка просто тупо удлиняется встык)
Книга - "Сварные конструкции. Расчет и конструирование. Николаев"
Равнопрочность шва (зоны термовлияния) и основного металла - вещь труднодостижимая, особенно в крупногабаритных изделиях, которые не технологично подвергать термообработке. В данном контексте корректнее вести речь о равнопрочности сечения с учетом запаса прочности.
