аргонавт Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Я всё тоже задавался вопросом про название . и забывал спросить . ну хоть теперь отпало и прояснилось )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 @аргонавт, Я просто думал, что это имя того, кто на аватаре Сварика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Я про бубафоню . Меня название можно сказать поразило . Очень по моменту . можно ж и печкой назвать ? Но нет это бубафоня ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Хочется ругнуться. Думал, это я - "граммар-наци". Если открутить против часовой стрелки вентиль ДО УПОРА, появится ли "сообщение" внутренности баллона с окружающей средой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 не понял вопроса. шток вентиля при откручивании упирается в две хреньки, типа длинных заклепок. если их отломать - можно вывернуть шток.делать на пустом баллоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 В 23.01.2013 в 19:45, АВН сказал: Резьба-то хоть метрическая?Только сегодня днём сообразил,что фигню спросил.Шаг резьбы основной или где;-)? konicheskajaТема про "бубафоню": http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1562&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovkavolgograd Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Спасибо всем !!! http://kovkavolgograd.ucoz.ru/_ph/3/2/936126064.gif Сегодня с вашими советами два баллона под бубафоню разрезал. http://kovkavolgograd.ucoz.ru/_ph/3/2/658697929.gif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сварик Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Наш человек! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 @kovkavolgograd,В Вашей подписи ссылка не работает, подремонтируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 11 ноября, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Тьфу-ты...Такую тему прошляпил...Пропановые баллоны приходится ремонтировать часто.Для замены вентиля и чистки внутренностей от ржавчины и прочего мусора.Ещё не было случая,чтоб вентиль не выкрутился.Простым тяговым усилием его вывернуть можно не всегда.Поэтому всегда отворачиваю с удара.Для того применяю самозажимной трубный ключ типа "Стилсон" и кувалдочку из отожжённой меди.Оворачивается всё и всегда на "ура".Обычно,делаю эту операцию один,сидя верхом на баллоне и,для пущей надёжности,поджав баллон с боков клиновыми противооткатными "башмаками",коих в моём гараже предостаточно.Была пара случаев,когда вентиль,посаженный на свинцовый глет и затянутый в конус по максимуму,просто "лишался головы".Заломыш высверливался и прорезался полотном сабельной пилы до резьбы.Дальше-силовой отвёрткой с плоским жалом остатки заломыша деликатно выковыривались,не допуская падения их внутрь баллона.Далее,после проведения "санации" внутренностей баллона,новый вентиль вкручивался на подмотку из фум-ленты,либо (в случае грубо обработанной резьбы,жующей фум) на полиамидную нить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovkavolgograd Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 В 10.11.2013 в 22:07, blazen79 сказал: @kovkavolgograd,В Вашей подписи ссылка не работает, подремонтируйте Да вроде работает ...... - проверил. http://kovkavolgograd.ucoz.ru/_ph/3/2/977192005.gif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Вчера не работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Сегодня отвернули вентиль прихватив баллон башмаком к воротам.http://f4.s.qip.ru/11k2tYe4y.jpg_____________________...газа не было, вскрыли лобзиком,- довольно успешно:http://f4.s.qip.ru/11k2tYe9J.jpg 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Тоже сталкивался и не раз с пропановыми балонами и их "кромсанием" из выводов сделаных, остатки газа не страшны он летуч и в малых количествах оставшихся в балоне даже при резке болгаркой не опасен, лишь хлопает да и все. Газолин вот это на самом деле то о чем следует задуматься, во первых это жидкость которую нужно лишь выливать и она жутко горюча, был участником когда из за сварочных работ и выливаемого рядом в ведро газолина полыхнуло так, что в полной мере ощутил что значит пожар. А вообще пропан как газ и в небольших количествах отлично нейтрализует обычных нашатырный спирт, он и запах газа устранаяет и сами остатки "нейтрализует" тоже проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bara Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Знаю что были похожие темы. Хочу из пропанового баллона сделать ресивер.Проблема в том что в нем хранился бензин.Как лучше варить-залить водой или напустить СО2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Вскрытие пропанового баллона Сварка пропанового баллона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bara Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) Спасибо! 0статки газа я не боюсь.Приходилось на магистральном газопроводе трубы 720мм резать.Но после бензина- стремно.Видил как у коллеги при сварке емкости из под бензина произошел хоррроший хлопок.Хотя подваривал емкость с заполненной проточной водой.Тем более приходилось менять штуцера на газогенераторе.Так там пока два раза не пшахнуло пламенем метра на три-только потом приварил штуцера. Изменено 23 октября, 2015 пользователем bara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TcVeTokZhiznI Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно переделать пропановый 40л баллон в бензиновую канистру? Кран в области дна врезать и горло чтоб заправлялся с пистолета на бензозаправке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
