Сварка пропанового баллона
Сообщений в теме: 47
#1 Olegkad
Olegkad
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Июль 2012 20:06
Добрый день всем !
Появилась потребность сделать компрессор для товарища, в качестве рессивера он предлагает использовать пропановый баллон.
Вопрос как правильно его варить, у кого неспрошу одни говарят вари небойся, другие говорят взлетиш.Нужно всего
1.сделать заглушку под слив конденсанта
2.вварить нагнетательную трубу
3.приварить крепления для колёс
4.приварить станину с мотором и компрессором
Может искать другой рессивер?
#2 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Июль 2012 20:31
Тема со сваркой пропанового баллона поднималась,она есть,но не помню где.
По существу:правильно - пропарить,по-быстрому - залить водой под верхнюю точку.Всё остальное на благоразумие и умение сварщика.
#3 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 09 Июль 2012 20:52
Варил и ресиверы и пневмонагнетатели. АВН правильно сказал, насчет промывки и пропарки.
#4 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Июль 2012 20:56
Но забыл добавить,что лично знаком с человеком,который не захотел этого сделать.Пенсия у него небольшая...
#5 Olegkad
Olegkad
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Июль 2012 21:20
Как пропарить? И даже залитый водой может рвануть?
#6 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Июль 2012 21:31
Мужчина решил не терять время на выпаривание и решил вырезать электродом дырдочку в боку баллона,даже не заливая воду.
Моя ультрафиолетовость однажды была поймана на том,что бочку из под солярки заваривало снаружи,засунув в её горло шланг вытяжной вентиляции.Старшие товарищи шваркнули за это два раза об стенку и наказали больше так не делать...Раз в году и палка стреляет.
#7 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 09 Июль 2012 21:34
Баллон должен быть без газа, во-первых. Во-вторых, открыть вентиль пустого баллона и оставить на несколько суток. В-третьих, выкрутить, если удастся вентиль, или срезать его ножовкой по металлу. Болгаркой пользоваться категорически запрещается!!! В-четвертых, промывка-выпарка кипятком, горячим паром с любым чистящим средством раза два-три-четыре. Никакого запаха одорантов газа не должно быть. Уже после таких мероприятий подхожу к баллону с болгаркой.
#8 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 Июль 2012 21:44
Я тут вмешался в дела горгазовские . варил резьбу на укорачиваемой газовой трубе . подводка к частному дому . после того как спилил старый сгон ножёвкой . подключил компрессор -продул трубу минут с пятнадцать (хотя говорят бывалые горгазовцы просто спичку туда кидали Пых и всё ) .
#9 Olegkad
Olegkad
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Июль 2012 21:45
Спасибо, а если промыть бензином, промыть водой и его заполнить водой. Варить заполненым водой
#10 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 09 Июль 2012 21:49
Даже не думайте о бензине! После выполненных мероприятий по очистке баллона смело пользуюсь болгаркой и электродом.
#11 Olegkad
Olegkad
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Июль 2012 21:52
Как в домашних условия паром пропарить? Горячей водой непойдёт?
#12 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 09 Июль 2012 21:56
Кипяток, кипяток и ещё раз кипяток, дружище! И не жалейте всякие лотосы-ванижи, вообщем, моющие средства. Удачи!
#13 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Июль 2012 21:57
Самогонный аппарат есть?Видели как стеклотару стерилизуют перед консервацией?Нагревают воду в чайнике до кипения и на носик вешают банку,чтоб пар в неё шел.Я Вам не зря рассказал про соляру,а Вы бензином мыть собрались.Кипяток крутой нужен,а не взрывоопасные аэрозоли и пары.
#14 Olegkad
Olegkad
  • Cообщений: 5
Спасибо
#15 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 09 Июль 2012 21:58
Выкрути вентиль, наполни водой и вари не бойся!
В том году делал водонагреватель из пропанового баллона Горизонтальные и потолочные швы на трубах (пост №25), так с водой только дырку, сваркой вырезал, а варил уже без воды.
#16 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 Июль 2012 22:01
Ацетилен генераторы раньше по дну сгнившие тоже под воду горячую ставили на пролив но на производстве воды с батареи не жалко . а вот дома как пропарить ?
#17 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 394
Отправлено 09 Июль 2012 22:15
Насчёт пропарки кипяточком всё верно.И про заполнение водой тоже.Лично я при сварке ёмкостей из-под топлива (пропан,солярка,бензин) эти самые ёмкости тщательно продуваю углекислым газом.Он тяжелее кислорода и на раз его вытесняет.Нет кислорода-не будет и горения.
#18 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 09 Июль 2012 22:46
А вот сварной шов можно усилить накладкой (можно и из двух половинок, как для врезок в трубопровод).
#19 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 497
Отправлено 08 Май 2013 00:11
пост морте.
если не спешить,то-
После удаления вентиля,слива конденсата и разовой промывки.,баллон заливается на 1/4-1/3 водой и тупо ставится вертикально в костер на небольшой огонь. огонь поддерживается до полного испарения воды.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#20 RapCera
RapCera
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 Сентябрь 2015 19:57
Нужен совет, давно варю машины и знаю как обращаться с тонкими металлами и на каких токах варить, но тут подвернулся баллон пропановый, решил сделать ресивер из него, так вот нужно приварить гайки под манометр и под быстросьемы для шлангов, металл там где то 4мм как посоветуете варить какой проволокой и можно вообще варить такое полуавтоматом. Видел много на просторах интернета кто мма варит миговой я даже не знаю чем лучше его приварить. Давляк там будет не много не мало 8 атм
    Yandex (1)
